3 страниц V  < 1 2 3 >
> Есть ток, а нужно напряжение
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 09:32
Сообщение #16
Пользователь №: 92 211
Цитата(HardEgor @ Jun 28 2016, 10:27) *
Вначале говорили что "Тепловыделение преобразователя недопустимо (значит эффективность должна быть большой)", а теперь 40 Вт вас устраивает? Отлично - считайте необходимый резистор. И получите необходимое напряжение.
К сожалению, это не прокатит. Желательно КПД иметь в районе 80% и выше.
HardEgor
сообщение Jun 28 2016, 10:52
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
т.е. я правильно понял что вам надо получить на выходе 4В и максимальный ток 67 мА? Значит отбираемая из провода(в котором течет ток от 5мА до 10А) мощность примерно 0,25Вт, тогда при токе 5мА надо иметь напряжение падения как минимум 50В , при токе 10А - 0,025В.
сообщение Jun 28 2016, 11:22
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 11:57) *
моё устройство не имеет в начальный момент напряжения
Смахивает на самопитаемый диммер с высокоуровневым программированием.
iosifk
сообщение Jun 28 2016, 11:48
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(FastSnail @ Jun 27 2016, 17:15) *
Есть ли готовые решения по сделать напругу из тока?
Датчик Холла...
Да, еще можно трансформатор постоянного тока сделать... Но для него нужен маломощный генератор "накачки"...
www.iosifk.narod.ru
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 12:06
Сообщение #20
Точно не могу сказать. Не понял как посчитано. Посмотрите, пожалуйста.
Правильно ли:
На нагрузке 5Вт, примерно:
На нагрузке 2400Вт, примерно:
Где можно про это почитать? С ходу не нашел ничего.
Цитата(iosifk @ Jun 28 2016, 11:48) *
Датчик Холла...
Меджикивис то же самое порекомендовал.
Только не понятно откуда взять первоначальную запитку датчика..
Чтобы разность потенциалов получилась в перпендикулярной плоскости необходимо же прямой ток пропускать?
Или я что-то не правильно понимаю?
HardEgor
сообщение Jun 28 2016, 13:01
Сообщение #21
Из: Tomsk
Правильно ли:
Не понимая что вы хотите получить, нет возможности сказать правильно или нет.
Еще раз спрошу: правильно ли я понял что вам необходимо в результате получить на выходе 4В и максимальный ток 67 мА?
FastSnail
сообщение Jun 28 2016, 13:24
Сообщение #22
Представьте себе бесконечно длинный кабель.
Он начинается далеко слева и заканчивается далеко справа.
И Вы находитесь точно посередине!
И бежит по нему переменный ток величиной 22мА - 11.3А.
Частотой 50Гц, амплитудой 220В.
Желательно еще учесть стандарты напряжений 60Гц 110В.
У вас в правой руке есть коробочка, которая хочет получить питание 4В и ток от 0А до 0.1А.
Она очень маленькая. Её радиус, примерно, 3см и в высоту она 1см.
Она не должна быть незаметной для наблюдателей на концах. Они хотят получить свою порцию тока и напряжения ни чем не отличающуюся от такого-то ГОСТа.
Примерно так.
zltigo
сообщение Jun 28 2016, 14:25
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (FastSnail @ Jun 28 2016, 16:24) *
И бежит по нему переменный ток величиной 22мА....
Если Вы не надеетесь на ниспровержение закона сохранения энергии, то в пределе падение на коробочке более 20 вольт и отбор мощности приближающейся к мощности потребляемой основной нагрузкой, что вообще то нельзя назвать малозаметным. Так что сначала отвечаем самому себе на то, устраивает такая "малозаметность". Ну и второе - забудьте о "она очень маленькая" - преобразователи работающие на десятке ампер маленькими не получаются, даже если они на полватта.
HardEgor
сообщение Jun 28 2016, 14:42
Сообщение #24
Из: Tomsk
Я вам и написал, вы хотите снять с провода от 0 до 0,4Вт. Значит вам надо в провод вставить сопротивление от 0 до 4В/0,022А=182 Ом при токе 0,022А и до 4В/100/11,3А=0,0035 Ом с трансформатором 1:100 при токе 11,3А.
Поймите, вы хотите снять с провода мощность, а закон сохранения энергии еще никто не отменял и вносимое сопротивление подчиняется закону Ома.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 28 2016, 17:08
Сообщение #25
Guests
Причем значение тока неизвестно заранее.
Заранее спасибо.
Заранее - прощай.
сообщение Jun 28 2016, 20:57
Сообщение #26
В соседнем подфоруме про т.н. умные дома — про то, как народ сперва жабничает замуровать вменяемого размера моток проводов слаботочки при ремонте и мается последующий десяток лет с выжимкой питания всяких примочек из попутного ветра в силовухе.
А нам бы, в свою очередь, хотелось бы всё-таки выяснить — с какой стати в соседней кросстеме Вы заявляли прямо противоположную задачу, т.е. что требуется обыкновенный сетевой БП, питаемый напряжением, и подключаемый параллельно двум жилам кабеля, в отличие от здешнего, питаемого током, и подключаемого в разрыв единственного провода.
FastSnail
сообщение Jun 29 2016, 04:38
Сообщение #27
Это одна задача. Я картинки приложил. Вместо R_MyInterest вставляется тот самый источник.
Спасибо за пояснение!
Я не думал использовать 1 к 100.
Помоделировал немного, и думаю, что задача всё же решаема...
Спасибо, Игорь.
Я учту Ваш опыт, но я думаю, что мы всё же постараемся порешать задачу...
Возможно, немного подкорректируются начальные условия.
alehandro
сообщение Jun 29 2016, 07:25
Сообщение #28
Пользователь №: 31 608
А если взять электронный счетчик электроэнергии? Шунтовой или трансформаторный. Блок питания встроенный. Надо только дописать кусок кода, который через последовательный интерфейс будет выплевывать значения тока.
VCO
сообщение Jun 29 2016, 07:47
Сообщение #29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
ТС нужны маленькие габариты.
В этом плане можно подумать о наборе перключаемых резисторов.
Тот, кто стоит по умолчанию, обеспечивает питание МК при минимальном токе в первый момент времени.
После запуска МК измеряет реальное напряжение и быстро переключает резистор на более подходящий.
Естественно, надо продумать цепи ограничения напряжения и цепи питания в полном диапазоне токов.
Микроконтроллер выбрать с наименьшим напряжением питания.
alehandro
сообщение Jun 29 2016, 07:59
Сообщение #30
Сколько? Если из DIN-реечного конструктива счетчика выбросить ЖКИ, то можно получить 60 х 30 х 20 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
