> Искробезопасный барьер, вопрос по зазорам
velkarn
сообщение May 18 2016, 03:59
Пользователь №: 10 030
Добрый день!
Проектируется искробезопасный барьер. ГОСТ 30852.10-2002 нормирует зазоры между зажимами внешнего подключения различных искробезопасных цепей в зависимости от рабочего напряжения (таблица 4). Например для напряжения 60В зазор 3мм.
Не могу разобраться, а зазоры по печатной плате между разными искробезопасными цепями, между этими цепями и другими цепями тоже должны быть такими же?
GecAs
сообщение May 18 2016, 18:51
Пользователь №: 39 879
Могут быть и меньше, только не допускать чтобы суммарный зазор, при наличии промежуточного проводника между зажимами внешнего подключения различных искробезопасных цепей не был меньше 3мм.
velkarn
сообщение May 19 2016, 05:38
а если могут быть меньше, то сколько? и где в госте это нормировано?
Sceptic
сообщение May 19 2016, 07:03
Пользователь №: 91 581
Посмотрите 52350.11-2005
x-men
сообщение May 24 2016, 06:30
Пользователь №: 30 817
Минимальное испытательное напряжение между раздельными искробезопасными цепями 500 В. Минимальное испытательное напряжение между искробезопасной и искроопасной цепью 1500В. Значит и расстояния эти должны быть разными.
Смотрите действующий стандарт ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. Там эта табличка уже побольше.
Практические рекомендации разные цепи на один разъем не заводить. Плату лакировать, чтобы уменьшить требования по путям утечки. Некоторые граждане обожают проводники заземления внедрять.
Кроме таблицы 5 посмотрите обязательно приложение F.
Сообщение отредактировал x-men - May 24 2016, 06:34
Corner
сообщение May 31 2016, 17:29
Пользователь №: 74 815
Можно еще пропускать выводы разъема с целью увеличить рабочее напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
