3 страниц V   1 2 3 >
> Есть ток, а нужно напряжение
FastSnail
сообщение Jun 27 2016, 14:15
Пользователь №: 92 211
Всем добрый вечер.
Есть ли готовые решения по сделать напругу из тока?
Причем значение тока неизвестно заранее.
Видится сделать источник из трансформатора.
Но габариты должны быть маленькие.
Есть ли такие готовые?
Заранее спасибо.
ViKo
сообщение Jun 27 2016, 14:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А в какой пропорции желаете? rolleyes.gif Ну, типа, "хочу из одного ампера сделать один вольт".
MrYuran
сообщение Jun 27 2016, 14:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Резистор.
Подать на него ток, получится напряжение, по закону Ома.
U = I*R
ViKo
сообщение Jun 27 2016, 15:10
Цитата(MrYuran @ Jun 27 2016, 17:55) *
Резистор.
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 06:34
Цитата(MrYuran @ Jun 27 2016, 15:55) *
Резистор.
U = I*R
Я что-то такое помню из школы...
Эйнштейн придумал сделал Ома. Правильно? Гениальный был мужик. Жил, кстати, в нашей деревне.
Он еще писал про яблоки падающие с дерева и простую формулу "Сила чистоты = Comet".
Но сейчас яблоки продают, почему-то, пендосы, хотя это изобретение нашей деревни...
В том и дело, что ток в первичной цепи не известен (потому как может быть разная нагрузка). Так и во вторичной цепи не ясна. Только диапазон.
Уточнения:
1. Ток в первичной цепи от 5мА до 10А.
2. Ток во вторичной цепи от 0 до 67мА.
3. Габариты маленькие.
4. Тепловыделение преобразователя недопустимо (значит эффективность должна быть большой).
5. Безопасность.
6. Надежность.
Я также понимаю, что первичная обмотка может сделать падение для нагрузки (если нагрузка мало потребляющая).
Сообщение отредактировал FastSnail - Jun 28 2016, 06:43
ViKo
сообщение Jun 28 2016, 08:11
Исаак родил Иакова, Иаков родил Петра... А топикстартер просто набирает посты для "своего".
Дадут. Всем дают. Ищите, да обрящете.
Меджикивис
сообщение Jun 28 2016, 08:25
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
5. Безопасность.
6. Надежность.
Ряд датчиков Холла над проводом. От чувствительных (на малый диапазон) до сильнотоковых.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 08:27
Что за свой? И для чего это?
К сожалению, задача реальная и я уже кое до чего дошел.
Мне порекомендовали моделировать где-нибудь. Нашел Микрокап. Уже сижу разбираюсь.
Меджикивис
сообщение Jun 28 2016, 08:28
Из: РФ
а потом что-то произошло, и родить стали женщины.
Сорь, не сдержался...
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 08:29
Спасибо огромное! Проработаю это направление...
HardEgor
сообщение Jun 28 2016, 08:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ну дак определитесь с максимальным тепловыделением, и посчитайте необходимый резистор.
Или поставьте десяток резисторов и переключайте их MOSFETами.
Меджикивис
сообщение Jun 28 2016, 08:36
Из: РФ
Может быть можно даже только один - если это только Холловский элемент, без встроенного усилителя - и там нечему насыщаться. Тогда можно с нарастанием тока снижать ему подпитку и организовать, таким образом, логарифмическую чувствительность.
Но такое получится неслабый огород.
ViKo
сообщение Jun 28 2016, 08:51
Задача поставлена кем-то? Тогда лучше привести задание дословно. А то создается впечатление, что постановщик задания тоже не учился в средней школке и закон Ома не вызубрил.
LTspice - бесплатный удобный качественный симулятор.
P.S. пардон, Иаков родил Иуду... бывает
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 08:57
Т.е. на 4В падения и на 10А мне нужен резистор на 40Вт? ) Зимой точно не замерзну, но соседи могут из-за просадки в электросетях нашей деревни...
Я ох как люблю огороды! ) Главное, чтобы размер был не очень большой )
Мне в параллельной ветке порекомендовали digikey.com использовать. Поиск у них отличный.
диджикей поиск
Только датчик холла не смог найти подходящий. Почему-то им нужен всем напряжение питания...
А моё устройство не имеет в начальный момент напряжения. Я так понимаю, что не получится получить поперечную разность потенциалов?
Я думаю всё же использовать первичную обмотку толстым проводом в несколько витков и вторичную обмотку с большим кол-вом витков. С неё хочу брать уже обычным AC-DC рекомендованным в другой ветке посредством выбора на диджикее.
HardEgor
сообщение Jun 28 2016, 09:27
Из: Tomsk
Вначале говорили что "Тепловыделение преобразователя недопустимо (значит эффективность должна быть большой)", а теперь 40 Вт вас устраивает? Отлично - считайте необходимый резистор. И получите необходимое напряжение.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
