2 страниц V  < 1 2
> Низковольтный повышаюший DC-DC
engineer
сообщение Nov 14 2006, 19:52
Сообщение #16
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Цитата(VaderZ @ Nov 14 2006, 10:31) *
Цитата(proba @ Nov 14 2006, 21:29) *
мне кажется Вы не создали энергетическии биланс устроиства. если входная U = 0,3V и требуется 12mA 3V , то входнои ток будет >150mA.
скорее всего намотка такого тока не выдаст.
и с чем вы собираетесь выпрямлять 0,3V переменного. тут вопрос особых нет, добавляете витков или дополнителныи трансформатор.
12мА пиковое кратковременное потребление. Выпрямляется диодным мостом и не 0,3 переменного, а несколько больше. Напряжение 0,3В постоянного УЖЕ получено и даже немного больше. Витки добавлять некуда, я же говорил, что вариант увеличения количества витков не актуален.
Если диодный мост из обычных диодов - заменить на диоды Шоттки. Уже выигрыш будет. А можно попробовать на переменное напряжение умножитель поставить (вместо диодного моста) . Диоды использовать Шотки например в SOT23. Для такого тока должно хватить. Если частота достаточно высокая - то и номиналы конденсаторов будут небольшие. И по размеру проходит 0805 есть 10мкФ 10В.
proba
сообщение Nov 14 2006, 19:53
Сообщение #17
Пользователь №: 5 526
синхронныи выпрямитель на фет транзисторах может повышать кпд. если еще использовать 3..4x умножителныи выпрямитель, то может и 1,2 v получаете. с того уже не проблема преобразовать 3v.
Serj78
сообщение Nov 14 2006, 21:47
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я бы начал с источника энергии. напряжение не только количеством витков определяется, а еще и напряженностью магнитного потока smile.gif
повышайте BL, как говорится...
Если у вас движущийся сердечник, попробуйте поставить более мощные магниты. они не обязательно должны быть подвижные- надо магнитную цепь правильно посчитать и сделать. Если поле уже есть- и вы его не генерируете - посмотрите на магнитопровод.
я не знаю начальных условий, поэтому могу давать только общие советы...
Я делал лет 15 назад преобразователь на германиевых транзисторах для работы от солнечного элемента, входное напряжение было около полувольта. сейчас наверняка есть что получше smile.gif
VaderZ
сообщение Nov 15 2006, 17:00
Сообщение #19
Пользователь №: 13 742
У умножительного выпрямителя КПД очень низкий, так что даже при 4хумножительный выпрямитель 1,2В получить не удастся. Да и ток на входе соответственно должен быть в 4 раза больше чем для моста. К тому же напряжение далеко не идеальной синусоидальной формы, что помоему для такого выпрямителя критично.
Знаем,знаем... :-) Проходили. С этого и начинали :-). И занимаемся до сих пор. Магнит стоит самый мощный, который удалось найти на данный момент, пока ищу где взять помощнее.
Если можно, чуть-чуть подробней.
proba
сообщение Nov 15 2006, 18:33
Сообщение #20
чтото не могу наити хороших апп нотов, но надеюсь и это обясняет:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1087.pdf
если Вам удастся получить напряжение >1V, то L6920 может годится:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7320.pdf
Serj78
сообщение Nov 15 2006, 22:27
Сообщение #21
Из: СПб
по поводу магнитов- неодим рулит. сейчас много контор занимается их поставками, они достаточно дешевые.
Massi
сообщение Nov 16 2006, 06:44
Сообщение #22
Пользователь №: 13 556
ну так бы и сказал сразу....ионистор 2 штуки паралельно заряд...потом хлоп и последовательно...хлоп паралельно заряд...хлоп...дальше продолжать чи хватит...
Motobaza.kiev.ua
ildar89
сообщение Jun 15 2016, 00:57
Сообщение #23
Пользователь №: 92 184
Цитата(Serj78 @ Nov 14 2006, 22:47) *
Я делал лет 15 назад преобразователь на германиевых транзисторах для работы от солнечного элемента, входное напряжение было около полувольта. сейчас наверняка есть что получше sm.gif
Сергей, добрый день! я художник, в своих работах использую электронику. при этомиспользую как обезьяна) - по сути просто повторяю найденные схемы а ошибки выдаю за художественный элемент, как это водится) так вот, я решил сделать солнечные синтезаторы - на фасадах домов приделанные коробочки, внутри которых инвертор с тремя-четырьмя осцилляторами на нем, сведенными в один сигнал через диоды/резисторы, затем усилитель сигнала чтобы можно было наушники воткнуть и услышать. у меня есть одна солнечная батарея в сборе, которая выдает 5,5В и от нее все +/- работает, хотя конечно в идеале надо 9В. Но мне надо сделать несколько таких вещей чтобы побольше окучить домов, а оставшиеся солнечные элементы у меня другого вида - они выдают большую силу тока, но маленькое напряжение, около полувольта - точно как у вас. у вас не осталось схемы по которой можно собрать подобный преобразователь? купить другие элементы нет никакой возможности - я в цюрихе, они тут ужасно дорогие, эти я из китая заказывал. осталось мне тут неделю находиться перед отьездом домой в питер и хочется очень доделать проект
варп
сообщение Jun 15 2016, 01:51
Сообщение #24
Пользователь №: 87 913
ildar89, расслабьтесь - Вы не успеете.... Чтобы не повторяться, вот эту тему почитайте....
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
Сообщение отредактировал варп - Jun 15 2016, 03:47
ildar89
сообщение Jun 15 2016, 12:55
Сообщение #25
изучил тему, попробую потом эти LT приборчики когда времени будет больше, спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
