41 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Zlumd
сообщение May 13 2016, 07:47
Сообщение #406
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(peshkoff @ May 13 2016, 12:49) *
Вот из-за таких вопросов потом кромсают альтиум.
точка привязки обязательно должна быть!
Может быть вы подумали, что я спрашиваю про PCB/Design/Board Options/Snap To Grid ?
Нет. Я не про это.
Вот, например, мне надо скопировать via.
Я тыкаю мышкой в via.
Жму Ctrl+C. Потом сразу же Ctrl+V.
И нифига. Новая via не появляется.
Скроллю в нужную мне часть платы тыкаю, куда хочу via поставить. Via не появляется.
Уменьшаю, чтобы всю плату было видно. И вижу что моя новая via за 10км от курсора.
Тут я понимаю, что когда я тыкнул мышью пытаясь вставить via, я только выбрал точку привязки.
Отменяю всё, нажав несколько раз Esc.
Теперь буду делать правильно.
1. Тыкаю мышью в via.
2. Жму Ctrl+C.
3. Тыкаю мышью в центр via. (Нафига нужно это лишнее действие ?)
4. Жму Ctrl+V.
5. Тыкаю мышью куда надо вставить via. Via нормально вставляется.
Как отключить это лишнее действие (выбор точки привязки) ?
Uree
сообщение May 13 2016, 07:52
Сообщение #407
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Написали же выше - никак. И это правильно. Можно было бы создать возможность авто-привязки, но это не к альтиуму...
Alechek
сообщение May 13 2016, 08:01
Сообщение #408
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
2. Жму Ctrl+C.
4. Жму Ctrl+V.
А кто сказал, что оно лишнее?
А мне, допустим, надо проводник прошить VIA.
Располагаю 2 перехоных, выбираю ВТОРОЕ, Ctrl+C, затем выбираю точку привязки на ПЕРВОМ.
Затем Ctrl+V, точка привязки на ВТОРОМ. И понеслась...
Zlumd
сообщение May 13 2016, 08:24
Сообщение #409
Из: Новосибирск
Ну да, в данном случае будет чуть-чуть проще.
Я бы в таком случае делал, Ctrl+V, тык, Ctrl+V, тык, Ctrl+V, тык, ...
А с точкой привязки просто тык, тык, тык, ...
Но зато когда нужно разные объекты копировать, то с точкой привязки дольше.
Владимир
сообщение May 13 2016, 08:41
Сообщение #410
Пользователь №: 3 671
2. Жму Ctrl+C.
Кто сказал, что правильно.
Правильно тыкнуть в иконку Place/Via и все ставьте их десятками, и привязаны к центру.
В правилах только пропишите размер Via
Zlumd
сообщение May 13 2016, 09:18
Сообщение #411
Из: Новосибирск
Прописал правила PCB/Design/Rules/Routing/Routing Via Style
Diameter Hole
Max 1mm 0.6mm
Min 0.8mm 0.4mm
Preffered 1mm 0.6mm
Ставлю новую Via. Altium вставляет via 1.27/0.711 почему-то.
Alechek
сообщение May 13 2016, 10:00
Сообщение #412
Из: Челябинск
Поэтому я НИКОГДА так переходные не ставлю. только копированием.
ЗЫ При установке VIA из дефолтных примитивов они еще и маской не закрыты! не раз так накалывался.
Владимир
сообщение May 13 2016, 10:55
Сообщение #413
Цитата(Alechek @ May 13 2016, 13:00) *
Первый раз тыркнуть в интерактиве на настройку Via и выйти ничего не меняя-- и все работает.
Это для старых проектов (там не было поддержки)
Для новых уже сразу работает
И это уже настраивается в правилах.
Раньше действительно так было
Alechek
сообщение May 13 2016, 11:30
Сообщение #414
Из: Челябинск
Пару-тройку раз накололся - ладно хоть платы были из опытной серии - больше желания жрать кактус не возникает. Даже если часть иголок превратились в цветочки.
Уж лучше Ctrl-C + Ctrl-V с разведеных примитивов.
Владимир
сообщение May 13 2016, 12:56
Сообщение #415
Цитата(Alechek @ May 13 2016, 14:30) *
Пару-тройку раз накололся.
А кто без греха.
Вот тут точно, лучше больше кликов, но надежно
Zlumd
сообщение May 16 2016, 03:11
Сообщение #416
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 10 2016, 12:30) *
Shift+H включится инфо окно
Shift+D в этом окне будут показаны не только текущие координаты но и смещение относительно положения указателя припоследнем клике
Да, действительно. Но это показывается относительное смещение указателя мыши, а не компонента. Зачастую взял компонент, тащишь, он уперся в другой компонент и не двигается, а курсор мыши двигается и непонятно насколько я компонент сдвинул.
СНБ
сообщение May 16 2016, 09:44
Сообщение #417
Пользователь №: 91 564
Да. В этом смысле в пикаде лучше было организовано.
Тащишь компонент и сразу в строке состояния видишь на сколько он сместился по оси X и по оси Y.
Без всяких танцев с бубном и вызовов доп. окон
Владимир
сообщение May 16 2016, 10:08
Сообщение #418
Сказки все это. Pcad хорошая вещь, но в плане трассировки и размещения последние годы я использовал Spectra. Вы бв лучше ее в пример ставили.
В низу инфо строка.
Первыми там указаны координаты того объекта, который двигается.
Если честно -- туда не смотрю, так как это не востребовано.
Zlumd
сообщение May 16 2016, 10:20
Сообщение #419
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 16 2016, 16:08) *
В низу инфо строка. Первыми там указаны координаты того объекта, который двигается.
Вот так выглядит инфо-строка при двиганьи компонента:
На мой взгляд самое главное при этой операции - это Designator и относительное смещение компонента по X, по Y и по SQRT(X^2+Y^2).
А Moving Component и Dynamic Reconnector - Moving (Push : Ignore) 1 Obj - это вообще бессмысленная информация.
Владимир
сообщение May 16 2016, 10:45
Сообщение #420
О вкусах не спорят. Все эта информация бессмысленная, (потому и писал, не востребованная), а положение Designator, а особенно компонента по компонента по SQRT(X^2+Y^2)-- вообще ненужная. Первая по причине, что многие вообще не делают шелкографию ( а если и делают, то она должна располагаться так, чтобы читалась), вторая особрб радуют квадратными корнями и отсутствием определения, то считать центром (там катати и поворот есть-- вот он действительно важен)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
