6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Посоветуйте варианты сделать плату уникальной., Максимально просто.
arhiv6
сообщение May 24 2016, 13:46
Сообщение #31
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Можно обойтись всего тремя линиями и всего тремя посадочными местами. На посадочное место ставится диод (в прямом или обратном включении), перемычка (резистор 0 Ом) или ничего не ставится. Логика опроса такая: переводим одну линию на выход (+3,3В), остальные на вход и считываем с них состояния. Потом вторую ножку на выход, остальные на вход и считываем с них, потом так же с третьей ножкой. Вариантов много можно нарисовать. Вот 17штук, и это не все варианты включения. Кто посчитает, сколько их возможно?
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 24 2016, 13:48
adnega
Сообщение #32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А что мешает в ПЛИС указывать уникальную информацию при производстве?
controller_m30
сообщение May 24 2016, 13:55
Сообщение #33
Пользователь №: 45 309
Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 16:19) *
Закупка N разных номиналов не применённых в плате это весьма не технологично на пой взгляд.
Ну можно использовать 16 одинаковых подстроечных резисторов. Накрутить отвёрткой номинал - уникальный на каждой плате, зафиксировать краской (или "запломбировать") - и пусть себе стоят laughing.gif Детали купили одинаковые, а номиналы получили разные. rolleyes.gif
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 14:03
Сообщение #34
Пользователь №: 1 783
Благодарю!!! Это хорошая идея!!!
Вариантов 4^3=64.
Только часть вариантов будет запрещённой по моему. Например 3 резистора и 2 резистора не отличимы.
На плате которую нужно идентифицировать нет ПЛИС.
sm.gif)))))))))))))))))))))) Это будет первый подстроечный резистор в изделии sm.gif)))
arhiv6
Сообщение #35
Из: Томск
Неправильно посчитали, не 64. Посадочных места три, на каждое место 4 варианта установки компонента, но некоторые варианты пересекаются. Например - установлены два любых резистора, это не отличить от трех резисторов, или двух резисторов и диода.
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 24 2016, 14:04
MegaVolt
сообщение May 24 2016, 14:10
Сообщение #36
Я это в правке отразил про наличие запрещённых состояний.
Плюс у меня есть большой вопрос что покажет хороший КМОП вход если на него подать 1 через обратно смещённый диод. Хотя пулап решит эту проблему по идее.
arhiv6
сообщение May 24 2016, 14:18
Сообщение #37
Из: Томск
Ну, если ток утечки диода так страшен, для входов можно делать програмный pull-down (плис же так умееет?) или внешними резисторами подтянуть к земле.
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 24 2016, 14:19
Владимир
сообщение May 24 2016, 15:48
Сообщение #38
Пользователь №: 3 671
Ставьте, например, DS28C22 и используйте уникальный код
СНБ
сообщение May 24 2016, 19:53
Сообщение #39
Пользователь №: 91 564
Цитата(MegaVolt @ May 24 2016, 11:21) *
Очень хочется сделать платы уникальными.
Не понял вопроса. Поясните.
сообщение May 24 2016, 23:32
Сообщение #40
Пользователь №: 45 710
Например, измерение сопротивлений трёх резисторов номиналом 1, 2 или 3 кОм — т.е. каждый состоит из последовательно 1 кОм и 2 кОм, замыкаемых двумя соплями, что кодирует два бита, а всего 6 бит.
Альтернативный вариант беспредельной жадности — измерение трёх программируемых соплями печатных ёмкостей.
СНБ
сообщение May 25 2016, 04:26
Сообщение #41
Plain Зачем?
К чему это все?
ViKo
сообщение May 25 2016, 05:29
Сообщение #42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(СНБ @ May 25 2016, 07:26) *
Plain Зачем?
К чему это все?
Адрес платы задать, например. Может, их у топикстартера 10 в одном приборе.
MegaVolt
сообщение May 25 2016, 12:32
Сообщение #43
Это интересно sm.gif))) А реально получить на плате ёмкости более менее стабильно измеряемые по времени заряда?
Plain Зачем?
К чему это все?
У каждой платы есть некая константа которая должна быть использована при работе с ней. Будем считать это калибровочный коэффициент. Соответственно без номера есть риск подключив плату не сменить коэффициент, или сменить на коэффициент не от той платы.
В моём случае использование большего коэффициента грозит порчей платы.
Lerk
сообщение May 25 2016, 14:17
Сообщение #44
Пользователь №: 64 797
Цитата(MegaVolt @ May 25 2016, 15:32) *
Вариант. Спасибо sm.gif Это интересно sm.gif ))) А реально получить на плате ёмкости более менее стабильно измеряемые по времени заряда?
хз про конденсаторы, а вот индуктивности элементарно считаются и изготавливаются даже в одном слое.
ViKo
сообщение May 25 2016, 14:25
Сообщение #45
А измеряются тоже элементарно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.10348 секунд с 7
