41 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Alechek
сообщение May 11 2016, 17:26
Сообщение #391
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Владимир @ May 11 2016, 15:44) *
За какого ляда нужно не в центре?
А какого ляда тут доводить до центра?
Если к центру - то искривление будет до площадки - а оно мне не надо.
А фиктивно довести до центра по площадке не получится - оно или притянется к центру, или автодоразведется до центра.
Приходится извращатся.
Димон Безпарольн...
сообщение May 11 2016, 17:28
Сообщение #392
Пользователь №: 61 247
Может кто подскажет как для монтажника в альтиуме подготовить монтажную документацию?
Чертов АД. Надо распечатать по слоям платы. Опять оконная катавасия. Ведь было же просто и удобно. Нахрена так все запутывать...
Это ж надо так извратится. Слоев 20 и в каждом надо снять по 4 галочки.
Вот юмор - то. Допустим я удаляю из печати слой Keep-Out который находится внизу списка. И после удаления этот список перемещается... в начало. Ну какого хрена? Мне приходится снова сдвигать этот список. Зла не хватает. Уродство.
В превьюшке 4 вида. Печатается только один вид. Казалось бы - чего проще правой кнопкой мыши и принт. Но да. Это ведь не метод разработчиков АДА.
В превьюшке - правая кнопка мыши - page setup. При закрытии окна виды плат перемещаются... куда бы вы думали? Вниз до упора! Хочется конечно спросить - а зачем? Но вспоминаешь что это же АД и желание пропадает.
А да пошла она вся эта печать - я из превьюшки принтскринами надергаю.
А при закрытии АД вылезает окно Save None / Save All. Логично было бы предположить что все закроется при нажатии на эти кнопки... Но логика не испортила програмистов АД. Закрыть все это можно только нажатием ОК. И это тоже бесит.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 11 2016, 19:19
Владимир
сообщение May 11 2016, 19:50
Сообщение #393
Пользователь №: 3 671
А что мешает-- Ничего.
Zlumd
сообщение May 12 2016, 01:55
Сообщение #394
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У меня какие-то черные прямоугольники с какими-то размерами вылезли.
Как их убрать ? Что они обозначают ?
Владимир
сообщение May 12 2016, 05:25
Сообщение #395
В правилах зазора стоит показывать DRC зазоры на печатной плате. Снимите, если мешают. Но формально надо устранять ошибки
Alechek
сообщение May 12 2016, 06:08
Сообщение #396
Из: Челябинск
И тут, конечно, тоже:
Я просто привожу первые попавшиеся примеры. В реальных ситуация бывает много интересней. Ведь есть КП, состоящие не только из объектов "pad", но также включающие в себя "fill" и "polygon".
Их центр зачастую далеко не центр "pad"! Как Вам такой центр?
И разговор не о том, доводить или не доводить до центра.
Разговор о том, что на модификатор CTRL повесили 2 ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ функции! Бииип.
Владимир
сообщение May 12 2016, 06:27
Сообщение #397
И тут ничего не мешает.
"Разговор о том, что на модификатор CTRL повесили 2 ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ функции! Бииип."
Может быть. Так как второй частью я не пользуюсь, то и проверять не хочется.
Какой пад такой и центр.
Вообще это философский вопрос, что есть центр.
однако он никак не связан с вопросом "Доводить до центра PAD"
В последнем случае PAD этот 1 примитив AD и центр жестко определяется задан.
Вопрос, что площадка для пайки может состоять из нескольких примитивов, один из которых обязан быть PAD --- это второй вопрос.
Alechek
сообщение May 12 2016, 07:09
Сообщение #398
Из: Челябинск
Так в том то и дело, что мне тоже вторая как пятое колесо телеге.
Навязали фишку ненужную. Отключить-то как?
Zlumd
сообщение May 12 2016, 09:58
Сообщение #399
Из: Новосибирск
Как задать различные PCB Design Rules/Placement/ComponentClearence на Top и Bottome ?
Владимир
сообщение May 12 2016, 10:09
Сообщение #400
OnTopLayer
Zlumd
сообщение May 13 2016, 05:38
Сообщение #401
Из: Новосибирск
В PCB каждый раз при Ctrl+C и Ctrl+V альтиум требует тыкнуть точку привязки. Как это отключить ?
Alechek
сообщение May 13 2016, 05:45
Сообщение #402
Из: Челябинск
А не надо это отключать!
Это схему можно чертить абы как. А печатная плата любит точность.
К тому же, если при Вставке не указывать точку привязки, элемент все равно придется потом позиционировать. Так не проще ли сделать это сразу?
Или потом хотитет руками в нем координаты менять, так как он в сетку не попадает? - так сделайте пользовательскую местную сетку. Очень удобно, особенно при создании всяких разъемов с нестандартыми посадочными местами.
peshkoff
сообщение May 13 2016, 06:49
Сообщение #403
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Вот из-за таких вопросов потом кромсают альтиум.
точка привязки обязательно должна быть!
кстати, в последнем релизе точку привязки ввели и в схематиксе тоже. респект от меня!
Zlumd
сообщение May 13 2016, 07:10
Сообщение #404
Из: Новосибирск
Как связаны точка привязки и сетка ? Точка привязки обычно нужна чтобы копию объекта расположить одинаково с источником по отношению к какому-то 3му объекту. Но уж никак не для выравнивания по сетке.
В сетку обект должен вставать и без всякой точки привязки.
В PCADe, например, при копировании любого элемента, он сразу вставал в сетку. Без использования точки привязки.
Владимир
сообщение May 13 2016, 07:13
Сообщение #405
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:36
