3 страниц V   1 2 3 >
> нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 14:50
Пользователь №: 34 316
Есть устройство которое включается в промышленную сеть 220 вольт (напряжения получены с трехфазного трансформатора). Одна из задач устройства - детектировать межфазное замыкание. Это когда в группу фазы А попал сигнал с фазы В. Такая проблема может возникнуть в процессе пусконаладки. Быстрое АЦП как-то работает и синус 50 Гц оцифровывает. Устройство, разумеется, имеется на входе делитель который рассчитан на 380 вольт, но включать прототип в реальную сеть страшно. Может есть в природе устройства, которые могут сгенерить 3 синусоидальных сигнала (безопасной величины) сдвинутых на 120 градусов по фазе? Я бы такое прикупил или арендовал. Буду благодарен за любую информацию.
Jurenja
сообщение May 19 2016, 15:00
Пользователь №: 28 262
Три обычных однофазных одинаковых понижающих трансформатора смогут сформировать то про что вы спрашиваете.
Если вам это нужно для отладки детектирования вашим устройством КЗ между фазами, то можете делать это после резистивного входного делителя - будет вполне безопасно.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 15:24
Три одинаковых трансформатора, включенные в одну розетку дают три синусоидальных сигнала сдвинутых по фазе? Хотелось бы на 120 градусов - как в реальной трехфазной сети. Или их можно как-то по простому (бюджетно) сдвинуть?
Tanya
сообщение May 19 2016, 15:29
Пользователь №: 12 883
Надо их включить в три розетки, а не в одну.
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 15:35
Хорошая попытка, но я спрашиваю серьезно. Проще спуститься в подвал и найти там трехфазный ввод. biggrin.gif К сожалению у меня совсем другая задача - мне надо чтобы на столе у программистов этот источник был в безопасном исполнении. Чтоб их не поубивало.....
Baser
сообщение May 19 2016, 16:25
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Самое простое решение, найти как можно ближе к рабочему месту трехфазную сеть (есть же электрощиты где-то в здании) и подключить через маленький трехфазный автомат три сетевых трансформатора на несколько ватт к каждой фазе.
Одни концы вторичных обмоток каждого трансформатора соединить вместе - будет "ноль". И четырехжильным кабелем дотянуть до рабочего места.
Можно, конечно, и одну фазу сдвигать конденсаторами, но тогда сдвиг фаз будет зависеть от нагрузки и от "фаз луны", так что симметрию будет получить сложно.
Tanya
сообщение May 19 2016, 16:26
А сразу написать толково не получается?
Не могла себе представить про подвал. У меня как-то нормально с фазами. Также пока не могу себе представить безопасные силовые 220 вольт.
krux
сообщение May 19 2016, 16:48
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
220 безопасными не бывают.
зря чтоли придумывали лабораторные сети 42 вольта переменки?
может Ethernet JTAG вам поможет? и подальше от несмышлёнышей поставить.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Myron
сообщение May 19 2016, 16:51
Пользователь №: 2 451
Цитата(krux @ May 19 2016, 10:48) *
220 безопасными не бывают. зря чтоли придумывали лабораторные сети 42 вольта переменки? может Ethernet JTAG вам поможет? и подальше от несмышлёнышей поставить.
Кстати, у несмышленошей есть языки и др. части тела. Так что лучше вольт 5. С трансами это легко.
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 16:53
Если не достаточно толково объяснил извиняюсь. Я не знаю как у Вас на рабочем месте (завод или предприятие?) а в том офисе где сидят мои программисты, на всем этаже одна фаза. Группы розеток разделены автоматами, но точно от одной фазы. Слава богу что есть заземленные (зануленные) розетки - уже счастье.
Ни реальные 220VAC, ни тем более реальное межфазное замыкание (когда на два соседних входа подают напряжение от разных фаз и там оказывается 380 я им репетировать не дам. Мне нужно только чтобы они математику отладили - выловили ситуацию когда два синуса разбежались по фазе. Мне достаточно и 5 вольт но чистых.
Теперь вопрос по конденсаторному сдвигу. Мне надо сдвинуть второй сигнал относительно первого на 120 градусов и третий относительно второго еще на 120 градусов. Никакой нагрузки или не будет вообще и все три сигнала будут нагружены на одинаковые резистивные делители и я абсолютно уверен что резисторы в них 1% точности. Я вот только не уверен что на конденсаторах можно получить сдвиг на 120 градусов. Я на любой способ согласен - лишь бы не процессор подпрягать под эти цели. Может есть какие-нибудь чипы готовые, которые синус генерят с программируемым сдвигом? Может их можно ЦАПом каким-нибудь готовым получить?
Baser
сообщение May 19 2016, 17:11
Просто Che
Из: ExUSSR
Можно попробовать и свою электростанцию слепить, но это довольно громоздко:
Электродвигатель с регулируемой частотой вращения крутит маленький трехфазный мотор как генератор.
Главное стабильность оборотов, чтобы 50 Гц получить.
Onkel
сообщение May 19 2016, 17:45
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
подключите 3 фазный мотор с фазосдвигающей цепочкой и получите 3 достаточно честные фазы.
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 17:50
Сделать преобразователь частоты на выходе (50 Гц) в напряжение питания вращающего электродвигателя сложно но можно. Видимо придется этим заняться если не найду ничего другого.
Я размечтался найти интегральный генератор синуса на 50 Гц. Купить три таких чипа. В идеале обнаружить у них возможность программировать (или хотя бы четко установить) сдвиг по фазе если их удастся как засинхронизировать между собой. rolleyes.gif
А может кто-нибудь подкинуть ссылку на трехфазный двигатель небольшого размера. Было бы здорово если бы он еще звездой оказался а не треугольником. А то в продаже попадаются какие то киловаттники.
Proffessor
сообщение May 20 2016, 04:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если прикупить, вполне подошел бы такой генератор
http://www.digit-el.com/sg-633
_Vova
сообщение May 20 2016, 05:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
на МК сгенерировать 3 ШИМ сигнала и отфильтровать, можно и вообще на рассыпухе сделать
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.02537 секунд с 7
