Вопросы по CST |
May 26 2016, 11:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 90 708
Цитата(rnj2000 @ May 26 2016, 09:50)  Уважаемая NNkat, по-моему вы что-то недопонимаете, либо я Вас. Полученный коэффициент передачи уже правильный, он учитывает и тепловые потери(если вы задали реальные металлы) и переотражения. Сложно сказать кто кого не понимает. Все дело в том, что задачу, которую я моделировала, можно считать образцовой, проверочной, если хотите. Потому как известно (эксперимент на реальной линии передачи+расчет), что погонные потери в такой линии передачи на сверхразмерном металлическом волноводе на порядок меньше полученных мной (что позволяет на практике использовать такие линии длиной десятки метров!). Я лишь хочу их получить еще и моделированием, не узнать, а подтвердить значение, так сказать. Отсюда только один вывод - раз линия потери вносит небольшие, они обусловлены качеством волноводного перехода (рупорного облучателя), служащего для ввода излучения в линию. Но теория говорит, что на такой плавной нерегулярности рупора, стыки его с запитывающим волноводом и с линией передачи значительных потерь также не вносят!! Поэтому я и могу утверждать, что S21, который я получаю, -35 дБ - не имеет отношения к реальному коэффициенту передачи в линии.
May 26 2016, 12:46
Пользователь №: 71 170
Цитата(NNkat @ May 26 2016, 14:55)  Сложно сказать кто кого не понимает. Все дело в том, что задачу, которую я моделировала, можно считать образцовой, проверочной, если хотите. Потому как известно (эксперимент на реальной линии передачи+расчет), что погонные потери в такой линии передачи на сверхразмерном металлическом волноводе на порядок меньше полученных мной (что позволяет на практике использовать такие линии длиной десятки метров!). Я лишь хочу их получить еще и моделированием, не узнать, а подтвердить значение, так сказать. Отсюда только один вывод - раз линия потери вносит небольшие, они обусловлены качеством волноводного перехода (рупорного облучателя), служащего для ввода излучения в линию. Но теория говорит, что на такой плавной нерегулярности рупора, стыки его с запитывающим волноводом и с линией передачи значительных потерь также не вносят!! Поэтому я и могу утверждать, что S21, который я получаю, -35 дБ - не имеет отношения к реальному коэффициенту передачи в линии. Так в случае реальной задачи у Вас линия запитана как-то иначе (не просто открытый конец волновода является портом) и согласованна к одному сопротивлению и по входу и по выходу. Вы так и не показали S11 и S22 параметры. Может у Вас вся мощность отражается обратно.
May 26 2016, 14:14
Из: Нижний Новгород
Цитата(Tema-yes @ May 26 2016, 15:46)  Вы так и не показали S11 и S22 параметры. Может у Вас вся мощность отражается обратно. Привожу S11. S22 не рассчитан.  Что я попробовала- я засимметрировала данную модель, в результате получила S21 в пределах -0,8 дБ. Причину я трактую так: в обоих порта у меня стоит настройка 1 мода. Что неверно в случае несимметричной модели, ведь на выходе многомодовый волновод, отсюда и некорректность расчета коэффициента передачи по основной моде. В случае симметричной модели на входе и выходе одномодовые волноводы, в этом случае расчет становится корректным. Верны ли мои рассуждения?  Цитата(Tema-yes @ May 26 2016, 15:46)  Так в случае реальной задачи у Вас линия запитана как-то иначе (не просто открытый конец волновода является портом) и согласованна к одному сопротивлению и по входу и по выходу. Вообще это мой следующий важный вопрос - о запитывании линии передачи и настройках порта. В приведенном случае, когда подводящий трехмиллиметровый волновод- все просто, в порте указываем 1 моду. Но что если подводящий волновод требуется многомодовый? Существует ли в CST возможность задать на входе поле с конкретным модовым составом, и даже с требуемым вкладом той или иной моды? Как это делается, и если не предусмотрено программой, то как же учитывать этот момент в задачах о волноводах со сложным модовым? Нигде в литературе это вопорс вообще не освещен. На данный момент я вижу только настройку КОЛИЧЕСТВА мод в порте. Однако не понятно, какие именно моды возбудятся в структуре. Мода 1 это высший тип, полагаю, но что есть мода 2, например для моего сверхразмерного волновода, в котором при разных условиях могут распространяться большое и разное количество мод.
Сообщение отредактировал NNkat - May 26 2016, 14:16
May 26 2016, 18:06
Пользователь №: 91 904
Волна падает на диэлектрическую сферу(граф1). Проб расположен 1 миллиметр от поверхности. Чтобы получить фазу электрического поля по теории MIE: a) я сделал BROADBAND SWEEP (граф2), чтобы взять частоту слева от Максимума и рассечь граф.  из сечения я извлек диапазон радиусов, по которому потом я сделал параметрический свип. по результату я сделал Export в TXT файл И составил график соотношения фазы от радиуса и получил плохой результат: я должен был получить непрерывную линию а получил граф3 , кто-нибудь знает почему ? граф1:
граф2:
граф3
Сообщение отредактировал l1l1l1 - May 26 2016, 21:01
May 27 2016, 05:52
NNkat, судя по Вашему параметру S11 это была несогласованность портов, вся мощность отражалась обратно в первый порт. Вы можете создать мониторы E и H полей и указать необходимое количество мод в портах, после расчета в 3D оцените как распространяется каждая мода, может это Вам поможет.
И небольшой совет по прорисовки модели. Я бы на вашем месте указал материалом окружения (Background) не вакуум, а необходимый Вам метал и все границы поставил бы Et=0. Тогда Вам придется прорисовать только внутренность волновода, а именно ту часть которая вакуум (или воздух, тут на выбор). Это поможет упростить расчет т.к. программе не придется разбивать на сетку тот вакуум который находиться за пределами волновода, да и у самого волновода разобьется на сетку лишь нужная Вам внутренняя поверхность, а внешняя Вам и не нужна, так зачем на нее тратить ресурсы.
Сообщение отредактировал Tema-yes - May 27 2016, 05:53
May 27 2016, 06:22
Из: Нижний Новгород
Цитата(Tema-yes @ May 27 2016, 08:52)  NNkat, судя по Вашему параметру S11 это была несогласованность портов, вся мощность отражалась обратно в первый порт. Вы можете создать мониторы E и H полей и указать необходимое количество мод в портах, после расчета в 3D оцените как распространяется каждая мода, может это Вам поможет. По прорисовке совет поняла, но у меня и сейчас стоят электрические Boundaries. Потому что сама модель имеет металлические стенки. Это,хотите сказать, неверно? Почему тут нужны Open? За металлом никакого поля нет) По поводу мод в портах- так в том и вопрос, что указываю я только количество мод в портах, и их же увижу, в соотношении !:1, а как мне сформировать на входе сумму конкретных мод? Есть ли в CST способы это делать?
Сообщение отредактировал NNkat - May 27 2016, 06:23
May 27 2016, 08:08
Из: Казань
Пользователь №: 91 931
Добрый день. Недавно стала пользователем Cst Microwave Studio. При работе с проектом возникла проблема импорта в CST файла в формате s2p. Подскажите, пожалуйста, как это можно осуществить.
May 27 2016, 08:11
Цитата(KaterinaA @ May 27 2016, 11:08)  Добрый день. Недавно стала пользователем Cst Microwave Studio. При работе с проектом возникла проблема импорта в CST файла в формате s2p. Подскажите, пожалуйста, как это можно осуществить. Его можно импортировать в Desing Studio в дереве проекта Data import -> touchstone file. И далее проводите с ним какие нужно операции. Да и не представляю зачем он Вам в Microwave Studio.
May 27 2016, 20:31
sorry for english my russian option doesnt work how to do an optimization on the phase of the electric field on the probe. i found the phase button but i cant see where i select the probe and what kind of electric field to work with. thanks
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 15 2016, 21:59
May 28 2016, 13:47
sorry my russian keyboard is disabled temporarly
i have a box on the surface of the box there are dielectric spheres
how can i see that a whispering gallery mode is being excited?
May 30 2016, 06:59
Цитата(sergei94 @ May 27 2016, 23:31)  sorry for english my russian option doesnt work
thanks Если я правильно Вас понял, то в Goal Вам и нужно выбрать интересующий Probes.
Если нужно оптимизировать разность фаз между пробниками, то можно немного по колдовать в пост процессинге и добиться этого. Не по теме. Только у меня пропала возможность добавления файлов?
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 15 2016, 22:01
May 31 2016, 06:52
Добрый день! Может кто слышал. Насколько я знаю в CST есть анализ допусков (насколько могут изменяться заданные переменные, чтобы рассчитанное устройство не сильно отличалось от "идеала"). Пытаясь понять как это проанализировать я нашел лишь следующую настройку в солверах Use sensitivity analysis. Но из всех заданных переменных она позволяет поставить галочку только на изменении диэлектрической проницаемости, а геометрические размеры не доступны. Кто нибудь в курсе как решить эту задачу и в ту ли сторону я капаю? И еще вопросик (надеюсь попроще). Есть вот такой метод разбиения на сетку  Не могу разобраться как его реализовать. Кто-нибудь этим пользовался?
Сообщение отредактировал Tema-yes - May 31 2016, 13:39
May 31 2016, 14:33
Пользователь №: 36 301
Цитата(Tema-yes @ May 31 2016, 09:52)  Есть вот такой метод разбиения на сетку... Не могу разобраться как его реализовать. Кто-нибудь этим пользовался? Вам необходимо: 1) определить Локальный меш для какого либо объекта, Правая клавиша мыши на соответствующем объекте -> Local Mesh Properties...; 2) зайти в Mesh Properties->Specials и включить Use subgriding->Ok и Update. Как-то так получается:
Jun 1 2016, 05:36
Цитата(DevOut @ May 31 2016, 17:33)  Вам необходимо: 1) определить Локальный меш для какого либо объекта, Правая клавиша мыши на соответствующем объекте -> Local Mesh Properties...; 2) зайти в Mesh Properties->Specials и включить Use subgriding->Ok и Update. Спасибо! У меня сетка уменьшилась в 4 раза))
