41 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Владимир
сообщение May 18 2016, 12:19
Сообщение #451
Пользователь №: 3 671
Само просто не использовать. Вообще действий никаких. Ну прям как в...
Сама под камень даже вода не течет
Zlumd
сообщение May 19 2016, 02:49
Сообщение #452
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Почему альтиум не дает провести дорожку ?
По зазорам везде проходит.
Зазоры в правилах везде 0.2мм
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 07:57
Сообщение #453
Пользователь №: 61 247
Мученья продолжаются.
Открываем PCB, жмем С18, окно перемещается и...
Где ж эта чертова С18?
Uree
сообщение May 19 2016, 08:07
Сообщение #454
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы включите Mask или Dim режим, чтобы элемент хоть как-то выделялся, а то сейчас только панорамирование и то по крупному работает.
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 08:18
Сообщение #455
Find Similar Objects.
Хочу снять галку со всех компонентов Designator / Hides.
Открываем
Есть все кроме того что нужно. Где можно найти Designator / Hede?
Zlumd
сообщение May 19 2016, 08:34
Сообщение #456
Из: Новосибирск
Хочу спрямить дорожки:
Но альтиум вместо спрямления рисует какие-то замысловатые фигуры.
Uree
сообщение May 19 2016, 08:54
Сообщение #457
Из: Z. Gora
Выделите хотя бы один Designator, потом FSO:
И да, не представляю что Вы делали, чтобы получить такие загибы.
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 08:57
Сообщение #458
Спасибо. Помогли.
В смысле?
Uree
сообщение May 19 2016, 09:09
Сообщение #459
Из: Z. Gora
В прямом смысле - что Вы делаете на втором скриншоте? Пытаетесь провести третью трассу которая должна выпрямить и укоротить внутренние две? Так Вы много от АДа хотите...
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 09:12
Сообщение #460
Да Бог с Вами, я от Ада давно уже ничего не хочу. Я все делал ручками. Платы уже изготовлены. Я по требованию начальства сделал шелкографию. Теперь увеличенные надписи компонентов возвращаю к удобному размеру чтоб монтаж сделать.
Zlumd
сообщение May 19 2016, 09:20
Сообщение #461
Из: Новосибирск
Это вы, наверно, мне хотели ответить.
Между 1м и 2м скриншотом всего одно тыканье мышкой и перемещение курсора под углом 45 градусов на северо-запад.
Я пытюсь спрямить все дорожки. Я бы крайнюю самую нижнюю начал бы спрямлять, но ее альтиум вообще никак не хочет спрямлять.
Поэтому пытаюсь по 2 дорожки спрямлять. И получаются такие петли.
Почему так ?
Я заметил, что альтиум часто ставит дорожки не в сетку, если таким образом есть возможность уменьшить зазор. Может быть из-за этого альтиум так глючит ? И это как-то можно отключить ?
PCAD нормально все спрямлял, хоть 20 дорожек одновременно. И ничего не тормозило при этом.
Владимир
сообщение May 19 2016, 09:39
Сообщение #462
Так выже среди компонетов ищете. Там этого нет.
Нужно только среди Designator
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 10:15
Сообщение #463
Да сделал уже. Спасибо.
Владимир
сообщение May 19 2016, 10:18
Сообщение #464
Зачем? Чтобы в ревизии опять шелкографией заниматься?
Эти надписи можно сделать независимо в механическом слое.
А на подходе уже почти живой редактор чертежей
Димон Безпарольн...
сообщение May 19 2016, 11:51
Сообщение #465
Шелкографии не будет. Слишком мелкий монтаж.
Как напечатать PDF так, чтобы надписи компонентов были четко видны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:35
