> ppm
moon333
сообщение Jun 21 2016, 20:24
Пользователь №: 90 218
Имеется инструментальный усилитель, у которого коэффициент усиления задаётся внешним резистором. Коэффициент усиления находится по формуле 1+(49k/R).
Где R это внешний резистор. Если резистор имеет скажем 10 ppm/С , правильно ли будет утверждение, что полученный Коэффициент усиления, будет иметь тоже 10ppm/C (если не учитывать температурные дрейфы самой микросхемы).
Myron
сообщение Jun 21 2016, 20:42
Пользователь №: 2 451
Цитата(moon333 @ Jun 21 2016, 14:24) *
Имеется инструментальный усилитель, у которого коэффициент усиления задаётся внешним резистором. Коэффициент усиления находится по формуле 1+(49k/R). Где R это внешний резистор. Если резистор имеет скажем 10 ppm/С , правильно ли будет утверждение, что полученный Коэффициент усиления, будет иметь тоже 10ppm/C (если не учитывать температурные дрейфы самой микросхемы).
А что, 49К в формуле - это идеальный резистор?
moon333
сообщение Jun 21 2016, 20:44
Это внутренний резистор микросхемы. Температурный дрейф Ку там даётся, но косвенно.
Так что да, будем считать идеальным.
MegaVolt
сообщение Jun 21 2016, 20:56
Пользователь №: 1 783
Если 49К идеальные то да. ppm-ы остаются но меняют знак. Если точнее то даже чуть уменьшаются на незначительную величину
формула такая (-Xppm/(1+Xppm)). Где Xppm = 10 ppm/С
Если подставить то выходит -9,9ppm
moon333
сообщение Jun 21 2016, 21:23
Посоветуйте понятную книгу или статью на эту тему, хотелось бы понять почему именно так rolleyes.gif
И ещё хотел спросить для точности резисторов так же будет?
Onkel
сообщение Jun 22 2016, 08:25
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
любой учебник анализа, формула производной сложной функции. Если
k=c+r/R
то dk/dt=r d(1/R)/dt=-(dr/dt)/R
тут dr/dt - производная по температуре
если речь об относительных коэффициентах (dr/dt )/r , то изменение просто меняет знак. То же и с точностью. Заложили резистор 1% - будет и точность k в 1%.
MegaVolt
сообщение Jun 22 2016, 09:17
Это математика на бумажке за пять минут.
есть формула для расчёта ppm (x-x0)/x0 = x/x0-1. Где x0 это то что должно быть. А x это новое значение после например изменения температуры на градус.
Соответственно есть формула 1+(49k/R). Наша задача найти изменения этой формулы в тех же самых ppm
Пусть z это ppm-ы резистора. Тогда ppm формулы будет:
(x-x0)/x0=x/x0-1=(1+(49k/R(1+z))/(1+49k/R))-1
Далее раскрываем и получам... laughing.gif чуть другой результат. Вчера где то потерял часть формулы. Всё таки как и говорила интуиция есть зависимость от соотношения резисторов.
Короче арифметика школьная но нужна внимательность. К сожалению у меня её вчера не было. (или сегодня laughing.gif )
Природа погрешности само собой не играет никакой роли
Onkel
сообщение Jun 22 2016, 09:56
Из: Чг
Цитата(MegaVolt @ Jun 22 2016, 13:17) *
есть формула для расчёта ppm (x-x0 ) / x0 = x/x0-1.
ну вообще-то это тождество, а не формула для расчета, тождество всегда верно кроме точки х0=0, это то же самое что ( a - b )/ b=a/b-1 .
MegaVolt
сообщение Jun 22 2016, 10:24
Цитата(Onkel @ Jun 22 2016, 12:56) *
ну вообще-то это тождество, а не формула для расчета, тождество всегда верно кроме точки х0=0, это то же самое что (a-cool.gifb=a/b-1 .
Да я записал формулу и её же чуть в другом виде. Быть формулой она от этого не перестала. Я же не уравнение писал.
Tanya
Пользователь №: 12 883
Вспомним производную от логарифма.
MegaVolt
сообщение Jun 22 2016, 10:31
Onkel
сообщение Jun 22 2016, 11:24
Из: Чг
вряд ли стоит, тут dt/T мало и температурная зависимость практически линейна.
Tanya
сообщение Jun 22 2016, 11:37
Отчего же... Дифференциал логарифма как раз дает относительное приращение. В процентах, долях, ppm
Onkel
сообщение Jun 22 2016, 12:04
Из: Чг
тс нужно дифференциал 1+1/х , а не логарифма.
Tanya
сообщение Jun 22 2016, 12:20
Нет уж. Ему нужно отношение приращения к самой величине, что и помогает узнать логарифм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
