2 страниц V  < 1 2
> подскажите ARM с хорошим ацп
sergey sva
сообщение Jun 6 2016, 08:42
Сообщение #16
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Не принципиально, но хотелось сделать без лишних деталей. Внешнее АЦП будет лучше по характеристикам, но цена будет больше. Посмотрел документации на микроконтроллеры от silabs микроконтроллер вроде не плохие параметры. Смотрел от Миландера 1986ВЕ92У, но в документации не нашел, есть возможность внешней синхронизации?
_pv
сообщение Jun 6 2016, 14:53
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(jcxz @ Jun 6 2016, 14:00) *
И какая связь между msp430f6736 и MSP432?
не знаю, может оба продукты TI?
АЦП в msp432 вроде пока что лучше всего вышепредложенного подходит по требованиям.
а встроенные сигма-дельта АЦП, хоть в stm32 хоть msp430f6736 хоть в любой другой МК обычно достаточно убоги и требуемые 80дБ, и 100ksps никто из них не обеспечит. уж не говоря про несколько каналов и синхронизацию/внешнее тактирование/триггер.
ТСу нужно было конкретно ARM-ядро, а не какая-то конкретная периферия.
У ТС такие требования к АЦП, что если он и найдёт подходящий встроенный АЦП, ядро там будет такое какое будет.
SasaVitebsk
сообщение Jun 7 2016, 06:00
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
Цитата(jcxz @ Jun 6 2016, 11:00) *
И какая связь между msp430f6736 и MSP432? ТСу нужно было конкретно ARM-ядро, а не какая-то конкретная периферия.
Я к тому, что вопросов достаточно много надо рассматривать, а не только прямые характеристики. Внешнее АЦП попроще будет.
У stm есть 16-ти битка тоже сигма-дельта. stm32f373. Я просчитывал характеристики, но они, по заявленным, для меня оказались на пределе.
Решил не рисковать.
У AD кое что есть. А так - стандартно. Везде 12 бит, что топикстартера не устраивает, как я понял.
alx125
сообщение Jun 8 2016, 08:25
Сообщение #19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 7 2016, 09:00) *
У stm есть 16-ти битка тоже сигма-дельта. stm32f373. ...
Документ AN4207 c.6
"2 Overview of 16-bit SDADC
● Effective number of bits (ENOB) equal to 14 bits
ViKo
сообщение Jun 8 2016, 08:43
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Оверсемплинг для кого придумали? Правильно, для бедных, но умных. Увеличьте частоту дискретизации в 4 раза, фильтруйте, и получите еще один разряд.
alx125
сообщение Jun 8 2016, 08:56
Сообщение #21
Из: Novosibirsk
Если речь о stm32f373, то там максимум частота тактирования SDADC - 6МГц.
Именно для этого случая и написано: "Effective number of bits (ENOB) equal to 14 bits"
Так что выше головы не прыгнешь
ViKo
сообщение Jun 8 2016, 09:18
Сообщение #22
Тактирование - это, видимо, не Выборки/с? Но речь о другом. Какая минимальная частота дискретизации нужна топикстартеру, для его сигнала? Допустим, ему достаточно 1kSps, а АЦП позволяет 100kSps. Запускает АЦП на максимальную скорость, и получает 3,5 разряда дополнительно.
alx125
сообщение Jun 8 2016, 09:21
Сообщение #23
Из: Novosibirsk
Конечно, речь идет о тактировании модулятора, а не Выборки/с
Ваши мысли понятны.
Но есть реальные ограничения в конкретных чипах
_pv
сообщение Jun 8 2016, 10:11
Сообщение #24
Из: Nsk
для тех кто не знает что такое дифф. нелинейность АЦП.
ViKo
сообщение Jun 8 2016, 11:25
Сообщение #25
А как планируете бороться с Offset error, Gain error? Согласны только на идеальный АЦП? rolleyes.gif
gess
сообщение Jun 19 2016, 22:26
Сообщение #26
Пользователь №: 42 679
можно по подробней,
что-то мне подсказывает, что данный метод требует очень хороших фильтров по входу
Сообщение отредактировал gess - Jun 19 2016, 22:42
ALEN&Co
сообщение Jun 20 2016, 04:47
Сообщение #27
Пользователь №: 72 222
Цитата(gess @ Jun 20 2016, 01:26) *
можно по подробней,
Как раз наоборот. Для нормальной работы оверсемплинга показан небольшой шум по входу, чтобы сигнал случайным образом колебался в пределах нескольких МЗР.
ViKo
сообщение Jun 20 2016, 04:59
Сообщение #28
можно по подробней,
Можно почитать у Р. Лайонса "Цифровая обработка сигналов". И еще, наверное, каждый производитель микроконтроллеров выкладывал Application Note на эту тему.
HardEgor
сообщение Jun 20 2016, 09:52
Сообщение #29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
