> Соединение GND-заземление, можно, к чему приводит?
Vladi33
сообщение Aug 9 2006, 13:13
Пользователь №: 4 979
Здравствуйте! В шкафу управления с контроллером ADAM5510 обнаружил связь между минусом блока питания - GND и металлическим корпусом шкафа, который заземлен. Можно ли так делать, к чему это может привести, или нужно убрать эту связь?
Turnaev Sergey
сообщение Aug 9 2006, 14:27
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Это вполне нормально, можете даже посмотреть в компе, там тоже общий связан с заземлением. Сделано это как раз для безопасности. smile.gif
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Vladi33
сообщение Aug 10 2006, 04:46
Да, но комп работает в помещениях в нормальных условиях, а вот контроллер со всем остальным находятся в шкафу на улице почти в поле, если молния в землю рядом ударит, то на GND может возникнуть потенциал превышающий все в этом шкафу и как следствие выход из строя оборудования. Или я ошибаюсь?
Zyamizz
сообщение Aug 10 2006, 05:02
Пользователь №: 13 129
Дык, насколько я понимаю, земля - она на то и земля, чтоб молния в неё била, а не в шкафsmile.gif
Ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, а именно в землю, а не в шкаф (если ваш шкаф правильно заземлён на правильную глубину железякой правильного сеченияsmile.gif).
Сообщение отредактировал Zyamizz - Aug 10 2006, 05:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
