Mty
сообщение Jun 3 2016, 15:07
Пользователь №: 1 560
Здравствуйте,
Нужно сделать согласующий трансформатор 50ом - 1250ом (5 раз по напряжению). Частота 100 МГц
В идеале - чтобы работал в диапазоне 100-200МГц
По информации в интернете предполачаю, что его надо мотать в 5 проводов на ферритовом кольце, затем соединив обмотки последовательно.
А для первичной обмотки использовать первую секцию. Аналогичто тому что на картинке, только намотка в 5 проводов.
Но не ясно какой феррит брать. У коротковолновиков пишут что для их частот не важно какой феррит, что связь там не трансформаторная, и
они берут феррит 2000 для частот на порядок превышающих его рабочую частоту.
Для меня непонятно, для чего в таком случае они ставят феррит, а не мотают на воздухе. И в феррите 2000НМ должны быть сильные потери.
В моем случае - подойдет ли феррит 20ВН 20*10*6 для мощности 20dBm?
Спасибо, прошу сильно не пинать.
Proffessor
сообщение Jun 3 2016, 18:15
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Феррит нужен для расширения рабочей полосы частот вниз, а на верхних частотах, где у него снижается проницаемость и растут потери, он уже фактически не работает. В Вашем случае относительная полоса частот не такая широкая, но проблема в другом, получится ли честная трансформация 50/1250 на таких высоких частотах 100-200MHz. На частотах до 20-30MHz это было бы реально. Но вот даже минисекитские трансы Т36-1 (1:6) и Т25-1 (1:5) работают только до 20MHz и 30MHz соответственно. Вообще говоря, чтобы Ваш транс честно трансформировал в бесконечной полосе частот, надо, чтобы волновое сопротивление этой пятипроводной линии, которая является обмоткой, было строго равно среднегеометрическому значению нагрузок транса корень(50*1250)=250 Ohm. Вы представляете себе пятипроводную линию с волновым сопротивлением 250 Ohm? Обычная двухпроводная телефонная лапша с расстоянием между жилами 5mm имеет волновое сопротивление 200 Ohm. Представьте себе толстую телефонную лапшу из пяти проводов, расположенных в сечении по кругу и чтобы расстояние между проводами было 6mm? А сделать такую линию и намотать ее на кольцо диаметром 20mm практически невозможно. Поэтому на практике извращаются и делают отрезками компьютерного шлейфа в пять проводов. Попробуйте, только количество витков должно быть таким, чтобы индуктивное сопротивление 50-омной обмотки на нижней частоте было не менее 200 Ohm.
Что касается мощности, 100mW не проблема и для намного меньших сердечников и для низкочастотных ферритов.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 3 2016, 19:16
Шаманъ
сообщение Jun 3 2016, 20:42
Пользователь №: 39 839
А зачем она ему пятипроводная? Если речь про ШПТЛ, то все делается двухпроводными линиями - соединяете пять линий (250Ом) по входу параллельно, по выходу последовательно. И все дела. Если обычный ШПТ, то там как бы и линий нет...
По поводу реализуемости такого транса у меня тоже большие сомнения.
Proffessor
сообщение Jun 4 2016, 08:29
ШПТЛ из пяти единичных трансформаторов тоже возможен. Ввиду того, что двухпроводка с W=250 Ohm должна иметь большую ширину, получается довольно громоздкая конструкция из пяти ферритовых трубок. Если без феррита, то длина линий должна быть четверть средней длины волны, а это около 60cm, тоже не слабо.
Вообще-то если нужно согласование на фиксированной частоте или в ограниченной полосе 100-200M, можно забыть о трансформаторах, и сделать на LC согласующих звеньях, как это делают в передатчиках.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 4 2016, 08:32
Шаманъ
сообщение Jun 4 2016, 10:06
Можно все линии в одну трубку пустить. Но мне кажется эта мысль:
Более правильная.
андр
сообщение Jun 6 2016, 10:21
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
А обычный трансформатор сопротивлений на П-контуре подойдёт?
Правда он относительно узкополосный.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....027161816537966
получается что на частоту 100МГц С=6,3 пФ L=390 нГн С=6,3 пФ
может так подойдёт?
Aner
сообщение Jun 6 2016, 11:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
С трудом представляю где сегодня нужно такое согласование в диапазоне 100-200МГц ... 50/1250 ом. Лет 20 назад с ТДЛ было бы понятно, а сегодня где такое? Или у вас что-то одноразовое, нетехнологичное? Можно обходиться и без феррита если низкие частоты не нужны, мотать например на фторопластовом кольце.
Proffessor
сообщение Jun 6 2016, 11:22
Для полосы 100-200MHz можно применить многозвенный согласующий фильтр высокого порядка. Вот синтезированный в Filter Solution 50/1250 Ohm 100-200MHz:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 82%
937 x 449 (19.8 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 74%
646 x 412 (17.57 килобайт)
Как видим, коэффициент отражения в полосе частот 100-200MHz не превышает минус 24dB, что соответствует КСВ=1,14.
ledum
сообщение Jun 6 2016, 14:30
Пользователь №: 44 237
А теперь запустим Монте-Карло по разбросу компонентов в пределах допуска ±5% конденсаторов и ±10% индуктивностей и КСВ 2 будет за счастье. Это просто чтобы грабли хлопнули не столь неожиданно.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
1739 x 869 (57.6 килобайт)
Aner
сообщение Jun 6 2016, 16:32
Из: СПБ
А если линейность фазы нужна, что часто требуют, то ни о каком фильтре высокого порядка речи не будет.
Mty
сообщение Jun 6 2016, 20:28
Да, это одноразовая схема съема информации с датчика.
Нет, этого не надо. Но мне кажется проще для начала попробовать на трансе. Может идея из 5 линий на 1 кольце реализуема?
Хочу попробовать это решение как базовое для тестирования датчика.
Я так понял надо мотать 5 скрученных линий, каждая на 50 ом, по входу их соединить параллельно, по выходу - последовательно, ок?
PS Спасибо за совет с LC согласованием, применю его позже, очень интересное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
