Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
May 13 2016, 07:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(peshkoff @ May 13 2016, 12:49)  Вот из-за таких вопросов потом кромсают альтиум. точка привязки обязательно должна быть! Может быть вы подумали, что я спрашиваю про PCB/Design/Board Options/ Snap To Grid ? Нет. Я не про это. Вот, например, мне надо скопировать via. Я тыкаю мышкой в via. Жму Ctrl+C. Потом сразу же Ctrl+V. И нифига. Новая via не появляется. Скроллю в нужную мне часть платы тыкаю, куда хочу via поставить. Via не появляется. Уменьшаю, чтобы всю плату было видно. И вижу что моя новая via за 10км от курсора. Тут я понимаю, что когда я тыкнул мышью пытаясь вставить via, я только выбрал точку привязки. Отменяю всё, нажав несколько раз Esc. Теперь буду делать правильно. 1. Тыкаю мышью в via. 2. Жму Ctrl+C. 3. Тыкаю мышью в центр via. (Нафига нужно это лишнее действие ?) 4. Жму Ctrl+V. 5. Тыкаю мышью куда надо вставить via. Via нормально вставляется. Как отключить это лишнее действие (выбор точки привязки) ?
May 13 2016, 08:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Zlumd @ May 13 2016, 12:47)  1. Тыкаю мышью в via. 2. Жму Ctrl+C. 3. Тыкаю мышью в центр via. (Нафига нужно это лишнее действие ?) 4. Жму Ctrl+V. 5. Тыкаю мышью куда надо вставить via. Via нормально вставляется. А кто сказал, что оно лишнее? А мне, допустим, надо проводник прошить VIA. Располагаю 2 перехоных, выбираю ВТОРОЕ, Ctrl+C, затем выбираю точку привязки на ПЕРВОМ. Затем Ctrl+V, точка привязки на ВТОРОМ. И понеслась...
May 13 2016, 08:24
Из: Новосибирск
Цитата(Alechek @ May 13 2016, 14:01)  А мне, допустим, надо проводник прошить VIA. Располагаю 2 перехоных, выбираю ВТОРОЕ, Ctrl+C, затем выбираю точку привязки на ПЕРВОМ. Затем Ctrl+V, точка привязки на ВТОРОМ. И понеслась... Ну да, в данном случае будет чуть-чуть проще. Я бы в таком случае делал, Ctrl+V, тык, Ctrl+V, тык, Ctrl+V, тык, ... А с точкой привязки просто тык, тык, тык, ... Но зато когда нужно разные объекты копировать, то с точкой привязки дольше.
May 13 2016, 09:18
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 13 2016, 14:41)  Правильно тыкнуть в иконку Place/Via и все ставьте их десятками, и привязаны к центру. В правилах только пропишите размер Via Прописал правила PCB/Design/Rules/Routing/Routing Via Style Diameter Hole Max 1mm 0.6mm Min 0.8mm 0.4mm Preffered 1mm 0.6mm Ставлю новую Via. Altium вставляет via 1.27/0.711 почему-то.
May 13 2016, 10:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(Alechek @ May 13 2016, 13:00)  А на новые объекты правила не распространяются..  Первый раз тыркнуть в интерактиве на настройку Via и выйти ничего не меняя-- и все работает. Это для старых проектов (там не было поддержки) Для новых уже сразу работает Цитата ЗЫ При установке VIA из дефолтных примитивов они еще и маской не закрыты! не раз так накалывался. И это уже настраивается в правилах. Раньше действительно так было
May 16 2016, 03:11
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 10 2016, 12:30)  Shift+H включится инфо окно Shift+D в этом окне будут показаны не только текущие координаты но и смещение относительно положения указателя припоследнем клике Да, действительно. Но это показывается относительное смещение указателя мыши, а не компонента. Зачастую взял компонент, тащишь, он уперся в другой компонент и не двигается, а курсор мыши двигается и непонятно насколько я компонент сдвинул.
May 16 2016, 09:44
Пользователь №: 91 564
Цитата(Zlumd @ May 16 2016, 04:11)  Да, действительно. Но это показывается относительное смещение указателя мыши, а не компонента. Зачастую взял компонент, тащишь, он уперся в другой компонент и не двигается, а курсор мыши двигается и непонятно насколько я компонент сдвинул. Да. В этом смысле в пикаде лучше было организовано. Тащишь компонент и сразу в строке состояния видишь на сколько он сместился по оси X и по оси Y. Без всяких танцев с бубном и вызовов доп. окон
May 16 2016, 10:08
Цитата Да. В этом смысле в пикаде лучше было организовано. Сказки все это. Pcad хорошая вещь, но в плане трассировки и размещения последние годы я использовал Spectra. Вы бв лучше ее в пример ставили. Цитата Тащишь компонент и сразу в строке состояния видишь на сколько он сместился по оси X и по оси Y. В низу инфо строка. Цитата Без всяких танцев с бубном и вызовов доп. окон Первыми там указаны координаты того объекта, который двигается. Если честно -- туда не смотрю, так как это не востребовано.
May 16 2016, 10:20
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 16 2016, 16:08)  В низу инфо строка. Первыми там указаны координаты того объекта, который двигается. Если честно -- туда не смотрю, так как это не востребовано. Вот так выглядит инфо-строка при двиганьи компонента:
На мой взгляд самое главное при этой операции - это Designator и относительное смещение компонента по X, по Y и по SQRT(X^2+Y^2). А Moving Component и Dynamic Reconnector - Moving (Push : Ignore) 1 Obj - это вообще бессмысленная информация.
May 16 2016, 10:45
О вкусах не спорят. Все эта информация бессмысленная, (потому и писал, не востребованная), а положение Designator, а особенно компонента по компонента по SQRT(X^2+Y^2)-- вообще ненужная. Первая по причине, что многие вообще не делают шелкографию ( а если и делают, то она должна располагаться так, чтобы читалась), вторая особрб радуют квадратными корнями и отсутствием определения, то считать центром (там катати и поворот есть-- вот он действительно важен)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
