41 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение May 26 2016, 06:15
Сообщение #556
Пользователь №: 61 247
Цитата(Zlumd @ May 26 2016, 05:31) *
Да. Меня до сих пор бесит, что большинство программ с LPT под Win7 не работают (на WinXP нормально работали), хотя сам сижу на Win7.
Разве DLPort и им подобные не помогают? На семерке все что шло у меня нормально идет с LPT.
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 09:13) *
Ваше желание, что бы я не постил-- это ваше желание, но не моя обязанность
Мое желание разобраться в ситуации. Если не нравится, зачем общаться? Ведь это не входит в обязанности модератора.
andron86
сообщение May 26 2016, 06:28
Сообщение #557
Пользователь №: 14 821
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 07:41) *
К, сожалению, это моя обязанность
Владимир, не обижайтесь, просто люди, преходящие с одного пакета на другой, начинают искать функции к которым привыкли(я в той же беде). Ваша помощь не оценима! Да, в АД многое запрятано в какие нибудь суб меню или просто сделано так, что есть 1000 способов сделать по другому и искать эти 1000 способов геморой...
Zlumd
сообщение May 26 2016, 06:29
Сообщение #558
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Владимир @ May 26 2016, 11:52) *
Из библиотеки меняется полностью, кроме Designator и Comment (их нет в библиотеке)
Делайте из проекта-- там настраивается, какие изменения принимать
Вы же сами говорили :
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 21:55) *
Копирование на механическом слое ничего не даст. Нужно внедрять в Footprint. То есть тоже самое что и в библиотеке. Только с гемороем.
Т.е. с одной стороны надо внедрять в библиотеку, а с другой стороны нельзя внедрять в библиотеку.
И никак по нормальному не сделать.
Сейчас я делаю так :
Чтобы положение текста не менялось я убираю галочку Text On Any Layer
Тогда ".Designator" не смещается при обновлении из библиотеки.
Но я ведь не все компоненты в библиотеке сразу внедрил ".Designator". Я внедряю постепенно в компоненты, которые мне нужны.
И когда нужно внедрить ".Designator" в новый компонент я внедряю.
Потом выделяю какой-нибудь компонент на плате.
Выбираю Find Similar Objects.
Выбираю Footprint - Same.
Переписываю на бумажку несколько десятков десигнаторов выделенных компонентов.
Потом иду снова в PCB->Tools->Update From PCB Libraries->Update All Footprints(Create ECO)
В этом окне делаю Disable All. И протыкиваю несколько десятков десигнаторов и обновляю нужные мне компоненты.
Потом оказывается что-то не так, например, я библиотеку забыл откомпилировать, или не в тот компонент ".Designator" добавил, и опять все заново.
Может есть какой-то способ проще ? В PCADe просто положение десигнаторов не менялось при обновлении футпринта из библиотеки, и правильно было сделано.
Владимир
сообщение May 26 2016, 07:33
Сообщение #559
Пользователь №: 3 671
Теперь медленно и под запись.
"Из библиотеки меняется полностью, кроме Designator и Comment (их нет в библиотеке)"
Это правильно
"Копирование на механическом слое ничего не даст. Нужно внедрять в Footprint. То есть тоже самое что и в библиотеке. Только с гемороем."
Это тоже правильно. Прост фраза выдернута из действий на PCBDOC. Внедрить в Footprint на PCBDOC это выделяем эту надпись Tools/Convert/add selected primitive yo component
Это тоже самое, как если бы вы сделали в библиотеке
Поэтому и писал. Лучше сделайте это в библиотеке 1разю В проекте это нужно делать для каждого компонента.
Расставить флаги или сделать для выделенных компонентов нужно тут
а не в вашей картинке. там тыкать мышкой рука устанет.
Siargy
сообщение May 26 2016, 07:45
Сообщение #560
Пользователь №: 55 126
новое не всегда лучше, но функционал альтия гораздо шире чем пкада. единственое что и глюков хватает.
меня плющило при переходе с пикада на альтий 9
продолжило плющить при переходе с 14 на 14.3
мне не нравица замена лицензии на годовую подписку
в ранних версиях альтия шли библиотеки, теперь их нету и для новичков перейти значительно сложнее
и вобще сейчас софт создается не для удобства пользователей, а для того чтобы международные корпорации зарабатывали деньги.
большинство жэ "проблем" поднятых в этой теме лечатся опытом и наработками.
с другой стороны я понимаю что назад на пикад возвращатся нет смысла.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Zlumd
сообщение May 26 2016, 07:51
Сообщение #561
Из: Новосибирск
В моем AD нет такого диалогового окна.
У меня это окно выглядит вот так :
У меня AD v16.0.6(Build 282).
Владимир
сообщение May 26 2016, 08:01
Сообщение #562
Такое тоже есть.
То что я привел-- следующее после этого
HardEgor
сообщение May 26 2016, 08:05
Сообщение #563
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Димон Безпарольный @ May 26 2016, 02:34) *
Но увы, начальство мне это время не дает, а требует результат.
Дык, с начальством и разбирайтесь почему они вас заставляют "натягивать презерватив на глобус". Ему и выставляйте претензии что AD для вашей работы не подходит. Понятно что проще сходить на форум и поплакаться - за это ничего не будет, а может кто и пожалеет.... Но все ваши посты показывают только одно - полное нежелание разобраться с программой.
peshkoff
сообщение May 26 2016, 10:05
Сообщение #564
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ May 25 2016, 18:49) *
Тот же участок, только в профиль
А если еще плотнее то они и внутрь тела помешаются-- потом печать в масштабе чертежа
В этом случае Designator переводится в механический слой.
Никак не могу понять вашу проблему и необходимость .Designator
Более того, при наличии .Designator необходимо расставить дезигнаторы в топОверлей и дезигнаторы в механикал. Двойная работа?
Цитата(Zlumd @ May 26 2016, 08:47) *
Можно как-то сделать, чтобы при апдейте футпринта из библиотеки надпись ".Designator" не меняла своего положения на плате?
А то я расставил все десигнаторы. Потом обновил футпринты и положение всех десигнаторов похерилось.
Locked для десигнатора не помогает.
Почему-то десигнатор на Top Overlay остается на месте, а десигнатор на TopAssy смещается туда, как нарисовано в библиотеке.
Почитайте мои посты 2 стр назад.
Необходимость использования .Designator отпадает, если настроить печать.
Альтиум позволяет распечатать только дезигнаторы из ТопОверлей, отключив графику компонетов в топОверлей, которые очень громоздкие и делают СБ чертеж нечитаемым.
Поэтому настраиваем печать так:
- Топ оверлей: только дезигнаторы
- Механический слой - все остальное.
Владимир
сообщение May 26 2016, 10:07
Сообщение #565
Они есть и там (Overlay вынесенные в сторонку) и на механическом.
Первый нужен, после сборки при наладке и эксплуатации и написания документов. Второй только для сборки.
Это не потому что я хочу.
Буржуи есть, сборка автоматическая-- на настроить автомат удобней. Потому тоже требуют.
Это и правильно.
СНБ
сообщение May 26 2016, 21:03
Сообщение #566
Пользователь №: 91 564
А с этого момента поподробней.
Я же просил назвать хотя бы три. Да хотя бы даже две кил-фичи алтиум дезигнера по сравнению с алтиум пикад
Вы можете это сделать?
Один участник назвал 3D.
Но оно мало кому нужно.
Ещё есть фичи?
v-vovchek
сообщение May 27 2016, 04:58
Сообщение #567
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Это пока Вы сидите на одни платах. Как только за соседним компом сядет конструктор, который стоит на уровень выше (блок, изделие в целом и т.п.), так отношение к 3D сразу меняется.
И еще 3D оценили технологи (роспись для конвейера еще никто не отменял)!
P.S. Вы не любите кошек? Вы их просто не правильно готовите!
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 27 2016, 04:59
Владимир
сообщение May 27 2016, 05:32
Сообщение #568
назвал 3D.
Это ваше субъективное мнение.
Вроде и не нужно. Многие умеют считать и не разорились бы на 3D.
Я по умолчанию делаю. в том числе для других
Первая реакция- не нужно.
Так я говорю это уже в библиотеке. есть.
проходит 2-3 проекта, присылают новый с их элементами без 3D.
Отдаю как есть-- первый запрос от них почему нет 3D.
Второй сделать для все элементов.
Третий делать 3D всегда.
В обратную сторону движения ни разу не замечено.
Более того знаю многих PCAD которые добавляют 3D- так как нужно
Constantin
сообщение May 27 2016, 06:56
Сообщение #569
Пользователь №: 14 158
Ещё есть фичи?
Дело в том, что для кого-то это важно, а кому-то до лампочки :-)
Например, поддержка технологии гибко-жестких плат - мы не используем, но во многих случаях мегаполезная возможность.
Нам важна например поддержка выравнивания длины внутри дифпар, шин, сквозь терминаторы. Возможность быстро расставить переходные вдоль микрополосковой линии.
Поддержка 3D моделей резко упростила взаимодействие с конструкторами, со времени перехода на Altium уже не припомню проколов в конструктивно сложных радиочастотных блоках. См. иллюстрации.
Стоит упомянуть совершенно другой уровень описания и контроля требований к элементам платы и т. д.
Но другие разработчики назовут иное сочетание функций. А простые платы у нас и сейчас в PCAD проектируются.
Владимир
сообщение May 27 2016, 07:41
Сообщение #570
Не ведитесь.
Такой огромной организации нужно все, и намного больше чем может алтиум
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
