5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SPI1 в STM32F429 считывает 0 в младший бит
ViKo
сообщение Jun 17 2016, 18:52
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Tarbal @ Jun 16 2016, 15:37) *
у меня всегда единица на входе.
Повесьте резистор вместо вашего устройства. Вряд ли будет читаться 0xFE.
adnega
сообщение Jun 17 2016, 18:56
Сообщение #17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Дык, вам же говорят, что висит резистор. Ноль ом.
ViKo
сообщение Jun 17 2016, 20:12
Сообщение #18
adnega
сообщение Jun 17 2016, 22:46
Сообщение #19
Цитата(ViKo @ Jun 17 2016, 23:12) *
На выводе MISO лог 1, которая получается подключением к шине 3.3В.
В регистре данных SPI принимаем 0xFE, т.е. младший бит равен нулю. Откуда?
ViKo
сообщение Jun 18 2016, 06:32
Сообщение #20
"Подключением" чего? Резистора 0 Ом? Где... вы такое прочитали?
adnega
сообщение Jun 18 2016, 08:40
Сообщение #21
На пине микроконтроллера с AF SPI_MISO логическая единица, а приемник стабильно принимает байт с нулем в младшем разряде.
Чего еще не понятно? Нигде этого не читал, сам с этим столкнулся и долго бодался. Было на каком-то SPI, на каком-то пине,
(подробностей не помню, т.к. 2 года прошло) перешел на другие пины и другой номер SPI - чудеса пропали.
ViKo
сообщение Jun 18 2016, 10:45
Сообщение #22
Непонятно того, что из-за неправильного использования SPI (предполагаю, связано с периферийными тактами микроконтроллера), вы вдруг решили мне высказать несказанное, что на этом входе висит резистор. "Где имение, а где вода?" С железным подвешенным резистором можно быстрее докопаться до сути проблемы, чем с неким устройством, висящим в сбросе (может, и не выдающем единицу, а находящимся в высокоимпедансном состоянии).
Желаете дальше дискутировать насчет резистора 0 ом?
Prior to changing the CPOL/CPHA bits the SPI must be disabled by resetting the SPE bit.
It is recommended to enable the SPI slave before the master sends the clock. If not,
undesired data transmission might occur. The data register of the slave needs to be ready
before the first edge of the communication clock or before the end of the ongoing
communication. It is mandatory to have the polarity of the communication clock set to the
steady state value before the slave and the master are enabled.
During discontinuous communications, there is a 2 APB clock period delay between the
write operation to SPI_DR and the BSY bit setting. As a consequence, in transmit-only
mode, it is mandatory to wait first until TXE is set and then until BSY is cleared after writing
the last data.
adnega
сообщение Jun 18 2016, 11:24
Сообщение #23
С чего вы вообще взяли некое устройство? В #7 и #15 сообщениях сказано "на MISO жестко стоит единица".
ViKo
сообщение Jun 18 2016, 13:01
Сообщение #24
С первого же сообщения (slave устройство...) и до последнего от топикстартера.
Поскольку есть устройство, то гарантии, что оно выдает мощную единицу всегда - нет. Топикстартер мог даже и не разглядеть кратковременного провала в цепи, в зависимости от качества осциллографа и квалификации "наблюдателя".
adnega
сообщение Jun 18 2016, 13:24
Сообщение #25
Цитата(ViKo @ Jun 18 2016, 16:01) *
С первого же сообщения...
Дык, это была всего-лишь иллюстрация странного поведения. Затем русским-по-белому говорилось о жесткой единице.
Подтверждаю, что сам сталкивался на stm32f429i-disco с аналогичной ситуацией.
Сначала получал от слейва левый "нолик", затем довел ситуацию до предела - подключил MISO к 3.3В, а считывалось 0xFE.
Перешел на другой порт и другие пины - и слейв прекрасно заработал. В эррате не нашел сей глюк, для себя отметил, может,
экземпляр МК с дефектом. Похоже, что нет.
ViKo
сообщение Jun 18 2016, 14:07
Сообщение #26
То, что читалось 0xFE, связано с работой не по мануалу. Чтобы убедиться, я и предложил повесить резистор. Во всяком случае, подключенный "щуп" осциллографа уж точно не должен был влиять на разное чтение, если там висит единица всегда.
Вы просто не докопались до сути проблемы, вот на что это похоже.
adnega
сообщение Jun 18 2016, 19:25
Сообщение #27
Я особо и не копал. Посмотрел эррату, Интернет - все тихо. Значит проблема у меня.
Решил ее по-другому - без копания и костылей. Сейчас оказывается, что не только у меня.
Посмотрим на решение. Была бы у вас stm32f429i-disco, могли бы сами проверить и предложить решение.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 18 2016, 20:04
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Код отсылки/приёма байта по SPI в студию...
adnega
сообщение Jun 19 2016, 08:38
Сообщение #29
Давно то было. Допускаю, что примерно так было
CODE
// LED & BUTTON
SPI_NSS_bit = 1;
for(i = 0; i < 3; i++) __NOP();
SPI_OE_bit = 0;
SPI_NSS_bit = 0;
SPI2->CR2 =
(0 << SPI_CR2_RXNEIE)
| (0 << SPI_CR2_TXDMAEN)
| (0 << SPI_CR2_RXDMAEN)
| (1 << SPI_CR2_SSOE);
DMA1_Stream4->CR =
(0 << DMA_SCR_PL)
| (0 << DMA_SCR_CHSEL)
| (1 << DMA_SCR_MINC)
| (1 << DMA_SCR_DIR)
| (0 << DMA_SCR_EN);
DMA1_Stream3->CR =
(0 << DMA_SCR_PL)
| (1 << DMA_SCR_MINC)
| (0 << DMA_SCR_DIR)
| (0 << DMA_SCR_EN);
DMA1->LIFCR = (0x3D << 22);
DMA1->HIFCR = (0x3D << 0);
for(i = 0; i < 10; i++) __NOP();
DMA1_Stream3->PAR = (DWORD)&SPI2->DR;
DMA1_Stream3->M0AR = (DWORD)spi_rx;
DMA1_Stream3->NDTR = SPI_SIZE;
DMA1_Stream3->CR =
(0 << DMA_SCR_PL)
| (1 << DMA_SCR_MINC)
| (0 << DMA_SCR_DIR)
| (1 << DMA_SCR_EN);
DMA1_Stream4->PAR = (DWORD)&SPI2->DR;
DMA1_Stream4->M0AR = (DWORD)spi_tx;
DMA1_Stream4->NDTR = SPI_SIZE;
DMA1_Stream4->CR =
(0 << DMA_SCR_PL)
| (1 << DMA_SCR_MINC)
| (1 << DMA_SCR_DIR)
| (1 << DMA_SCR_EN);
SPI2->CR2 =
| (1 << SPI_CR2_TXDMAEN)
| (1 << SPI_CR2_RXDMAEN)
Это рабочий код, т.к. использует SPI2 и DMA1.
Нерабочий был, вроде, на SPI4 и DMA2.
Отправка работала корректно, а прием 2 байт давал нулевой младший бит (вроде только в первом принимаемом байте, а не в каждом).
ViKo
сообщение Jun 19 2016, 15:28
Сообщение #30
У меня есть STM32F429I-Disco. Если выложите код, похожий на нерабочий, могу посмотреть. Но с нуля писать лень. Вдруг не не заработает. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
