20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
bureau
сообщение Jun 9 2016, 08:06
Сообщение #241
Пользователь №: 25 593
Может кто-то подсказать куда в VX перекочевала галка "netlines from traces" ?
fill
сообщение Jun 9 2016, 11:03
Сообщение #242
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для цепей с заданной топологией регулируется двумя галочками:
DC>Objects>Netlines>Netline_Types
Ordered_Open - между концами трасс
Ordered_All - между пинами
www.megratec.ru
sochi
сообщение Jun 15 2016, 11:18
Сообщение #243
Из: Рязань
Пользователь №: 90 656
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Вопрос следующего плана. При работе с базой данных в Access можно сделать связанные таблицы, при передаче базы в xDXDesigner как то можно эту связность сохранить, или например можно ли сохранить вставленную в Access-е ссылку на файл. Т.е. можно ли базу данных элементов представить в иерархическом виде в xDXDesigner?
fill
сообщение Jun 17 2016, 07:35
Сообщение #244
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Прочитайте доки по DxDataBook - там описаны варианты склейки (горизонтальной или вертикальной) таблиц.
www.megratec.ru
sochi
сообщение Jun 20 2016, 10:06
Сообщение #245
Из: Рязань
Спасибо большое за ответ, а не могли бы вы ткнуть меня носом в эти доки , что-то сама ничего не нашла blush.gif . Заранее благодарю.
fill
сообщение Jun 20 2016, 11:49
Сообщение #246
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
если база реляционная, то склейка ее средствами и затем подключаем к итоговой (склеенной) таблице.
www.megratec.ru
sochi
сообщение Jun 22 2016, 12:23
Сообщение #247
Из: Рязань
Добрый день ещё раз. Никак у меня не получается склейка вертикальных таблиц. Выдает вот такие ошибки. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал sochi - Jun 22 2016, 12:24
fill
сообщение Jun 30 2016, 09:42
Сообщение #248
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я не экстрасенс и не могу не видя примера понять что, с чем и как пытались объединить.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jun 30 2016, 15:48
Сообщение #249
Пользователь №: 5 035
переделка проекта разработанного в одном из первых ЕЕ7.9
не могу разлочить в проекте via и проводники в компаненте имеющего Cеll с via и проводниками (via и проводники уже нарисованы в LM)
сделал тестовый проект с данным компанентом проблема осталась, пересохранил Cell - те же ....
где и какую галку активировать ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Hexel
сообщение Jun 30 2016, 16:05
Сообщение #250
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Не знаю, пригодится кому такая инфа или нет, словил глюк с xDxDesigner, перестал запускаться, ошибка BEX64. по всем признакам мешало стороннее ПО, хотя никакого ПО я не устанавливал, даже удалял. потратил часа 4 на решение. все остальные компоненты, даже symbol editor работали адекватно. Оказалось, подглючили файлы настройки GUI с расширением *.wsp, лежащие в корневом каталоге, а конкретно DxDesigner. Они отвечают за конфигурацию воркспейса. удалением этого файла у меня все и вылечилось.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
bureau
сообщение Jun 30 2016, 20:07
Сообщение #251
Can not open Multiple Via Rules file. File doesn't exist:
'D:\test_bga\PCB\Config\MultiViaRules.txt'
dmitry-tomsk
сообщение Jul 2 2016, 08:22
Сообщение #252
Пользователь №: 2 741
Подскажите, пожалуйста, а как IOPT связывает cell и symbol в dxdesigner, минуя центральную библиотеку? Если есть какая-то динамическая связь теперь, можно ли её использовать в DxDatabook, не создавая Parts вообще?
fill
сообщение Jul 4 2016, 10:54
Сообщение #253
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Генерируется PDB в локальной библиотеке платы.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jul 4 2016, 11:00
Сообщение #254
Спасибо! А DxDatabook такую локальную PDB может генерировать или нет?
fill
сообщение Jul 4 2016, 11:12
Сообщение #255
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
DxDB ничего не генерирует. Он просто интеллектуально связывает DxD со сторонней БД атрибутов, позволяя фильтровать нужную информацию для размещения на схеме и сверять данные атрибутов между схемой и БД (и автоматизированно исправлять несоответствие).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
