5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> SPI1 в STM32F429 считывает 0 в младший бит
Tarbal
сообщение Jun 19 2016, 16:42
Сообщение #31
Пользователь №: 57 439
Вроде нашел в чем дело.
Я поначалу не знал, что хардвер чип селект не доделан и его нужно только вручную ставить. Ну и выбрал хардвер, где-то нашел, что для его снятия надо вызывать DISABLE_SPI(). Вроде обмен происходит, а поскольку проблема не возникла сразу, а SPI это мизерная часть моего проекта, то я не стал вникать в детали тогда.
Что происходит. При каждой транзакции разрешается интерфейс и одновременно сигнал клока идет в единицу (клок инвертирован), чип селект в ноль. Если на клоке есть емкость, то он немного запаздывает и видимо воспринимается как первый фронт клока.
Будет время переделаю на софтвер чипселект и расскажу.
Цитата(ViKo @ Jun 18 2016, 00:12) *
Бывают.
Цитата(ViKo @ Jun 18 2016, 17:01) *
С первого же сообщения (slave устройство...) и до последнего от топикстартера.
Поскольку есть устройство, то гарантии, что оно выдает мощную единицу всегда - нет. Топикстартер мог даже и не разглядеть кратковременного провала в цепи, в зависимости от качества осциллографа и квалификации "наблюдателя".
Ну осциллографом я пользоваться умею и никакого другого значения кроме единицы там не видел.
ViKo
сообщение Jun 19 2016, 18:13
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Tarbal @ Jun 19 2016, 19:42) *
Бывают.
Пе-ре-мыч-ки.
Назовите модель осциллографа, полосу частот, частоту дискретизации.
adnega
сообщение Jun 19 2016, 18:21
Сообщение #33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(ViKo @ Jun 19 2016, 18:28) *
У меня есть STM32F429I-Disco. Если выложите код, похожий на нерабочий, могу посмотреть. Но с нуля писать лень. Вдруг не не заработает. rolleyes.gif
Короче, пытаюсь воспроизвести ошибку - не получается.
Перепробовал SPI1, SPI4, SPI5.
Точные номер SPI и номера пинов не помню.
Хотел же тогда на электроникс запостить, но поленился описывать глюк.
Итого: ошибку воспроизвести не могу; если кто сообщит номер SPI и номера пинов (и каналов DMA опционально), то могу попробовать на макете.
Tarbal
сообщение Jun 19 2016, 18:57
Сообщение #34
Цитата(ViKo @ Jun 19 2016, 22:13) *
Пе-ре-мыч-ки.
Я умею найти проблемы и в железе и в софте. Не будем меня экзаменовать на этот предмет.
adnega
сообщение Jun 19 2016, 19:16
Сообщение #35
Короче, проверил все с SPI1 по SPI5. Ошибка, увы, не воспроизводится.
Читаю-пишу так
BYTE spi_send_byte(const BYTE data)
    BYTE spib;
    while((SPI3->SR & (1 << SPI_SR_TXE)) == 0);
    SPI3->DR = data;
    while((SPI3->SR & (1 << SPI_SR_RXNE)) == 0);
    spib = SPI3->DR;
    return spib;
Цитата(ViKo @ Jun 19 2016, 21:13) *
Пе-ре-мыч-ки.
Вопрос определений. Под "резистором 0 Ом" можно понимать: перемычку, резистор, кусок провода, печатную дорожку и т.п.
Я покупаю такие; в счете написано "резисторы".
ViKo
сообщение Jun 19 2016, 19:59
Сообщение #36
Да, вопрос терминологии. Grammar nazi... Прикрепленное изображение
Пролистал каталог Yageo (верхний из списка http://www.yageo.com/NewPortal/_en/download/download-3.jsp)
http://www.yageo.com/exep/pages/download/l..._2016_Final.pdf, и не нашел 0Ω. Где?
Alex11
сообщение Jun 19 2016, 20:53
Сообщение #37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
http://www.yageo.com/NewPortal/_en/search/search-1-1.jsp
Tarbal
сообщение Jun 19 2016, 20:58
Сообщение #38
Пе-ре-мыч-ки.
Вы можете называть как вам угодно, но их принято называть резисторами.
https://www.tu-eshop.com/index.php?route=in...s&news_id=8
http://www.hkresistors.com/-products-zero-ohm-resistor.html
ViKo
сообщение Jun 19 2016, 21:14
Сообщение #39
Ага, нашел, jumper. Он еще и точность имеет, и мощность рассеивания. biggrin.gif
Я буду называть перемычками, как принято.
Tarbal
сообщение Jun 19 2016, 22:23
Сообщение #40
Вот такой код. Только теперь вместо нуля всегда читает единицу и только в первом интерфейсе.
CODE
HAL_StatusTypeDef SPI_WaitOnFlagTimeout(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint32_t Flag, FlagStatus Status, uint32_t Timeout)
uint32_t start = jiffies;
while(__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, Flag) == Status){
if(jiffies - start >= Timeout){
return -HAL_TIMEOUT;
return HAL_OK;
#if 0
/* This funtion is used to transmit and receive data
* with SPI1
* data --> data to be transmitted
* returns received value
uint8_t SPI1_send(uint8_t data){
SPI1->DR = data; // write data to be transmitted to the SPI data register
while( !(SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) ); // wait until transmit complete
while( !(SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) ); // wait until receive complete
while( SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_BSY ); // wait until SPI is not busy anymore
return SPI1->DR; // return received data from SPI data register
#endif
int SPI_Transmit1(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t* val, uint32_t timeout)
FlagStatus Status;
__HAL_SPI_ENABLE(hspi);
hspi->Instance->DR = *val;
Status = SPI_WaitOnFlagTimeout(hspi, SPI_FLAG_TXE, RESET, timeout);
if(HAL_OK != Status){
return Status;
Status = SPI_WaitOnFlagTimeout(hspi, SPI_FLAG_RXNE, RESET, timeout);
return Status;
Status = SPI_WaitOnFlagTimeout(hspi, SPI_FLAG_BSY, SET, timeout);
*val = hspi->Instance->DR;
return Status;
int write_spi_reg(uint8_t chip_id, uint8_t reg_addr, uint8_t val)
SPI_HandleTypeDef* hspi;
uint8_t buf[SPI_WRITE_LEN];
uint8_t i;
uint8_t id;
GPIO_TypeDef* port;
uint16_t pin;
HAL_StatusTypeDef ret;
if(CHIPS_AMOUNT <= chip_id){
return -WRONG_PARAMETER;
hspi = hspi1;
id = 0
port = GPIOA;
pin = GPIO_PIN_4;
buf[0] = WR_SPI_CMD(id);
buf[1] = reg_addr;
buf[2] = val;
for(i = 0; i < SPI_WRITE_LEN; i++){
HAL_GPIO_WritePin(port, pin, 0);
short_delay(7);
ret = SPI_Transmit1(hspi, &buf[i], SPI_TIMEOUT);
HAL_GPIO_WritePin(port, pin, 1);
short_delay(7);
if(HAL_OK != ret){
responce_handle(ret);
return -ret;
return NO_ERROR;
int read_spi_reg(uint8_t chip_id, uint8_t reg_addr)
uint8_t buf[2];
uint8_t id;
GPIO_TypeDef* port;
uint16_t pin;
chip_interface_t* chip_if;
return;
hspi = hspi1;
id = 0
port = GPIOA;
pin = GPIO_PIN_4;
buf[0] = RD_SPI_CMD(id);
buf[1] = reg_addr;
short_delay(7);
ret = SPI_Transmit1(hspi, &buf[0], SPI_TIMEOUT);
short_delay(7);
short_delay(7);
ret = SPI_Transmit1(hspi, &buf[1], SPI_TIMEOUT);
short_delay(7);
if(HAL_OK != ret){
return (uint16_t) -1;
short_delay(7);
short_delay(7);
if(HAL_OK != ret){
return (uint32_t)buf[0];
Конфигурация:
Registers
SPI_CR1 = 0x0000015F
SPI_CR2 = 0x00000004
Tarbal
сообщение Jun 20 2016, 00:02
Сообщение #41
А замена на такую функцию (без аппаратной поддержки SPI) прекрасно работает.
CODE
#define PIN(PORT, PIN) GPIO##PORT, GPIO_PIN_##PIN
#define SPI1_CLK_PIN PIN(B, 3)
#define SPI1_MOSI_PIN PIN(A,7)
#define SPI1_MISO_PIN PIN(A, 6)
#define SPI1_SS_PIN PIN(A, 4)
#define SET_CLK1() HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CLK_PIN, 1)
#define CLR_CLK1() HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CLK_PIN, 0)
#define SET_MOSI1() HAL_GPIO_WritePin(SPI1_MOSI_PIN, 1)
#define CLR_MOSI1() HAL_GPIO_WritePin(SPI1_MOSI_PIN, 0)
#define GET_MISO1() HAL_GPIO_ReadPin(SPI1_MISO_PIN)
int i;
uint8_t res= 0, tmp = *val;
if(&hspi1 == hspi){
for(i = 0; i < 8; i++){
res <<= 1;
CLR_CLK1();
if(tmp & 0x80){
SET_MOSI1();
} else {
CLR_MOSI1();
res |= GET_MISO1();
SET_CLK1();
tmp <<= 1;
} else {
return SPI_Transmit1_hw(hspi, val, timeout);
*val = res;
return 0;
В принципе если ожидать в цикле флагов, аппаратное исполнение не дает выигрыша, ну разве только на выскоких частотах обмена. Программное исполнение дает клок 1 мегагерц, что довольно сносно.
ViKo
сообщение Jun 20 2016, 04:52
Сообщение #42
С HAL мучайтесь сами, мне это не интересно. У меня свой HAL.
Tarbal
сообщение Jun 20 2016, 12:20
Сообщение #43
Да вроде ключевые моменты не на HAL. Разве только ножкой подрыгать не переписал. Да и не надо проверять. Я уже все исследовал сам.
ViKo
сообщение Jun 20 2016, 12:52
Сообщение #44
И какие же выводы от исследований? "Кто был охотник, кто добыча?" SPI-то работает или где? В первом интерфейсе читает единицу, а в других что? А должен что читать? rolleyes.gif Какие-то невнятные сообщения.
Tarbal
сообщение Jun 21 2016, 13:47
Сообщение #45
Программная имплементация SPI работает без проблем, что подтверждает, что во внешних цепях SPI все правильно. На форуме ST проблема младшего бита именно в SPI1 возникала много раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
