> Выбор АЦП
go2winner
сообщение May 19 2016, 13:00
Пользователь №: 88 917
Задача оцифровать сигнал, ну и выяснить его уровень. Сигнал низкочастотный,т.е. практически он выдает определенный уровень . Разрядность АЦП от 10 до 12, больше думаю смысла не имеет. Динамический диапазон сигнала думаю около (меньше можно)70 dB .
Какой Ацп выбрать , может посоветуете(я остановился на AD7910)? Как будет выглядеть схематехника обвзяки АЦП (ФНЧ и что- то еще? 2 ого порядка ФНЧ на ОУ ? ), какие подводные камни реализации ? Когда нужно использовать драйвер ?Питание (как я понял в даташитах есть ссылка на микросхему питания)....Какие производители и конкретные АЦП нынче котируются и легки в сопровождении и применении(TI, Analog, Maxim)?
Все что поможет выбрать и реализовать (материалы, ссылки, мб есть проекты наглядные) схему АЦП приму. Общие идеи знаю , но до реализации я не доходил.
Сообщение отредактировал go2winner - May 19 2016, 13:21
Alex11
сообщение May 19 2016, 13:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Цифирки бы написали. Низкочастотный - это сколько? 1 кГц или 1 Гц? Ответы будут сильно разные. Если нужно измерять 70 дБ динамики, то 12 бит минимум, да и то может не хватить, т.к. сколько-нибудь младших бит будут шуметь.
vfo
сообщение May 19 2016, 14:00
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Если исследуемый сигнал находится в звуковом диапазоне частот, то самый доступный АЦП - звуковая карта.
go2winner
сообщение May 19 2016, 14:16
Я смотрел параметр SINAD на графиках. Вроде он учитывает шум младших разрядов, там как раз 70 дБ. Сигнал практический постоянный (), просто возможно его уровень во времени может измениться. Это на частоту не влияет же т.к. меняется лишь его амплитуда??
И дальше так. Я могу определить разрядность АЦП и примерно частоты с которыми работаю. Каков следующий шаг выбора АЦП и его обвязки? Вот открыл каталог analod device. Тип АЦП выбрал SAR, одноканальный. Разрядность поставил от 12 ..
ViKo
сообщение May 19 2016, 15:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я использую(-вал) AD7910. Работает и ... работает. Нарисуйте схему, как в документации описано, и будет работать, куда он денется.
Если есть, куда передавать (микроконтроллер), так в нем (микроконтроллере) обычно уже есть нечто подобное.
Myron
сообщение May 19 2016, 15:15
Пользователь №: 2 451
Цитата(go2winner @ May 19 2016, 08:16) *
Я смотрел параметр SINAD на графиках. Вроде он учитывает шум младших разрядов, там как раз 70 дБ. Сигнал практический постоянный (), просто возможно его уровень во времени может измениться. Это на частоту не влияет же т.к. меняется лишь его амплитуда?? И дальше так. Я могу определить разрядность АЦП и примерно частоты с которыми работаю. Каков следующий шаг выбора АЦП и его обвязки? Вот открыл каталог analod device. Тип АЦП выбрал SAR, одноканальный. Разрядность поставил от 12 ..
Для начала ваши 12 разрядов дадут разрешение 67,76дБ в лучшем случае (это теоретический предел - один разряд на знак и 11 разрядов по 6,02дБ + 1,76дБ), ну а потом можно пойти в http://www.digikey.com/product-search/en/i...c/2556291?k=adc и поискать с применением фильтров сайта. Если возникнут вопросы, а они возникнут, то поможем. Но лучше сначала почитать книжку. Например:
The Data Conversion Handbook, 2005
http://www.analog.com/en/education/educati...n-handbook.html
ViKo
сообщение May 19 2016, 15:35
У него униполярный сигнал, без знака. У него, в данном случае - у них обоих, разработчика и АЦП.
_pv
сообщение May 19 2016, 16:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для начала ТС постоянное напряжение измерять собрался, поэтому шум квантования посчитанный для синусоидального сигнала никакого отношения к задаче не имеет, не будет там никаких +1.76дБ.
только величина младшего разряда 2^-12 = 72.26дБ, плюс оверсэмплингом можно сколько угодно поднять, пока в дифф. нелинейность не упрётся, правда если только шумы больше чем LSB.
так что ему на нелинейности, дрейфы, и ошибки масштаба (которые все вместе один бит-то из 12 точно съедят) и опору (которая у 7910 вообще берется с питания) в первую очередь внимание обращать надо.
а не на цифры SINAD которые определяются по амплитуде гармоник в спектре синусоидального сигнала с максимальной амплитудой. и учитывают не все ошибки для измерения DC.
для НЧ сигналов ТСу лучше взять любой нормальй сигма-дельта АЦП с хорошим запасом по диапазону, ведь не 100 000 устройств надо сделать чтобы цена комплектации хоть на что-то влияла.
Alex11
сообщение May 19 2016, 18:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для постоянки я тоже хотел посоветовать дельта-сигма АЦП, разрядов на 16. Они дешевые у AD и их довольно много.
Myron
сообщение May 19 2016, 19:58
Цитата(_pv @ May 19 2016, 10:09) *
для начала ТС постоянное напряжение измерять собрался, поэтому шум квантования посчитанный для синусоидального сигнала никакого отношения к задаче не имеет, не будет там никаких +1.76дБ. только величина младшего разряда 2^-12 = 72.26дБ, плюс оверсэмплингом можно сколько угодно поднять,
Угу. Б-г в помощь.
_pv
сообщение May 19 2016, 20:16
Из: Nsk
Цитата(Myron @ May 20 2016, 01:58) *
Угу. Б-г в помощь.
а вот не надо фразу из контекста вырывать, цитируете предложение так целиком.
Tpeck
сообщение May 20 2016, 06:52
Пользователь №: 15 243
А совсем НЧ (единицы герц) она разве не отрежет?
go2winner
сообщение May 20 2016, 09:47
Я видел рекомендацию про выбор архитектуры АЦП взависимости от частоты дискретизации, там как раз для моих частот сигма дельта АЦП.Но, просто в на сайте у аналог девайся SAR стоят дешевле и мне кажется они боле легкие в обращени (несколько пинов и SPI). Повыбираю еще...
А что на счет обвязки...? какую входную цепь использовать? есть ли практические книги и материаллыл?
ViKo
сообщение May 20 2016, 10:28
http://www.analog.com/library/analogDialog...n_handbook.html
VCO
сообщение May 20 2016, 11:01
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А во сколько раз или насколько % может измениться сигнал, максимум?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
