20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
dmitry-tomsk
сообщение May 24 2016, 08:15
Сообщение #226
Пользователь №: 2 741
Как в DxDesigner перевернуть надпись на 180 градусов (пока получается 0 градусов и 90 градусов)? Нужно для оформления по ескд
fill
сообщение May 24 2016, 08:48
Сообщение #227
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Setup > Settings > Advanced снять галочку Fixed Text Rotation
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 24 2016, 09:21
Сообщение #228
Спасибо!
Вот только подписи в символах некоторых перевернулись. Надо было изначально эту галку вырубить.
Подскажите как скрыть value для всех символов на схеме?
И почему у меня стал редактор символов вылетать при перетаскивании текста? Раньше вроде такого не было.
fill
сообщение May 24 2016, 10:16
Сообщение #229
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dmitry-tomsk @ May 24 2016, 12:21) *
Спасибо!
Установить фильтр только символы.
Выбрать все скопом.
Или выбрать сразу по всему проекту через Find.
В окне Property снять галочку напротив Value.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 24 2016, 10:39
Сообщение #230
Выбрать все скопом.
Спасибо!
Эх где же наш DC с опциями видимости и его безглючностью!
А почему у меня при замене символов вместе с компонентами стирается номинал, мной введённый в схеме? В DC можно было указать - сохранить пользовательские свойства, а здесь не найду?
fill
сообщение May 24 2016, 11:09
Сообщение #231
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dmitry-tomsk @ May 24 2016, 13:39) *
Спасибо!
В диалоге Replace Symbol есть галочки менять символ или компонент, сливать ли атрибуты и что выиграет.
Вообще-то, по логике вещей, при замене компонента на схеме должны меняться и соответствующие ему значения атрибутов. Иначе получается какой-то бардак.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 24 2016, 11:49
Сообщение #232
Ну это по уму, а я по-простому. dbc я ещё не освоил, поэтому в библиотеке у меня один компонент резистора, а номинал я ему сам подписываю.
Галка работает для одного компонента у меня - а для множественного выделения нет.
fill
сообщение May 24 2016, 12:50
Сообщение #233
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Заменил все символы конденсаторов на резисторы
как видите все значения атрибутов сохранились
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 24 2016, 14:25
Сообщение #234
Действительно, если указать Symbol Only то всё хорошо. Но смысл то замены у меня, как правило, замена корпуса, а как только replace part with - тут и стирает!
fill
сообщение May 25 2016, 07:05
Сообщение #235
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Т.е. символ у вас тотже самый, а нужно поменять только значение Part Number?
Так меняйте через Find\Replace.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 25 2016, 08:25
Сообщение #236
А как же Part Name, Part Label, Cell Name?
В замене символов в DC было reset text position, есть ли такое в DxDesigner?
fill
сообщение May 25 2016, 12:13
Сообщение #237
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все значения можно удалить - после упаковки сами добавятся из Part Number.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 25 2016, 12:16
Сообщение #238
Спасибо!
fill
сообщение May 25 2016, 12:22
Сообщение #239
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ПКМ > Symbol > Reposition_Properties
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение May 25 2016, 13:19
Сообщение #240
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
