> Еще раз к суматарам и делителям
BIBIGON
сообщение Aug 9 2006, 10:43
Пользователь №: 17 903
Какие методы подстройки и регулироваки уже изготовленных делителей и сумматоров в зависимости от их конструкции. Я понимаю что ответ простой такие печатные структуры не настраиваюца расчитываюца и все, но на частотах от 0,7Ггц допуски на изготовление уже начинают сказываца и каждый индивидуально надо подстраивать так как требования не хилые разность деления в плечах не больше 0,3Дб а ксв 1,1 а 1,2 уже не допустимо. sad.gif
trablik
сообщение Aug 9 2006, 15:40
Пользователь №: 9 092
Если делители в микрополосковом исполнении, то для таких целей можно использовать нашлёпки из индия
Сообщение отредактировал trablik - Aug 9 2006, 15:41
Mirabella
сообщение Aug 9 2006, 16:17
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Настраиваются, уважаемый коллега BIBIGON делители, они-же сумматоры.
Надо только к этому вопросу подойти заранее, еще на этапе выбора схемы реализации этих самых-делителей-сумматоров.
Особенно, если к ним предъявляются столь "не хилые" требования.
Легконастроиваемые трехдецибельные делители на 2 (они-же сумматоры) лучше выполнять не по традиционной схеме кольцевого делителя или его модификаций, а по схеме направленного ответвителя с электромагнитной связью. Конструктивно это будет несколько сложнее, однако простота настройки и высокие характеристики стоят этого, особенно, когда таких делителей-сумматоров надо много.
Вот что многократно (на сотнях экземплярах и частотах от 100 до 1200 Мгц) проверено:
Ответвитель (который будет исполнять обязанности делителя-сумматора), выполняется на симметричнои полосковой линии. На указанныз Вами частотах для этого подойдет материал типа ФАФ-4Д.
Берется схема с лицевой связью, когда между связанными линиями есть зазор, заполненный тем-же листовым ФАФом или фторопластовой пленкой.
Одна линия выполняется на одной пластине , вторая -на второй. Вход и выход каждой линии -ВЧ соединитель, например СРГ-50-751-ФВ.
Положительным свойством такой конструкции является её настраиваемость, так как одну пластину СПЛ с нанесенной на ней линией можно двигать (в небольших пределах) относительно другой.
Собираем конструкцию на не до конца затянутых винтах, подключаем к измерителю КСВН и ослаблений, наблюдаем нужную характеристику, и двигаем пластины относительно друг-друга.
После окончания процесса винты затягиваем окончательно. Повторяем несколько раз.
Если, конечно, у Вас принципиально полностью планарная схема, тогда извиняйте.
Однако для применений с повышенной мощностью (балансные усилители мащности) все получается просто и качественно.
Аркадий
сообщение Aug 10 2006, 02:00
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
а регулируемый делитель, разворот полосков на 90 градусов делалать не пробовали? извените если я неправильно спросил, только начинаю с основами знакомится
BIBIGON
сообщение Aug 10 2006, 07:21
а если такие использовать мосты плата которых ставица перпендикулярно на основную плату.
Конструкция моста показана в прикрепленных файлах.
Соответственно есмкости для подстройки деления ну и в принципе разберетесь что там к чему.
Дак вот, это не мои разработки а того кто до меня здесь был эту конструкцию ввел, но она мне не нравица так как очень геморойна в подстройке и вообще эта неоднородность в средине меня бесит, а меня заставляют разрабатывать по этой конструкции. Хотелось бы увидеть другие реализации мостов на подобии этого с такой же связью или хотябы посоветовать как и что можно изменить и улучшить здесь. У меня даже в HFSS КСВ не получаеца больше 25Дб а что же будет в реале. Помогите плиз.
Mirabella
сообщение Aug 10 2006, 07:45
Нет , к сожалению такую конструкцию не пробовали.
BIBIGON
сообщение Aug 10 2006, 07:46
Да еще забыл сказать что мост широко полосный должен быть 430МГц-790МГц и в полосе дельта деления не больше 0,3-0,4Дб.
FDS
сообщение Aug 10 2006, 08:37
Пользователь №: 19 255
А какая у Вас мощность сигнала?Хотите сами понастраивать или порекомендовать готовое решение?
BIBIGON
сообщение Aug 10 2006, 09:34
1200Вт Готовое решение соблазняет конечно, но хотелось бы самому покрутить по вертеть smile.gif мне бы хотелось несколько реализаций такого девайса посмотреть и по крутить.
вся проблемма с неоднородностью которая по средине полоска отведена для подстроичной емкости.
Mirabella
сообщение Aug 10 2006, 11:38
Цитата(BIBIGON @ Aug 10 2006, 13:34) *
1200Вт
Для такой мощности рекомендую исключительно предложенный вариант.
FDS
сообщение Aug 11 2006, 06:39
Сообщите частотный диапазон,кол-во каналов,и нужен ли поворот фазы и я Вам укажу готовое решение с минимальными потерями при суммировании/делении (0,5dB) при мощности сигнала до 1,5kW.
BIBIGON
сообщение Aug 11 2006, 07:39
430-790МГц, поворот фазы не нужен, 4-5 диапазон.
FDS
сообщение Aug 11 2006, 09:00
См.вложение,правда W=1kW(CW)
BIBIGON
сообщение Aug 11 2006, 09:50
Спасибо, но по требованиям он не подходит ксв нужно во всей полосе 1.1, развязка не меньше 23дБ, а там еще и фаза в конце ушла. Мой мост который я выкладывал и то на порядок лучше параметры имеет. А тут еще и не видно что в нутри и стоит он бешеные деньги наверно ао сравнению с моим. Так что извиняйте, не подходит. Меня вообще то интересуют не готовые решения до корпуса а сама конструкция моста.
FDS
сообщение Aug 11 2006, 11:20
Внутри подобных сумматоров вот что находится (см. вложение)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
