АЦП и ПЛИС, схема тактирования |
Jun 16 2016, 12:23
Пользователь №: 15 243
Цитата(kappafrom @ Jun 16 2016, 15:12)  в платах, которые я видел, входящий опорный сигнал размножают и подают как на АЦП, так и на ПЛИС. можно ли тактировать только АЦП, если на его цифровом выходе есть CLKO? (а тактирование ПЛИС от независимого генератора, расположенного на плате) Можно. Но если АЦП нужно конфигурировать, а вы собираетесь подавать тактовую частоту АЦП в ПЛИС на PLL, то могут быть проблемы.
Jun 16 2016, 14:53
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(Tpeck @ Jun 16 2016, 15:23)  Можно. Но если АЦП нужно конфигурировать, а вы собираетесь подавать тактовую частоту АЦП в ПЛИС на PLL, то могут быть проблемы. Если в ПЛИС после конфигурации АЦП делать сброс PLL/DCM, то все проблемы решаемые. Если используемая АЦП с последовательным выходом и выдает тактовую частоту не входную, а выходного потока, то нужно смотреть, чтобы её можно было запустить на клоковые цепи внутри ПЛИС.
Jun 16 2016, 15:57
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
выход АЦП:  выходная частота сдвинута от входной на величину tdco, величину которой в спецификации не нашел (наверное около половины такта). когда ацп в режиме конфигурации/калибровки - на выходе CLKO будут импульсы? и не совсем понял, какая проблема может всплыть при подаче CLKO АЦП на GCLK ПЛИС?
Jun 17 2016, 09:32
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Цитата(kappafrom @ Jun 16 2016, 18:57)  когда ацп в режиме конфигурации/калибровки - на выходе CLKO будут импульсы? Это пожалуйста в даташит. Цитата(kappafrom @ Jun 16 2016, 18:57)  и не совсем понял, какая проблема может всплыть при подаче CLKO АЦП на GCLK ПЛИС? Если это единственный источник тактовой частоты, то как оно будет работать пока АЦП не обеспечит этот сигнал? Если есть другие источники, от которых обеспечивается конфигурация в том числе и АЦП и работа других необходимых узлов, то как Вам написали выше делайте сброс PLL, на которую заводится этот клок из АЦП через время, гарантирующее наличие этого сигнала. Иными словами, если Ваша система построена так, что отсутствие этого клока некоторое время не приведёт к ступору, то всё нормально.
Jun 17 2016, 12:13
Цитата(Kaligooola @ Jun 16 2016, 17:53)  Если в ПЛИС после конфигурации АЦП делать сброс PLL/DCM, то все проблемы решаемые. А я не писал, что они не решаемые  . Почитал бы сам, да и разобрался.
Jun 22 2016, 07:20
Цитата(kappafrom @ Jun 21 2016, 13:29)  а какой цифровой выход (LVDS/50Mbit/s или КМОП/25Mbit/s) будет меньше излучать и каким либо образом влиять на аналоговую часть схемы? LVDS более помехозащищен и меньше излучает помехи, но скорость в два раз больше Вы сами и ответили на свой вопрос.
Jun 22 2016, 16:36
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(kappafrom @ Jun 22 2016, 18:49)  более помехозащищенный lvds работает на вдвое большей скорости, как тут сказать, кто безопаснее ..спектр цифровых последовательностей - бесконечен, по этому можно сказать что там где будут помехи от LVDS будут и помехи от КМОП не смотря на разницу в частоте, зато разница в уровнях у них более 18 Дб. Сколько - не скажу , но LVDS предпочтительней.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Jun 23 2016, 07:31
Цитата(Lmx2315 @ Jun 22 2016, 19:36)  ..спектр цифровых последовательностей - бесконечен, Строго говоря, спектр любого физически реализуемого сигнала бесконечен.
Jun 27 2016, 12:24
Из: Msk
динамические показатели АЦП зависят от многих параметров, в частности от частоты и чистоты (в том числе джиттера) опорного клока. входной сигнал АЦП лежит на некоторый несущей f0 в полосе частот df. В зависимости от выбранной частоты дискретизации fs входной сигнал может лежать в разных зонах Найквиста. Обычно стремятся, чтобы несущая лежала в середине выбранной зоны Найквиста, все остальное из других зон значительно подавляется аналоговыми полосовыми фильтрами во избежание наложения спектров. Почему середина зоны? - она дальше лежит от краев зоны, уменьшаются требования к спаду АЧХ фильтров (ПФ). повсеместно призывают относиться к опоре АЦП как к аналоговому сигналу, поскольку его качество напрямую влияет на отношение сигнал/шум АЦП. АЦП - смеситель входного сигнала и опорного. я пытаюсь раздать опору АЦП, используя минимальное количество активных компонентов в цепи для минимизации джиттера. входной опорный клок в два раза выше требуемой частоты дискретизации АЦП, вариант цифрового деления клока пополам с добавлением существенного джиттера не устраивает. есть ли способы деления частоты тактового сигнала не вносящие существенного джиттера? считаем, что входной клок идеален и имеет форму синусоиды (с повышающим трансформатором для увеличения скорости нарастания фронта).
и вот еще мысль: дискретизировать той опорой, что есть, а со входа брать для обработки каждую вторую выборку. сдвинутся ли в этом случае зоны Найквиста? по факту оцифровываем в два раза большей частотой, хотя и прореживаем выборку. что в данном случае будет с наложением спектров и динамикой АЦП? будет ли такая операция эквивалентом деления опорной частоты? как на частоте опоры, так и на вдвое ей меньшей АЦП ведет себя (судя по спецификации) примерно одинаково.
другими словами, сигнал на несущей лежит сейчас посередине третьей зоны Найквиста и оцифровкой переносится в первую зону. если увеличить частоту дискретизации в два раза, несущая будет лежать во второй зоне Найквиста (не посередине зоны). Фильтры аналогового приемника останутся те же самые, вырезаемая полоса не изменится. пытаюсь понять, что нужно будет поменять во входном тракте, если частоту опоры АЦП увеличить в два раза, т.е. подавать на ацп так со входа платы без деления.
