50 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
VCO
сообщение May 4 2016, 05:41
Сообщение #676
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ May 4 2016, 06:19) *
Допрыгаются...
Но тоже надо постараться.
Вам тоже пора уже. Три статьи в международных изданиях есть, изделие - есть, патент - есть. Ждёмс...
...А я таки ни разу никогда не жалел, что бросил 15 лет назад аспирантуру. В поту работать интересней wink.gif
Dr.Drew
сообщение May 4 2016, 06:47
Сообщение #677
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Лень...
Да к тому же такие диссеры (это не исключение, а показатель) сильно подрывают веру в светлое звание ктн. Мелкотравчато все и это понимаешь, отработав десять лет в теме. Первогодки не врубаются. Верят, что рукводители все знают и направят, куда надо. А потом сидишь на их предзащитах и вытряхиваешь из ушей дерьмо. Мало того, им еще именные стипендии дают всякие. Шизофрения какая-то...
Вот в таких условиях приходится чего-то писать и спорить с профессурой-маразматиками не по теме статьи, а по терминологии. У меня третий год заочной аспирантуры уже кончается, а я ни строчки еще не изрыгнул.
Технический прогресс нас запутал
khach
сообщение May 4 2016, 07:05
Сообщение #678
Пользователь №: 1 741
Дык обидно, что тема на самом деле диссерабельная- нагруженная ферритом линия в сверхширокополосном устройстве. Поведение феррита в балуне на линии, модель для симулятора типа CST- там столько интересного.
Например ответ на вопрос можно ли такой мост раскачать от килогерц до 26 ГГц например используя ферриты разного типа?
Цитата(rloc @ May 3 2016, 21:14) *
Спасибо!
khach
сообщение May 7 2016, 23:05
Сообщение #679
Вот еще одно планаровское VNA расковыряли, правда незнаю какое.
rloc
сообщение May 13 2016, 08:15
Сообщение #680
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Смесители на обратной стороне?
khach
сообщение May 13 2016, 10:37
Сообщение #681
Неизвестно biggrin.gif фота обратной стороны нетути. Сначала думал что керамические бодуля это смесители, но потом выяснилось что это трансформаторы, скорее всего ПЧ.
Сам девайс скорее всего вот этот http://www.coppermountaintech.com/products/12/S5048/ S5048 VNA is a 4.8 GHz, 2-port instrument или TR5048 VNA is a 4.8 GHz, 2-port 1-path instrument
Различие может быть только в софте или запянном втором тракте источника сигнала.
rloc
сообщение May 13 2016, 11:32
Сообщение #682
Из: Moscow
При таком количестве балунов и дифференциальном выходе синтезатора, надобность в смесителе отпадает, достаточно диодного мостика, вот и думаю. И CRO зачем?
VCO
сообщение May 13 2016, 13:22
Сообщение #683
Из: Kursk
Цитата(rloc @ May 13 2016, 14:32) *
И CRO зачем?
Опора. Там же больше ничего малошумящего на плате не видно. Зацепили на 10 МГц, затем, возможно, делят куда надо.
rloc
сообщение May 20 2016, 14:08
Сообщение #684
Из: Moscow
Сгорели входные резисторы моста ZNB20. Странно, что никакой защиты нет. Пример интересен использованием компенсационной индуктивности с балуном.
https://img-fotki.yandex.ru/get/43572/28047...409fb6_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/112678/2804...dccd9c_orig.jpg
sergey sva
сообщение May 20 2016, 15:00
Сообщение #685
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Дроссели намотанные на конусе а почему не на цилиндре, есть какой-то смысл или для красоты?
Aner
сообщение May 20 2016, 15:25
Сообщение #686
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (sergey sva @ May 20 2016, 19:00) *
Это когда нужна широкополосность и уход от резонансов.
khach
сообщение May 20 2016, 16:08
Сообщение #687
А сколько их там изначально было? Я что то запутался считать. Одна тройка- сплиттер тестового сигнала, вторые две тройки- делитель на разем моста и на эталонную нагрузку, третиьи две тройки- на линии микрополоскового балуна и на виас по-середине- аттенюатор что ли?
PS. Можно ли выживщие резисторы перемерить тестером? Если найдется желающий перенапылить мост может пригодится эта информация.
rloc
сообщение May 20 2016, 18:24
Сообщение #688
Из: Moscow
Подсмотрел у знакомых. Как починят, спрошу что и как. С резисторами не все понятно, на землю тоже думаю аттенюатор. Возмущает сам факт - легкое "дуновение" (~12dbm) и попадос на замену модуля в 10k. А сам модуль похоже одинаковый во всех вариантах до 9k - 40Г. Намотка на броневом сердечнике - в два слоя, первый раз вижу.
khach
сообщение May 20 2016, 19:31
Сообщение #689
Цитата(rloc @ May 20 2016, 20:24) *
Возмущает сам факт - легкое "дуновение" и попадос на замену модуля в 10k.
Да, усилители лучше на таком VNA не обмерять, только пассивные цепи или покупать опцию с возможностью подключать внешние направленники. В этом смысле анрицу лучше- у них куча направленников вокруг центральной жилы навешана, гореть просто нечему, т.к переходное ослабление в 10-15 дб задают направленники.
Странно, что есть второй конический дроссель со стороны образцовой нагрузки моста. Нафейхоа он там нужен? Нагрузку греть постоянным током?
Может кто из коллег обяснить конструкцию измерительного смесителя? Видно разделение на два канала ВЧ и НЧ. НЧ на ADE-25 обычных от МСЛ, а вот ВЧ смеситель конструкция непонятна. Откуда там ПЧ снимают?
serega_sh____
сообщение May 21 2016, 06:48
Сообщение #690
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А меня конструкция очень озадачила:
1. Метод закрепления поликоровых плат?
2. Как обеспечен надёжный земляной контакт поликора и корпуса
3. Пластиковые черные фиксаторы поликора они с эпсилон = 1? и как обеспечен изоляция отсеков. Ведь при большом количестве усиления может загудеть. Они из поглотителя?
4. Что за фильтрики подачи питания, которые выходят с другой стороны? Запрессовка или запаивание?
5. Что за пластиковые серые держалки на винтиках? Может там междуотсечные поглотители?
6. Какие то пружинки придавливают поликор. Тоже впервый раз такое вижу.
7. Ну и я непонял для чего броневой сердечник. Балун чтоль такой? или линия задержки. и зачем второй дублирует у которого центральный проводник и закорочен на землю с обоих сторон
8. Почему используют разные метериалы подложек? (поликор и чегото белое). Хотя ширина дорожек одинаковая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
