> Проблема с Ip-core
TimeToSleep
сообщение Jun 24 2016, 07:21
Пользователь №: 84 106
Здравствуйте
Такая проблема. Создал проект с использованием ip-core. Симуляция не проходит, т.к. выдаёт ошибку и соответственно Process "Synthesize - XST" failed.
WARNING:HDLCompiler:89 - "C:\RTI\synchro_control\synchronization\system\system_top.vhd" Line 77: <trimod> remains a black-box since it has no binding entity.
Корка Tri-mode ETH Mac. Плата Kintex-7
При создании проекта и включении в него example design'a, то даже она не компилируется и также выдаёт ошибку эту.
Подскажите, пожалуйста, в чем соль
Сообщение отредактировал TimeToSleep - Jun 24 2016, 07:52
Timmy
сообщение Jun 24 2016, 08:35
Пользователь №: 39 515
Похоже на то, что не подключена библиотека с симуляционной моделью использованого ip-core.
TimeToSleep
сообщение Jun 24 2016, 09:19
А подскажите, пожалуйста, как подключить библиотеку? Вот нашел, где изначально лежит она (вроде правильно сделал). Но как подключить не понимаю
C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\coregen\ip\xilinx\network\com\xilinx\ip\tri_mode_eth_mac_v5_5
Еще вопрос такой. С чем может быть связано то, что при попытке добавить файл в проект, он не вставляется в нужное место? т.е. не связывается с файлом, в котором он указан как компонент, а вставляется в проект дополнительно, как отдельный файл.
andrew_b
сообщение Jun 24 2016, 10:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Не надо ничего подключать. Симуляционные библиотеки для синтеза не нужны.
Пока вы не покажете код, гадать можно долго.
TimeToSleep
сообщение Jun 24 2016, 10:27
Я похоже понял о чем вы говорите.
Как говорит этот сайт http://www.xilinx.com/support/documentatio...n_libraries.htm
В самом топике сказано, что необходима библиотека SecureIP. Но я не понимаю, как её добавить в проект и скомпилить.
SmartModel/SecureIP simulation library for both functional and timing simulation of Xilinx Hard-IP, such as PPC, PCIe®, GT, and TEMAC IP.
В опциях Compile HDL simulation libraries нет моего симулятора (iSim), а с другими тупо не симулирует. Ну и собсн я не понимаю куда добавлять эту строку -L secureip
Такс. Ладно. Понял
Код? Сейчас кину весь проект.
Сообщение отредактировал TimeToSleep - Jun 24 2016, 10:28
andrew_b
сообщение Jun 24 2016, 13:16
Из: Воронеж
1trimod.vhd в проект добавлять не надо. Внимательно прочитайте всё, что написано у него в "шапке".
Вам нужен файл trimod.ngc. Такого файла нет, но есть 1tyrimod.ngc. Непонятно, почему он так называется. Если его переименовать в trimod.ngc и указать к нему правильный путь в настройках Тranslate (Macro search path), то всё становится хорошо. И ещё надо поправить speed grade в настройках проекта.
TimeToSleep
сообщение Jul 7 2016, 06:39
Здравствуйте,
Извините за поздний ответ.
Насчет какой "шапки" говорится? В проекте ведь явно не написано, что нужен именно .ngc файл, лишь компонента trimod
Я переименовал и добавил trimod.ngc в проект. А путь указал и в Тranslate (Macro search path), и в настройках Synthesis (Core Search Directories (-sd)), а также поменял в настройках проекта тип платы на свой кинтекс и всё равно выдаётся ошибка, которая, как я понимаю, и не позволяет скомпилировать проект.
WARNING:HDLCompiler:89 - "C:\RTI\synchro_control\synchronization\ipcore_dir\trimod\example_design\trimod_block.vhd" Line 214: <trimod> remains a black-box since it has no binding entity.
А если указывать путь к "корке" на папку выше, он её найдет? (я указывал и выше и саму папку, не помогало)
andrew_b
сообщение Jul 7 2016, 07:17
Из: Воронеж
Комментарий, с которого начинается файл 1trimod.vhd. Прочтите его весь.
Компонент может существовать либо в виде исходного кода, либо в виде уже синтезированного нетлиста (макроса).
Если у вас исходный код, то его надо сначала синтезировать. Поэтому в этом случае его надо добавить в проект. У вас же этот компонент уже синтезирован (.ngc), поэтому в проект его добавлять не надо. Надо лишь прописать к нему путь в Тranslate (Macro search path). И имя компонента должно совпадать с именем файла: trimod -> trimod.ngc. Тогда всё найдётся и слинкуется.
TimeToSleep
сообщение Jul 7 2016, 07:40
Спасибо, не знал про это.
А я поэтому и хотел добавить компонент trimod.vhd, но он не "склеивается" с проектом, хоть и все сигналы объявленны, как у .ngc файла.
А без trimod.ngc тоже не компилится, всё та же ошибка с "black-box". sad.gif Путь прописан, всё сделал, как было сказано, но не помогло.
andrew_b
сообщение Jul 7 2016, 08:28
Из: Воронеж
Вы что-то делаете не так. У меня процесс проходит успешно.
Пробуйте приложенный проект.
Прикрепленный файл  sync_test2.zip ( 562.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
TimeToSleep
сообщение Jul 7 2016, 09:04
Видимо действительно что-то у меня не так. Ваш проект скомпилился!
Я понял в чем была ошибка, точнее от чего проект не проходил
В настройках синтеза я выставил путь для поиска ip-core, как только я его убрал, проект сразу скомпилился.
А Translate не проходил из-за того, что я корку открыл и потыкал настройки, вроде всё оставил как есть, но я перегенерил её, поэтому и транслейт не проходил.
Спасибо вам большоеsm.gif Вы лучший! a14.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
