11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить!
Skandalli
сообщение Jun 23 2016, 12:36
Сообщение #76
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Цитата(saab @ Jun 23 2016, 15:28) *
Всего лишь поменять ТОП КАВЭР на МЕТАЛ а так идет.
У меня тоже идет (Топ кавер, 150 cell /wavelentgh, сетка в лайоуте 0.01, Air Above 20), но в логах Sinulation Log
--- WARNING -------------------------------------------------------------------
The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large
above 15.1345 GHz, S-parameters may become unphysical.
The size of the plus pin for S-parameter port 2 is electrically large
above 22.0139 GHz, S-parameters may become unphysical.
saab
сообщение Jun 23 2016, 12:42
Сообщение #77
Пользователь №: 81 284
Но у вас прописан МЕТАЛЛ значит и надо выбрать металл.
Skandalli
сообщение Jun 23 2016, 12:43
Сообщение #78
Да, простите, забыл указать, что поменял кавер на метал. Все равно варнинг имеет место быть.
saab
сообщение Jun 23 2016, 12:52
Сообщение #79
Wait ASAP. Варнинг это так, некоторые в игнор.
saab
сообщение Jun 23 2016, 16:12
Сообщение #80
Слегка загрубил а то прoект надолго отправил комп в нокаут.
С металлом идет и даже правдоподобный результат "можно мазать на cьестное"
так плавленый сырок конрабандный
ser_aleksey_p
сообщение Jun 23 2016, 20:48
Сообщение #81
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 12:54) *
Добрый день. Помогите с портами. На Rogers RO4350B (диэлектрическая постоянная = 3,66, Tan = 0,0037, Толщина металла = 0,018 мм, толщина подложки0,508 мм, Resistyvity = 1) сделал микрополосковый фильтр - Hairpin 9,5 ГГц. При моделировании появляется логи в Momentum
--- WARNING ---
above 15.4097 GHz, S-parameters may become unphysical.
Моделирую от 5 до 17 ГГц. Я пытался в настройках порта указать его высоту, приблизительно равной лямбда / 20 = 18 мм / 20 = 0,9 мм. Тип порта - Normal, то есть те, кто устанавливаются автоматически при создании топологии.
Что я делаю не так?
Из хелпа:
For physical results, port dimensions need to be smaller than 1/10 wavelength. For example, consider the port width is 80 mil (2 mm) and wavelength is 3 mm at 100 GHz. In this case, the port is electrically large and port setup is unphysical.
Попробуйте ограничить верхнюю частоту расчета до 15 ГГц, или между портом и полоском (на входе и выходе) вставить более узкий полосок длиной хоть 1 мкм.
Skandalli
сообщение Jun 24 2016, 06:30
Сообщение #82
Цитата(ser_aleksey_p @ Jun 23 2016, 23:48) *
Из хелпа:
Мне финальный результат нужно снять именно в большом Span- я выгружаю S-par, подсовываю их в модель Spactrasys и смотрю, как фильтра давят 2 и 3 гармоники гетеродинов. А вот с узким полоском - попробую, спасибо
saab
сообщение Jun 24 2016, 06:33
Сообщение #83
Cами то хоть поняли, что предлагаете? Хелп у Genesys никакой, в отличие от MWO и др.
Skandalli
сообщение Jun 24 2016, 07:37
Сообщение #84
А что плохого? Листал сейчас форум агилент и там дают примерно такой же совет, только применительно к ADS
saab
сообщение Jun 24 2016, 07:50
Сообщение #85
Какой совет?
Вы где или что?
Мой совет на картинке. Рекомендую сдвинуть референсе план и размеры порта здесь
Skandalli
сообщение Jun 24 2016, 10:47
Сообщение #86
Цитата(saab @ Jun 24 2016, 10:50) *
Какой совет?
А совет был такой - вставить более узкий полосок.
saab
сообщение Jun 24 2016, 14:22
Сообщение #87
Хорошо, докладывайте что у вас получилось.
Skandalli
сообщение Jun 28 2016, 10:02
Сообщение #88
Выходной полосок у меня шириной 0,77 мм, я взял и добавил "согласующий" полосок между ним и портом, взяв его шириной 0,35 мм и длиной 0,01 мм. Вроде бы прокатило.
Прикрепленный файл  BPF_8600_9700_strip.rar ( 161.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
saab
сообщение Jun 28 2016, 11:57
Сообщение #89
Вроде бы прокатило.
Что именно прокатило? И как эти скачки и микрометры в железе собираетесь реализовывать?
Тем паче если сетка больше этих 10 микрон these structure is not mapped
Или танцы с бубном более по душе?*Тогда вам не сюда а к шаманам.
Тем более проект успешно соптимизировался в таком виде. Без замечаний.
Skandalli
сообщение Jun 28 2016, 14:14
Сообщение #90
Поскольку этот полосок очень маленький и ни на что не влияющий (ну кроме, конечно, работы генезиса), я б его выкинул при переносе в DXF и все. Ну вот это то, как мне видится. Хотя да, много лишних телодвижений.
И еще момент. Ввел я смещение порта, как Вы указали несколькими постами выше. (см. аттач) но варнинг как был, так и есть (если мы сейчас говорим о том, как убрать этот варнинг) laughing.gif
Прикрепленный файл  BPF_8600_9700_ref.rar ( 29.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
