2 страниц V  < 1 2
> Демпфер для ультразвукового датчика, Посоветуйте простой материал для демпфера
gregory
сообщение May 13 2016, 11:14
Сообщение #16
Пользователь №: 5 887
Цитата(HardEgor @ May 13 2016, 13:50) *
Я же объясняю, в моих схемах резисторы могут быть от нуля до десятка мегаом. Если резистор с конденсатором формируют задержку, то как я вам скажу какой я резистор применяю, пока не узнаю требования: время задержки, сопротивления источника и приемника?
И то, резистор я могу очень просто в этом случае рассчитать, а вот материал демпфера так просто не получится...
Не буду спорить, тем более Вы порекомендовали полезную публикацию. Хотя это не объяснение . Это все понятно. Но хотелось получить конкретный пример , тогда сразу ясно откуда начинать танцевать, не обязательно начинать с печки.
Я , естественно, прежде , чем задать вопрос ознакомился с основами. Интересна практика. Один параметр , частоту , я указал + невысокое затухание. Хотя , я , не без Ввшей помощи, кое в чем разобрался.
HardEgor
сообщение May 13 2016, 13:56
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если хочется дальше разбираться, то вам сюда, там и книги и журнал.
gregory
сообщение May 17 2016, 06:42
Сообщение #18
Спасибо за ссылку. Нашел много полезного. Мне датчик нужен не для дефектоскопии. Надо обнаруживать в стальном трубопроводе (внутри) посторонние предметы большого размера. Поэтому требования к датчику другие.
HardEgor
сообщение May 17 2016, 06:49
Сообщение #19
Из: Tomsk
Так вы напишите задачу sm.gif А то "ходим вокруг да около", хоть какая-то определенность появится.
Если обнаруживаете через воздух - тогда лучше взять готовые датчики Murata.
gregory
сообщение May 17 2016, 09:45
Сообщение #20
Нет, в трубе течет жидкость. Прикладываем к трубе с внешней стороны датчик , а обнаруживаем твердые предметы , проходящие внутри трубы вместе с жидкостью. Пробовал готовый датчик , MURATA тоже, (правда низкочастотный 60кГц), но там идет лес сигналов (десятки микросекунд) , по -видимому звук многократно бежит по окружности трубы , а вот того, что проходит внутри трубы (посторонние предметы)не видно. Поэтому и решил поднять частоту.
HardEgor
сообщение May 17 2016, 10:00
Сообщение #21
Из: Tomsk
Классический дефектоскоп.
gregory
сообщение May 18 2016, 10:09
Сообщение #22
вОЗМОЖНО , ЧТО ТАК. Но есть измерители уровней жидкости в цистернах, которые прикладываются с внешней стороны цистерны. Мне кажется они ближе к моему случаю. Ультразвуковая волна выходит из стальной трубы в жидкость, там отражается назад, то есть время прохождения здесь много больше.
HardEgor
сообщение May 18 2016, 11:09
Сообщение #23
Из: Tomsk
То что вы написали. это называется эхо-дефектоскоп, а еще бывают теневые.
Много больше - это сколько? Мне так представляете что время поперек трубы 3/4 дюйма с водой на порядок меньше чем время через металлическую деталь размером 5 метров sm.gif
Дефектоскоп - прибор который обнаруживает неоднородности, как например твердое тело в жидкости.
gregory
сообщение May 18 2016, 12:08
Сообщение #24
Не думал, что дефекты в металле ищут на расстоянии 5 метров. Конечно, при диаметре трубы от 200 до 1000мм (мой случай) время прохождения не на порядок , но меньше ( или равно). ..
Никогда не занимался дефектоскопией, знаком только с ЯМР- томографией, но там все по другому.
HardEgor
сообщение May 18 2016, 15:24
Сообщение #25
Из: Tomsk
Ищут. Какой смысл начинать точить заготовку для детали, если уже имеется внутри дефект.
А еще у рыбаков есть эхолоты, чтобы смотреть где рыба, так там вообще десятки метров - тоже УЗ дефектоскоп sm.gif
gregory
сообщение May 19 2016, 08:47
Сообщение #26
Эхолот я пробовл . Он через трубу не показывает. Время звона у него тоже большое.
HardEgor
сообщение May 20 2016, 07:32
Сообщение #27
Из: Tomsk
Конечно. Эхолот не учитывает что будут отражения от металла стенок трубы, которые надо пропустить.
gregory
сообщение Jun 17 2016, 12:24
Сообщение #28
Сделали датчик , демпфер- полиуретановый герметик с вольфрамовым порошком. Работает для наших целей хорошо. Так что Ваши советы пригодились, хотя от конкретики Вы уходили. .
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 17 2016, 14:50
Сообщение #29
Guests
Хорошо, что хорошо получилось.
А, конкретика.. Вы бы еще у подводников начали ее спрашивать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
