> Принцип работы CIC фильтра, ...и его реализация на ПЛИС
verali
сообщение Jun 29 2016, 12:38
Пользователь №: 83 540
Добрый день! Никак не могу понять принцип работы cic фильтра (дециматора и интерполятора), перелапатил кучу литературы (Р. Лайонс, А Сергеенко и т.д) и сайтов (dsplib, altera).
Для начала возьмем фильтр-дециматор, который состоит из блока интегратора, блока прореживания и блока гребенчатого фильтра.
Вопросы:
1) Для чего нужен каждый из блоков? Зачем требуется сначала накапливать, потом вычитать? Хочу понять именно физический смысл этих блоков.
2) Почему эти блоки (интегратор и гребенки) позволяют нам привести сигнал к требованию по Котельникову после децимации? Не могу понять физический принцип этого.
bogaev_roman
сообщение Jun 29 2016, 12:48
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Пишите, что читали dsplib, а на самом деле там рассмотрены в отдельности все блоки. Приведены все формулы, АЧХ, ФЧХ. Подробней описать в принципе невозможно. Что именно непонятно отсюда? http://www.dsplib.ru/content/cic/cic.html
verali
сообщение Jun 29 2016, 13:03
Мне не понятна физика работы. Да, там (и не только там) приведены формулы, АЧХ и ФЧХ, но физически я не могу понять, почему сначала сигнал надо накапливать, потом его вычитать. Почему эти блоки позволяют привести сигнал к требованию по Котельникову (а не просто выкинуть ненужные нам отсчеты без использования гребенки и интерполятора). Физическое понимание мне нужно для самостоятельного описания cic на hdl.
Grizzzly
сообщение Jun 29 2016, 13:13
Пользователь №: 75 748
Цитата(verali @ Jun 29 2016, 16:03) *
Мне не понятна физика работы. Физическое понимание мне нужно для самостоятельного описания cic на hdl.
В ЦОС физики нет. Всё, что после АЦП, - это сплошная математика.
bogaev_roman
сообщение Jun 29 2016, 13:18
Из: Химки
Насколько хорошо Вы знакомы со спектральным анализом? Интегратор накапливает значения, т.е. если на входе константа, то она будет накапливаться, если периодические сигналы, то сумма на длительном интервале мала - об этом говорит АЧХ на рис2. Дифференциатор работает согласно рисунку 6. Если мы, к примеру, имеем на входе синус с дискретностью 8 отсчетов на период и используем дифференциатор с задержкой 8, то в идеале каждый отсчет будет вычитаться с самим собой - в результате получим ноль, т. е. все гармонические сигналы с кратностью равной задержке на выходе дифференциатора будет давать ноль. Таким образом если после дифференциатора с задержкой D понизить частоту дискретизации в D раз мы сделаем свертку исходного сигнала с нулями. Итоговая спектральная характеристика фильтра соответствует произведению спектральной характеристики интегратора и дифференциатора.
Кстати, изначально было бы правильней с физической точки зрения в структурной схеме отобразить интегратор, за ним дифференциатор, а только затем сделать понижение частоты, но на самом деле эта схема эквивалентна.
verali
сообщение Jun 29 2016, 14:56
На dsplib мне не понятен рисунок 2а.
1)Что это за спектральные линии? Как я понимаю синей сплошной показан спектр до дискретизации.
2)В институте учили, что требование по Котельникову заключаются в том, чтобы частота дискретизации была минимум в два раза выше верхней боковой частоты. Соотвественно наложение частот (алиасинг) должно выглядеть следующим образом:
des00
сообщение Jun 30 2016, 01:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а теорию Аналого-Цифрового преобразования и спектр дискредитированного сигнала в институте не проходили? Это и есть ваша физика. Все остальное, математика.
_Anatoliy
сообщение Jun 30 2016, 06:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(verali @ Jun 29 2016, 15:38) *
Вопросы:
По сути CIC фильтр это тот же фильтр скользящего среднего, только в другой реализации. Посмотрите лекцию.
Лекция
bogaev_roman
сообщение Jun 30 2016, 07:59
Из: Химки
В контексте статьи то что, отображено сплошной синей линией - спектральная область полезного сигнала, то что у Вас обведено - побочные гармоники, мусор - то, что не должно попасть в полосу. При прореживании в два раза мы банально "отрываем область" от пи до 2пи и накладываем на область от 0 до пи (то, что было пи теперь в нуле, а то что в 2пи - в пи). Таким образом при тупом прореживании наш мусор тоже остался (наложился - алиасинг), поэтому до прореживания от него нужно избавиться - в данном случае использовать ФНЧ. То, что изобразили Вы мне непонятно. Котельникова опять же приплели зачем то, полезный сигнал расположен на рисунке до пи (Fs/2), также как и мусор, так что с условием все нормально.
verali
сообщение Jun 30 2016, 13:49
Под алиасингом я всегда понимал искажения, вызванные несоблюдением требования по Котельникову:
Получается, что под алиасингом понимается любое нежелательная энергия сигнала на частотах до f.s/2?
Почему полезный сигнал считается до Fs/2, а не ограничен интересующей нас полосой? Почему нас интересуют спектральные составляющие, лежащие вне полосы сигнала?
des00
сообщение Jun 30 2016, 15:44
Вечный ламер
Из: Томск
Прочитайте любой учебник по ЦОС. Айфичера например
bogaev_roman
сообщение Jul 1 2016, 07:34
Из: Химки
Типа того, для наглядности приведу временную диаграмму. Сформированы отдельно две синусоиды 500Гц и 5500Гц, после нарезки с дискретностью 10000Гц (полоса 5000Гц / дискретизация 10000Гц) на выходе буду иметь сигнал 500Гц (первая удовлетворяет критерию) и 4500Гц (не удовлетворяет).
Вы работает на частоте Fs, которая определяет полосу. Помимо информационного сигнала в полосе может быть помеха (шум, побочные гармоники и т.д.), от которой требуется избавиться. Что здесь непонятно?
ЗЫ. Вам кучу ссылок на литературу кинули, возьмите и почитайте те, которые с практикой. Совместно с simulink быстрее разберетесь, там инструмент простейший и знаний особых не требует.
Leka
сообщение Jul 1 2016, 09:52
Пользователь №: 9 118
Сообщение отредактировал Leka - Jul 1 2016, 13:39
bogaev_roman
сообщение Jul 1 2016, 10:23
Из: Химки
Цитата(Leka @ Jul 1 2016, 12:52) *
Поправьте.
Виноват, 10000Гц
Leka
сообщение Jul 1 2016, 11:07
Сообщение отредактировал Leka - Jul 1 2016, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
