> Старшие ARMы против SH. Кто прокомментирует?
maxsys
сообщение Jan 17 2005, 17:55
Пользователь №: 1 421
Есть проблемка. Выбора. Очень хочеться FPU на борту ма-ахонькой платки иметь. А я только только с ARM-ом 7 как следует разобрался.
Господа ARM-сты! Кто работал со старшими ARMами ( которые с FPU)?
Умучался искать. Нашёл только два кристалла у Cirrus Logic: PS7500FE64QC и EP9312-CB. Всякие дилервы и бред менеджеры предлагают перескочить на Хитачи SH7751R. Дескать и RISK и FPU и линух задаром http://www.shlinux.com/products/systemh.htm
А по ARMам тишина. Никто не торгует, что ли?
Может кто и с хитачами возился?
Поможите
lvitaly
сообщение Jan 17 2005, 19:39
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Извините, но по-моему требование "нужно иметь на ботрту махонькой платы FPU" слишком абстрактно. Почему бы не взять какой-то DSP с FP? Почему именно SHxxx или EP93xx? Или x86? Почему вообще именно ARM?
И причем тут RISC или Linux?
Я бы на Вашем месте подумал и попробовал сформулировать - что Вам действительно нужно? А здешние обязательно помогут в выборе.
Не сомневайтесь.
NickS
сообщение Jan 18 2005, 08:53
Пользователь №: 603
Так ведь еще проблема, чем прорамить будете.
Компиляторы не ноддерживают FPU.
У нас плата как раз под EP9312.
Копилятора который поддерживает FPU не нашли.
Хорошо хоть нам FPU и не нужен.
maxsys
сообщение Jan 18 2005, 09:17
Не сомневайтесь.
Это будет устройство вроде разжиревшего палма. ЖКИ 640х480 ч/б или цветной, звук, тачскрин, клава по требованию. Три-четыре СОМ-порта, сеть одна или две. Из носителй - CF метров на 256.
Вообщем, замена промпц.
Раз сеть и диски - то и операционка.
Linux, ввиду отсутствия альтернатив laugh.gif .
FPU нужно для расчётов - регулирование всякое в реальном времени. ПИДы с плавующей точкой. Сейчас эмулируем ПТ программно, получаеться один LPC на 60Мгц тянет до четырёх ПИДов. Но это на локальном уровне. На верхнем уровне и ПИДы посложнее и больше других задач.
maxsys
сообщение Jan 18 2005, 09:24
А если не нужен FPU - тогда почему EP9312???
NickS
сообщение Jan 18 2005, 15:16
Пользователь №: 603
Нужен контроллер TFT экрана и Ethernet.
Но все же интересно, чем компилируют команды для FPU
maxsys
сообщение Jan 18 2005, 17:39
Я надеюсь что GCC понимает FPU. Хоть ARM, хоть SH-4. Так, как у производителей в качестве инструмента программированиея GCC есть обязательно. Могу конечно и ошибаться.
lvitaly
сообщение Jan 18 2005, 22:01
Из: Moscow
Пользователь №: 554
gcc совершенно точно не понимает FPU процессоров от CirrusLogic. Они используют свой собственный сопроцессор (кстати - весьма неплохой)
MaverickCrunch. Он совершенно не похож на VFP от ARM. Поэтому всю плавучку в этом случае придется писать руками. Хотя я думаю, что на C++
все может получиться достаточно изящно при помощи переопределений.
Весьма неплохой imho вариант для этого случая - OMAP5912 от TI.
С одной стороны - нормальный ARM, с другой - очень приличный DSP 55xx.
И периферия ну прямо вся, которая нужна. И все в одном флаконе. На ARM запустить Linux, а DSP использовать, как весьма серьезный сопроцессор.
И на нем эмулировать плавучку. Может выйти очень даже неплохо.
ValeraK
сообщение Jan 19 2005, 06:05
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я работал с Hitachi SH-4, могу ответить на любые вопросы связанные с ним.
Дело в том, что sh-4 установлен в игровой консоли SEGA DreamCast,
писал под эту консольку игрушки и служебный софт (реассемблер; скриптовый компилятор похий на ассемблер, но с операторами высого уровня - выдающий на выходе машинный код для superH).
По поводу компиляторов GCC: посмотри секцию "инструментарий" на www.boob.co.uk или www.dcemulation.com, есть версии под Linux и Win32(через cygwin). Тамже можно скачать (в сырцах) Linux под SH-4.
maxsys
сообщение Jan 19 2005, 06:59
Оооо cheers.gif Это я удачно зашел. Как всё-таки дела с плавующей точкой?
И можно ли использовать Dreamcast как борду для разработки? Что бы оценить сам процессор и освоить средства разработки.
Или там всё очень специфическое?
maxsys
сообщение Jan 19 2005, 07:15
Да, блин, точно не понимает. Наши программеры порежут меня на кусочки biggrin.gif И так говорят, что я сексуальный маньяк - затрахал их новыми процессорами. А тут ещё и цитрусовый DSP осваивать.
Уже пробовал - затык на DSP. Некому им заниматься. Мы остановились на 2191 и забросили эти дела с появлением ARMов.
Остаёться один PS7500. Но он старый и не рекомендован для новых разработок.
Может есть в природе ARM с VFP?
dch
сообщение Jan 19 2005, 09:24
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
интересно, если не секрет в какую цену ориентируетесь на продажу
давно хотел что нибудь подобное иметь, много задачек есть
lvitaly
сообщение Jan 19 2005, 09:53
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Мне не встречался ни один ARM с VFP.
А в чем затык с DSP? В данном случае пожалуй можно писать софт для него на C. а потом, глядишь и потихоньку асемблерные п/п пойдут, разве нет?
Может быть стоит посмотреть на PowerPC? Хороший быстрый RISC, есть плавающая запятая. Но чтобы при этом был контроллер TFT и жирная периферия (кроме коммуникационной) - это вряд ли.
AlexandrY
сообщение Jan 19 2005, 11:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Плохо смотрели. В ADS есть выбор FPU и не одного.
Поможите
Искать надо не у производителей ширпотреба а у специализированных фирм.
Допустим netX на базе ARM926 все идут с VFP9.
Evgeny_CD
сообщение Jan 19 2005, 19:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.edn.com/article/CA438294.html
Списки выпускаемых процов. Очень познавательно!!!
Теперь по поводу обсужаемой темы.
С точки зрения моего опыта, не факт, что стоит все вгромоздить на один проц. Пусть он и будет быстрым, но сложность программ, и сложность корректного переключения между задачами могут все угробить. Представте, одна ошибка, и все ваши N пидов полягут. Например, ошибка в ГУЕ (а нафига TFT без красивого гуя? А реалтаймвость гуя - это вещь в себе. Либо ГУЙ будет подтормаживать (если фоновая нагрузка большая), либо пиды полягут.). Кто за это будет платить?
Я бы (IMHO) сделал распределенную систему. Пусть себе LPC пидят, а центральный проц, с достаточным запасом по переключению между процессами, "дрочит" их. С одно стороны, вроде бы как сложнее. Но с другой, гораздо надежнее. Контура обратной связи будут замыкаться внутри одного проца, с делать протокол на основе CAN (IMHO) не так уж и сложно, благо он для этого и заточен. А центральный проц неспеша будет рисовать неземную красоту на TFT.
Опять же, расширяемость такой системы почти безгранична.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
