> подскажите ARM с хорошим ацп
sergey sva
сообщение Jun 3 2016, 16:51
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите пожалуйста ARM с хорошим АЦП 0,5-1 LSB 70-80SNR 80-90SFDR с внешним входом клока(>=20Мгц) АЦП и внешним входом триггера АЦП, 2 канала 12-14бит?
jcxz
сообщение Jun 3 2016, 16:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Какой samplerate нужен?
Самый быстрый какой знаю: LPC4370 - до 80MS/s, 12 бит. Пользовал его, хоть шум специально не измерял (не особо важная характеристика для проекта была), но каких-то заметных шумов не видел - не более пары мл. разрядов. Независимых каналов нет, но мультиплексор есть.
Самый точный какой знаю: ADUCM360 - 24 бита, 2 независимых канала преобразования.
Tanya
сообщение Jun 3 2016, 17:13
Пользователь №: 12 883
STM32F303
Возможно, внешний будет лучше.
sergey sva
сообщение Jun 3 2016, 17:18
Минимум 100 000 выборок в секунду на одном канале.
А на эти микроконтроллеры ( LPC4370 ADUCM360 STM32F303) на АЦП можно завести внешний клок от источника 20Мгц ? Нужно ацп синхронизировать с другим устройством. Из него выходит клок и импульсы cnvstart(старт преобразования )
ViKo
сообщение Jun 3 2016, 17:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Tanya
сообщение Jun 3 2016, 17:26
STM32F303 - 4АЦП 5 миллионов на каждый АЦП. Их можно запустить совместно. Например, первый и второй дадут 10 миллионов, а 3 и 4 тоже.
jcxz
сообщение Jun 3 2016, 18:38
Из: Омск
Под такие требования большинство МК со встроенными АЦП подходят. Нужной разрядности.
Затактируйте сам МК от этого клока. Если нужно - умножив/поделив эту частоту внутри МК.
Если по каким-либо причинам затактировать ядро от этого сигнала нет возможности (например: МК должен работать и при отсутствии этого клока), то например в LPC4370 есть отдельный PLL, который можно использовать для формирования нужных частот для отдельных периферийных узлов, и источник частоты для этого PLL можно выбрать независимый от источника, тактирующего основной PLL ядра.
Думаю и во многих других МК есть такая возможность.
_pv
сообщение Jun 3 2016, 18:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
номальных АЦП встроенных как правило не бывает (lpc4370 разве что в качестве исключения потому что 80МГц ни у кого встроенных больше нет).
но 80дБ это как минимум 14ти разрядный АЦП.
встроенные с таким SNR будут только медленные сигма-дельты.
хотя вот msp432 пожалуй подойдёт, ну или во всяком случае наиболее подходящее.
там 14ти разрядный АЦП, на 1МГц SINAD typ 80дБ.
всё-таки куда проще думаю будет выбрать подходящий отдельный АЦП,
до мГц у AD есть приличные pulSARы. у линеар тоже что-то хорошее было, правда недешево.
yes
сообщение Jun 3 2016, 18:54
Пользователь №: 1 640
80SNR - это труЪ бит (ENOB) должно быть 13.2 - то есть по паспорту должен быть (скорее всего) 16 бит АЦП и еще внимательно нужно даташит читать - на какой частоте и при каких условиях он даст эти труЪ биты
по-моему тут лучше внешний АЦП искать.
у STM32 например такое дает только SDADC в F373 - но там 50ksps.
den1s
сообщение Jun 3 2016, 19:26
Пользователь №: 63 677
SAMC21
16-bit Sigma delta ADC. 1,5М сэмплов. Правда возможности независимого внешнего тактирования вроде бы нет.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
_pv
сообщение Jun 3 2016, 20:53
Из: Nsk
Цитата(den1s @ Jun 4 2016, 01:26) *
SAMC21
даташит посмотрите внимательно, это именно что частота сэмплирования входа, т.е. модулятора.
на выходе после оверсэмплинга будет в 64 раза меньше (20кГц максимум), и при таком оверсэмплинге этот 16ти разрядный АЦП даже и 14 эффективных разрядов не выдаст.
так советовать не надо.
SasaVitebsk
сообщение Jun 6 2016, 06:02
Пользователь №: 11 521
Работал с msp430f6736. Там 24-ёх битный АЦП. Проект зарубил в самом начале (надо было ещё и период сигнала мерить, а я там из-за FLL не вкладывался по точности). Успел бегло ознакомится с АЦП.
Стабильность, шумность и точность меня полностью устраивала (внешняя опора). Но зависимость от температуры была очень большая. Хотя линейность не ухудшалась.
Я для себя отметил, что возможно придётся дополнительно калибровать по температуре. Хотя, проврял лишь на двух образцах. Возможно, достаточно было общей коррекции на семейство.
У stm32f373 есть 16-ти битный сигма-дельта.
jcxz
сообщение Jun 6 2016, 06:32
Из: Омск
См. название топика. Каким образом MSP430 относится к ARM?
_pv
сообщение Jun 6 2016, 07:38
Из: Nsk
сигма-дельта АЦП думаю ТС не подойдут, ему синхронизация нужна, которую в сигмадельта АЦП оверсэмплинг и встроенный фильтр несколько осложняют.
плюс из-за того же оверсэмплинга и фильтра, мультиплексировать несколько каналов тоже выйдет не особо хорошо получится.
ну и чтобы 100кГц было на выходе сигма-дельта АЦП довольно злой должен быть. такие в МК не встраивают обычно
а msp432 это cortex-m4, с периферией от msp430, местами несколько улучшенной (тот же АЦП).
jcxz
сообщение Jun 6 2016, 08:00
Из: Омск
И какая связь между msp430f6736 и MSP432? ТСу нужно было конкретно ARM-ядро, а не какая-то конкретная периферия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
