3 страниц V  < 1 2 3
> Есть ток, а нужно напряжение
FastSnail
сообщение Jun 30 2016, 06:54
Сообщение #31
Пользователь №: 92 211
Цитата(alehandro @ Jun 29 2016, 07:59) *
Сколько? Если из DIN-реечного конструктива счетчика выбросить ЖКИ, то можно получить 60 х 30 х 20 мм
Alehandro! Это отличный размер!
Где-то есть схемы в открытом доступе?
Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 07:47) *
В этом плане можно подумать о наборе перключаемых резисторов.
Спасибо! Этот путь отличный! Правильно ли я понимаю, что куда-то надо второй конец резюка прицепить? Если да, то мне некуда на данный момент.
И проходит только одна жила мимо меня.
Могу получить энергию либо вставкой резюка последовательно или из магнитного поля (можно сделать еще обмотку из проходящего провода)...
С трансформатором не получится.
Сечение в первичной обмотке в этом случае должно быть 1.7мм.
Чтобы нужный трансформатор получить мне нужно мотать и мотать.
Еще не факт, что с потерями будет работать как надо.
Сейчас попробую с резисторами, всё же проработать. Потом уже буду думать как подстраивать динамически сопротивление.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 6 2016, 12:29
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2016, 08:56
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (VCO @ Jun 29 2016, 10:47) *
Естественно, надо продумать цепи ограничения напряжения и цепи питания в полном диапазоне токов.
Зашунтировать резисторы двунаправленным трансилом.
Меджикивис
сообщение Jun 30 2016, 18:00
Сообщение #33
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 17:24) *
есть коробочка, которая хочет получить питание 4В и ток от 0А до 0.1А.
Если дополнительного питания нет - тогда трансформатор тока, без вариантов, имхо.
Возможно два: один питающий, другой измерительный.
Датчик Холла используется, если возможна постоянная составляющая. Если сетевая частота, то трансформатор тока эффективнее и проще.
Я думаю, что питающий трансформатор должен быть на легко насыщающемся маленьком кольце. Это даст то, что от самых малых токов Вы уже начнете получать питание, а при повышении тока сердечник начнет насыщаться и избыточная мощность в вашу коробочку попадать не будет.
Ну а рядом, на том же силовом проводе - измерительное кольцо, которое передает линейно.
ЗЫ: Строго говоря, в любом случае потребитель недосчитается той мощности, которую Вы забрали на питание коробочки. Но если она незначительна, то это будет мало заметно.
Резисторы не рекомендую: на них рассется много мощности.
"Если от многого берут немножко, то это не кража, а просто делёжка."
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Меджикивис
сообщение Jul 2 2016, 14:13
Сообщение #34
Из: РФ
Что будет с резисторами и трансилом, если на стороне потребителя произойдет КЗ?
FastSnail
сообщение Jul 4 2016, 07:56
Сообщение #35
Спасибо огромное за совет!
Как можно с Вами связаться?
Сообщение отредактировал Tanya - Jul 4 2016, 09:52
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
сообщение Jul 4 2016, 19:13
Сообщение #36
Пользователь №: 45 710
Цитата(FastSnail @ Jun 29 2016, 07:38) *
Цитата(Plain @ Jun 28 2016, 23:57) *
с какой стати в соседней кросстеме Вы заявляли прямо противоположную задачу, т.е. что требуется обыкновенный сетевой БП, питаемый напряжением, и подключаемый параллельно двум жилам кабеля, в отличие от здешнего, питаемого током, и подключаемого в разрыв единственного провода
Это одна задача.
По-прежнему не похоже на то, потому как:
Цитата(FastSnail @ Jun 28 2016, 16:24) *
бесконечно длинный кабель ... Вы находитесь точно посередине ... по нему переменный ток величиной 22мА - 11.3А Частотой 50Гц, амплитудой 220В. Желательно еще учесть стандарты напряжений 60Гц 110В.
Т.е. снова подтверждаете, что какой-то телепатией Вам стало известно, но сперва зачем-то потребовалось, напряжение на этом, как у сатирика, снова кабеле, т.е. изделии о двух проводах, тогда как при питании током, т.е. с разрыва одного провода, оно без разницы, хоть гигавольт.
Если всё ещё не поняли — в какую формулу нам пристроить свежевсплывшие 110 В и 60 Гц при неозвученных же амперах?
есть коробочка... радиус, примерно, 3см и в высоту она 1см.
Очередная двусмысленность, потому как данная фраза в т.ч. означает, что все эти 28 см3 уже заняты прибором, а под его БП места в ней ноль.
Меджикивис
сообщение Jul 4 2016, 21:11
Сообщение #37
Из: РФ
FastSnail
сообщение Jul 5 2016, 11:07
Сообщение #38
Цитата(Меджикивис @ Jul 4 2016, 21:11) *
Хорошо! Каких предпочитаете?
PS: У вас, похоже, ящик переполнен. Может удалите для меня пару писем старых, пока я ищу? )
Сообщение отредактировал FastSnail - Jul 5 2016, 11:09
Меджикивис
сообщение Jul 5 2016, 14:04
Сообщение #39
Из: РФ
Если что смогу сказать полезного - открыто отвечу здесь в теме: пусть и другие получат пользу.
FastSnail
сообщение Jul 6 2016, 08:06
Сообщение #40
Хорошо. У Вас есть какой-то пример схемы? Я поискал и сходу ничего не нашел.
Отправную точку хотя бы получить...
Tanya
сообщение Jul 6 2016, 09:04
Сообщение #41
Пользователь №: 12 883
Тема переехала.
Меджикивис
сообщение Jul 6 2016, 09:24
Сообщение #42
Из: РФ
Схемы чего именно? Трансформатора тока? - это можно посмотреть здесь: http://images.google.ru/search?q=%D1%82%D1...r=&tbm=isch
Corner
сообщение Jul 8 2016, 11:17
Сообщение #43
Пользователь №: 74 815
Если речь идет о переменке, то можно поставить трансформатор тока. А после него операционник, со встроенным коммутируемым усилителем типа pga281. Есть готовые АЦП с такими усилками ads131 серии. А вот с постоянкой все много сложнее. Готовые решения не существуют. Есть желание пишите личкой, обговорим...
Corner
сообщение Jul 13 2016, 12:05
Сообщение #44
Что если замкнут?
Сколько Ватт на нем будет, когда включат 110 В 60 Гц 2500 Вт?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
