58 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
andron86
сообщение May 21 2016, 14:59
Сообщение #511
Пользователь №: 14 821
Нельзя ли сделать так, что бы в Harness Connector у Net были бы какие нибудь обозначение, типа как в симболе, вход выход. А то напрягает... имхо
filmi
сообщение May 23 2016, 07:31
Сообщение #512
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Hypericum @ May 23 2016, 10:34) *
День добрый.
Ненормальная работа команды Reposition Component, или я что-то не доделал?
В файле pcbdoc на панели PCB выделил все компоненты, ПК, Reposition Component, порядок размещения на плате
HL5, HL8, HL6, HL7, HL4, HL3, HL2, HL1, HL9, X2, HL10,X1.
Другой раз выделил все компоненты ("другой раз закинул он невод"), ПК, Reposition Component, - другой порядок размещения на плате
HL6, X1, HL5, HL4, X2, HL3, HL10, HL1, HL7, HL2, HL9, HL8.
Генератор случайных чисел? Или где-то есть птичка? Как получить порядок ввода по алфавиту, хотя бы английскому?
Порядок расстановки компонентов зависит от порядка выделения этих элементов. Это если черех схематик выделять или на самой плате. Если черех панель PCB выделять - не работает!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
ClayMan
сообщение May 24 2016, 12:03
Сообщение #513
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Почему при использовании в правилах не работают выражения IsPolygon, IsDifferentialPair (работают InPoly, InAnyDiffpair)? И зачем нужны эти операнды, если они не рабочие?
При трассировке в режиме одного слоя, попав щелчком мыши на область НЕ занятую трассой на текущем слое, но занятую проводником/падом на любом другом, происходит автоматическое переключение слоев. Это можно как-то отключить? Или это очередная "фича" альтиума?
Версия 16.0.8
Владимир
сообщение May 24 2016, 12:51
Сообщение #514
Пользователь №: 3 671
Где надо --там и работают. Просто контроля нет применимости в правилах, где можно, где бессмысленно.
Хотя в последнем обновлении уже есть кнопочки Test
Мне наоборот нравится это режим.
Возможно можно настроить. поищите
Zlumd
сообщение May 25 2016, 04:11
Сообщение #515
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Altium PCB неправильно печатает PDF
Толщины линий почему-то не те.
И почему-то Via всегда печатается черным, хотя для слоя Top я настроил серый цвет. Во всех других слоях via вообще отключены.
Владимир
сообщение May 25 2016, 05:58
Сообщение #516
Скорее всего не правильно готовите.
Да и на PDF все размеры и не должны соответствовать до микрон. Это картинка, а не гербер.
Для !утюжной! технологии используйте гербера. В закрепленной теме есть ссылка на обсуждение таких вопросов
Zlumd
сообщение May 25 2016, 06:00
Сообщение #517
Из: Новосибирск
Это не для утюжной технологии, а для сборочного чертежа.
Владимир
сообщение May 25 2016, 06:15
Сообщение #518
На сборочном чертеже топология не показывается.
Вы путаете с чертежем на печатную плату. Но и на нем топология может быт не показана.
Но там как раз все нормально получается, кроме полигонов --- которые можно сделать только сплошными или контур показать (по ГОСТ штриховкой нужно).
Drafstman позволяет теперь все это сделать.
Zlumd
сообщение May 25 2016, 06:19
Сообщение #519
Из: Новосибирск
Я не знаю как там по ЕСКД, но если на чертеже нет дорожек, что сборщики-паяльщики будут ошибаться, и не туда ставить компоненты.
На моих скриншотах полигон как раз правильно отображен, а толщины линий не те, и via почему-то черные.
Владимир
сообщение May 25 2016, 06:45
Сообщение #520
Так для сборщиков все условно.
Я бы не парился.
Цвета настраиваются. У вас сейчас оттенки черно белого-- сделайте цветным, раскрасте --
Лет 10 назад я это болезнь тоже прошел.
Сборщики потом все равно перекрашивают так, как они привыкли. Их много, а цветовые предпочтения разные.
В общем не нужно все им это, как оказалось.
Zlumd
сообщение May 25 2016, 07:20
Сообщение #521
Из: Новосибирск
Мне не нужны цвета.
Мне нужно, чтобы via были того же цвета, что и все остальные дорожки.
Черные via налезают на черные надписи и текст невозможно прочитать.
Владимир
сообщение May 25 2016, 07:26
Сообщение #522
Ну так сделайте Multelayer того же цвета (оттенка) как и того слоя, где дорожки
Или не выводите его на печать
Zlumd
сообщение May 25 2016, 07:41
Сообщение #523
Из: Новосибирск
MultiLayer я не вывожу.
Top настроен серым. Что еще нужно настроить?
Constantin
Сообщение #524
Пользователь №: 14 158
Цитата(Zlumd @ May 25 2016, 10:20) *
Мне не нужны цвета.
ЧЯДНТ?
Zlumd
сообщение May 25 2016, 07:46
Сообщение #525
Из: Новосибирск
Цитата(Constantin @ May 25 2016, 13:41) *
ЧЯДНТ?
Ну и вас также все via видны. И дорожки похоже что уже, чем самом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
