3 страниц V  < 1 2 3 >
> КП у переходных на слоях где нет подключения
Владимир
сообщение May 18 2016, 10:21
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 02:18) *
На скриншоте зазор больше пояска в 2.5 раза.
Сам поясок больше дорожки, то есть возможно он больше, чем гарантийный.
Тут нет сравнимых величин.
такое и я делаю
EvilWrecker
сообщение May 18 2016, 10:31
Сообщение #17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Я так понимаю мне на каждый момент по примеру приводить? В приложенном скриншоте разговор был конкретно за сам принцип и void-ы, но пару постами ранее я же и сказал что:
во вложении картинка с переходными как ТС, "зазор copper-to-copper"(без специфического деления в конкретно данном случае) и "copper- to-PTH" одинаковый везде, здесь конкретно 0.2мм, делали и меньше(с меньшими переходными вестимо)
Или я не уловил вашу идею?
Uree
сообщение May 18 2016, 10:33
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 12:02) *
trace width + copper to copper: 0.075mm
VIA: 0.2/0.4m (hole/pad)
copper to PTH: 0.2mm
Вот с этого места поподробнее - так где же copper to PTH: 0.075mm, как в случае с copper to copper?
EvilWrecker
сообщение May 18 2016, 10:36
Сообщение #19
А с чего бы они должны быть равны? Здесь зазор до PTH это зазор до столбика металлизации. Или я не понял вопрос?
Владимир
сообщение May 18 2016, 10:46
Сообщение #20
Так заострились на "Площадку можно убрать, но разводить нужно как будто площадка есть."
Зазор от полигона до меди, как правила всегда больше, Хотелось бы увидеть дорожку подходящую к Hole на расстояние в этом случае 0.075mm
Иначе можно считать, что ободок есть
EvilWrecker
сообщение May 18 2016, 10:57
Сообщение #21
Меня не покидает стойкое ощущение того что я неправильно понимаю вас- не улавливаю связь между двумя частями предложение которое цитировано выше. Почему зазор от полигона до меди(какой именно?) должен быть меньше не понял, ну а дизайнов где расстояние скажем от трасс до столбика металлизации 0.075мм у меня вестимо нет biggrin.gif А с чего оно должно быть такое?
Uree
сообщение May 18 2016, 12:03
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Об этом изначально и речь - может или не может быть зазор медь-медь равным зазору медь-отверстие(не ободок, а именно hole).
EvilWrecker
сообщение May 18 2016, 12:13
Сообщение #23
Эээ, с моей стороны виделось следующее:
- есть проводник и виа, зазор между ними выстроен сумой зазоров "copper to copper(trace to via pad)" + "copper to PTH"(до столбика метализации). Изначально пад(неиспользуемый) не удален.
- неиспользуемый пад удалили, какой стал зазор? Я утверждаю что стал "copper to PTH". Не более того biggrin.gif
А вот совпадут ли чисто физически эти числа, это вопрос возможностей конкретного завода и конкретных норм.
Владимир
сообщение May 18 2016, 12:24
Сообщение #24
Вот, вот. Тут большинство думает, что если не используемый ободок удалили, то там смело на такую же величину можно придвигать дорожки (медь).
А это далеко не так.
EvilWrecker
сообщение May 18 2016, 12:32
Сообщение #25
Понятно, тогда я изначально неправильно воспринял ваши посты- а так об одном и том же говорим.
MapPoo
сообщение May 19 2016, 05:32
Сообщение #26
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 13:20) *
Если не секрет, для чего вам эта странная, почти висящая в воздухе, область?
EvilWrecker
сообщение May 19 2016, 07:15
Сообщение #27
Не секрет- я перед показом отключил в настройках удаление и сглаживание таких участков чтобы проще было оценить масштаб и расстояния laughing.gif .
toshas
сообщение May 23 2016, 11:05
Сообщение #28
Пользователь №: 14 339
Спасибо за активное обсуждение!
В соседней ветке недавно также было несколько постов на эту тему.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1392890
К сожалению получается, что для HDI плат никакого выигрыша в плотности трассировки удаление площадки не дает,
речь только об улучшении технологичности изготовления самих переходных.
http://www.dfrsolutions.com/wp-content/upl...uld-they-Go.pdf
Очень жаль, а так бы красиво получалось (например проводник во внутреннем слое между двумя отверстиями),
вроде бы даже зазоры не столь малы.
Еще очень интересно услышать мнение представителей самих фирм производителей плат которые присутствуют на форуме.
Владимир
сообщение May 23 2016, 11:13
Сообщение #29
Что касается микровиа-- та если они соединяют соседние слои-- там удалять нечего.
если через слой (экзотика большая) то опять же проще 2 микровиа соединить (Stacked).
EvilWrecker
сообщение May 23 2016, 11:17
Сообщение #30
Именно- в микровиа удалять нечего, в застеканых и подавно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
