6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Посоветуйте варианты сделать плату уникальной., Максимально просто.
_pv
сообщение May 25 2016, 14:37
Сообщение #46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ViKo @ May 25 2016, 20:25) *
А измеряются тоже элементарно?
да вроде как-то без разницы что RC измерять, что L/R.
а индуктивность, отличную от паразитов, на плате ихмо гораздо проще сделать чем ёмкость в тех же размерах.
в 1х1 см можно пожалуй несколько сотен нГ спокойно сделать в одном слое, а вот ёмкости только несколько пФ.
СНБ
сообщение May 25 2016, 15:31
Сообщение #47
Пользователь №: 91 564
Цитата(MegaVolt @ May 25 2016, 13:32) *
У каждой платы есть некая константа которая должна быть использована при работе с ней. Будем считать это калибровочный коэффициент. Соответственно без номера есть риск подключив плату не сменить коэффициент, или сменить на коэффициент не от той платы.
Это понятно. А проблема-то в чем?
Чем не устраивает классическое (уже лет 60 как) решение с перемычками/джамперами?
4 джампера позволяют задать 16 адресов.
Или хочется какой-то экзотики?
Сообщение отредактировал СНБ - May 25 2016, 15:32
ViKo
сообщение May 25 2016, 15:50
Сообщение #48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Для RC можно измерять время, когда напряжение достигнет порога переключения логического элемента, например. А как для LR?
_pv
сообщение May 25 2016, 17:44
Сообщение #49
Из: Nsk
абсолютно точно так же.
ток через индуктивность (падение на резисторе) ведет себя во времени точно так же как и заряд на конденсаторе.
плюс для индуктивности можно резонансный контур сделать с единственной и известной ёмкостью, раскачивать его разной частотой и смотреть на каких частотах напряжение достигает порога, а на каких перестаёт.
СНБ
сообщение May 25 2016, 18:52
Сообщение #50
А зачем такие извраты?
Почему бы просто не поставить 4 джампера?
ViKo
сообщение May 25 2016, 19:38
Сообщение #51
Чтобы ток (и напряжение) на резисторе рос плавно, сопротивление должно быть небольшое. Иначе резистор будет определять ток, и, естественно, никакого плавного изменения не будет. Для 10 uH сотня ом дает картину, пригодную для измерений. Для ваших сотен наногенри все значительно печальнее. Теперь еще один, контрольный, вопрос - зачем нам постоянно гнать немалый ток через RL цепь, если измеряется всего раз, при включении?
Владимир
сообщение May 25 2016, 20:06
Сообщение #52
Пользователь №: 3 671
у автора только 3 линии. а закодировать хочется 16 устройств
сообщение May 25 2016, 22:14
Сообщение #53
Пользователь №: 45 710
Со слов автора, ему надо кодировать намного больше 16-ти устройств.
Цитата(MegaVolt @ May 25 2016, 15:32) *
А реально получить на плате ёмкости более менее стабильно измеряемые по времени заряда?
Реально, если есть опорная, т.е. придётся под неё отдать отдельно линию, а двумя оставшимися кодировать по три бита каждой.
_pv
сообщение May 25 2016, 22:45
Сообщение #54
Из: Nsk
при одинаковой площади в например в 1см2 измерять ёмкость в несколько пФ на выносной плате имея лишь цифровой IO в качестве компаратора не особо веселее чем несколько сотен нГ индуктивности.
плюс, с увеличением размера, индуктивность спиральной катушки гораздо быстрее должна расти чем ёмкость, которая тупо площадь ~r^2.
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calcspiral.html
0.2 проводник 0.2 зазор 11 витков 10мм диаметр = 0.5мкГн, 20мм диаметр уже 4мкГн.
и ток постоянно гнать не надо, одной ногой дернуть при включении, другой смотреть когда напряжение на резисторе вырастет.
СНБ
сообщение May 26 2016, 04:55
Сообщение #55
Ну тогда MAC-адрес хоть 48-ми битный хоть 256-ти битный прошил в контроллер и будет у него уникальными хоть квинтиллионы плат. В чем проблема-то никак не могу понять? Которую уже 4 страницы обсуждают
ViKo
сообщение May 26 2016, 06:24
Сообщение #56
С этим не спорю. Измерять пикофарады так же сложно, как и микрогенри. Поэтому и предлагаю использовать готовые R и C.
сообщение May 26 2016, 06:45
Сообщение #57
Ничего понимать и не требуется — достаточно было с самого начала почитать ТЗ, где ясно сказано, что на плате, которую требуется индивидуализировать, нет ресурсов, и даже её перечень давно закрыт — некуда там ни прошивать, ни концов до неё выделить, сколько захочется, и т.д. — есть только три соединительные линии с хостом и некие полумозги на нём для их осязания.
arhiv6
сообщение May 26 2016, 06:47
Сообщение #58
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Зачем эти сложности с измерением C или L? Я же на прошлой странице предложил простой копеечный вариант с диодами и перемычками для трёх GPIO линий. ТС, Вам мой вариант не подошёл? Почему?
Плат больше 16.
Это сколько? 17, 18, 100?
сообщение May 26 2016, 07:12
Сообщение #59
Цитата(arhiv6 @ May 26 2016, 09:47) *
вариант с диодами ... не подошёл?
Диоды, как минимум, плохо состыкуются с логикой, в отличие от RC, ну и дороже их.
ViKo
сообщение May 26 2016, 07:35
Сообщение #60
Попробуйте описать алгоритм определения наличия диодов, подключенных к трем линиям, увидите непреодолимые нюансы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
