Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
May 25 2016, 04:53
Пользователь №: 14 158
Цитата(Димон Безпарольный @ May 24 2016, 22:21)  В АД этого нет, а то,что предлагается в замен(скрипты, копирование на слой, изменение библиотек) - это квадратные колеса заместо круглых. Считаю что писатели АД с этим полностью облажались. И не надо тереть мой пост. Я в своей теме высказываю свое мнение по поводу продукта. Проблема в том, что "мнение" некомпетентно :-( И может других сбивать с толку. Собственно только потому и пишу. В PCAD мне приходилось готовить две PCB - с расстановкой позиционных обозначений для сборки и для шелкографии (и никакая волшебная галочка не отменяла тот факт что refdes нельзя поставить внутрь резистора для последней). Altium предлагает не один путь решения задачи, но требуется приложить некие усилия для освоения инструментов.
May 25 2016, 05:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Constantin @ May 25 2016, 10:53)  Проблема в том, что "мнение" некомпетентно :-( И может других сбивать с толку. Собственно только потому и пишу. В PCAD мне приходилось готовить две PCB - с расстановкой позиционных обозначений для сборки и для шелкографии (и никакая волшебная галочка не отменяла тот факт что refdes нельзя поставить внутрь резистора для последней). А я делал один PCB, но два рефдеса. RefDes в слое TopAssy и RefDes2 в слое TopSilk. Там даже спец. утилита есть, чтобы копировать RefDes в RefDes2.
May 25 2016, 05:23
Пользователь №: 32 693
Цитата(Zlumd @ May 25 2016, 08:15)  А я делал один PCB, но два рефдеса. RefDes в слое TopAssy и RefDes2 в слое TopSilk. Там даже спец. утилита есть, чтобы копировать RefDes в RefDes2. Цитата(Uree @ May 24 2016, 15:03)  Отдельная графика на отдельном слое с отдельной надписью - и печатайте на здоровье. Так это димону и предлагают, реализовать на плате или в библитеках. Но он упрям в своём "мнении"
May 25 2016, 06:01
Пользователь №: 61 247
Цитата(Constantin @ May 25 2016, 07:53)  Проблема в том, что "мнение" некомпетентно :-( И может других сбивать с толку. Собственно только потому и пишу. В PCAD мне приходилось готовить две PCB - с расстановкой позиционных обозначений для сборки и для шелкографии (и никакая волшебная галочка не отменяла тот факт что refdes нельзя поставить внутрь резистора для последней). Altium предлагает не один путь решения задачи, но требуется приложить некие усилия для освоения инструментов. Ну так я и спросил - как сделать так, чтобы номиналы выводились на печать, но не отображались. Мне предложили: - организовать слой - воспользоваться скриптом На что я и ответил - в известном пакете это делалось просто галочкой. В чем некомпетентность? Поставить галочку сложнее чем организовать слой или воспользоваться скриптом? Не понимаю. Было проще - стало сложнее. Или не так? Не многие здесь находят в себе силы публично признать недостатки АД. Но раздражаются многие. Цитата(Timma @ May 25 2016, 08:23)  Так это димону и предлагают, реализовать на плате или в библитеках. Но он упрям в своём "мнении"  Т.е. мне предложили перелопатить свои и чужие библиотеки. Да, я буду упрямым - я это просто не хочу делать. Потому что это маразм. Цитата(v-vovchek @ May 25 2016, 07:52)  Слежу за Вашей темой и не могу понять, с чего вдруг Вы перешли с любимого P-Cad на Altium? Начальство заставило. У них всегда W10 круче семерки. АД круче пикада. Офис 16 круче 15. А то, что этот дебил платит за время на переход и адаптацию ему не понять. Прошу прощения за офф.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 25 2016, 06:03
May 25 2016, 09:16
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 18:45)  Лучше это сделать на уровне библиотек. Надпись ".Designator" на любом слое и делает копию обозначения. У меня это не работает. Внедрил в библиотеку String c текстом ".Designator" на слой TopAssy Обновил футпринты в плате Теперь у меня куча десигнаторов :
Как всё-таки сделать два десигнатора : на Top Overlay и на TopAssy ? Может быть String Type должен быть Designator ? Но Altium не дает его менять, как и большинство других полей типа Autoposition, Text Justification и т.д.
May 25 2016, 10:24
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 25 2016, 15:34)  В настройке слоев третья вкладка View Option поставьте флаг Convert Special String А как мне теперь сменить размер шрифта для всех этих вторых десигнаторов на слое TopAssy ? Ведь на TopAssy есть и другие надписи. Их нельзя трогать. Делать новый слой TopAssyRefDes, переносить во всех компонентах этот второй RefDes на новый слой, обновлять футпринты, и после этого можно выделять все стринги на слое TopAssyRefDes и менять какие угодно параметры ? Или есть способ проще ?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
