2 страниц V  < 1 2
> FlyBUCK, Выброс на прямом ходу
варп
сообщение Jul 5 2016, 13:09
Сообщение #16
Пользователь №: 87 913
OlegNS, положите а архиве Вашу модель, я посмотрю.
MikeSchir
сообщение Jul 5 2016, 13:16
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(OlegNS @ Jul 5 2016, 16:19) *
MikeSchir, эта диаграмма при Isens = 0.5в
drain
Вот спасибо, вот уважил rolleyes.gif А теперь хорошо бы на напряжение drain наложить ток drain, и вот тогда Вам станет понятно, что Сразу после включения флай работает в безразрывном (ССМ) режиме, правда и при увеличении напряжения на выходном конденсаторе ССМ сохранится. Чтобы работать в разрывном режиме (DСМ) нужно уменьшить индуктивность первичной обмотки до 20 - 25мкГн. Наличие выбросов на диоде - следствие ССМ. Для флая предпочтителен DCM - это уже аксиома (почитайте где-нибудь).
Чтобы сделать DCM при всех значениях напряжения на выходе нужно думать как это сделать.
Цитата(OlegNS @ Jul 5 2016, 16:55) *
Выбросы остались
Диод ещё открыт, а транзистор уже открывается - CCM однако! Чтобы не было выброса нужно сделать так, чтобы транзистор отпирался когда диод уже заперся - DCM.
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 13:29
Сообщение #18
Пользователь №: 20 664
варп, архив
варп
сообщение Jul 5 2016, 13:38
Сообщение #19
OlegNS, модель забрал, посмотрю сегодня, допилю на свой вкус... Но как быстро - не знаю..
OlegNS, скажите - что есть в модели R8,L2 - я должен понимать... И нужна ли Вам гальваническая развязка?
Сообщение отредактировал варп - Jul 5 2016, 13:45
MikeSchir
сообщение Jul 5 2016, 13:44
Сообщение #20
Из: Москва, Кунцево
Может быть модераторы правильно напишут флайбэк в заголовке темы rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 5 2016, 13:46
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 14:01
Сообщение #21
MikeSchir, источник работает в DCM режиме. Оно и понятно, в момент включения конденсаторы разряжены и вся энергия запасенная в дросселе моментально уходит на заряд конденсаторов.
А чем не устраивает название?
MikeSchir
сообщение Jul 5 2016, 14:21
Сообщение #22
Из: Москва, Кунцево
...и долго, долго заряжается конденсатор, а пока он заряжается на диодах будет выброс, который трудно побеждается снабберами. Я и спрашивал:"Зачем такая большая ёмкость на 500В?" для 50Вт хватило бы 10мкФ. Есть какая-то Цель? Цель, как известно оправдывает средства rolleyes.gif
Прочтите где-нибудь, как пишется по английски флайбэк. Или Вы придумали какой-то новый тип преобразователя?
OlegNS
сообщение Jul 5 2016, 14:34
Сообщение #23
MikeSchir,
До 500в заряжает в макете 400мкФ где-то за 1 сек.
Цель зарядить конденсаторы, а потом их быстро разрядить на разрядный промежуток(спектральный анализ).
Да нет, не новый:
http://www.ti.com/ww/en/analog/power_manag...r-flybuck-lp-tw
варп,
L2 и R11 можно выкинуть. R8 в макете 100 Ом. Гальваноразвязка не нужна. Напряжение на выходе и стабилизация задается внешними элементами от 100 до 500в.
варп
сообщение Jul 5 2016, 17:26
Сообщение #24
OlegNS, вот что я хотел чтобы Вы мне показали... Модель я оживил..., суть Вашей проблемы понятна, в общих чертах.. Подробности и модель - чуть позже...
Ниже импульсы на вторичной с выбросами, которые Вас напрягали. Фактически этот выброс - паразитный, очень высокочастотный (20 Мгц), затухающий колебательный процесс. Размах паразитных колебаний напрямую связан с ТИПОМ используемого диода. В данной модели, этот выброс особой угрозы не представляет ввиду очень маленькой длительности (там реальной энергии - мизер) и допустимого размаха. Надо ли с ним бороться и как, пусть скажут более опытные товарищи...
Остальное в модели посмотрите сами. Моё мнение - использовать данный преобразователь без снаббера - крайне не выгодно - вам придётся использовать силовой ключ с гораздо большим допустимым напряжением сток-исток, а они обладаю значительно худшими параметрами.
Появятся вопросы - спрашивайте...
Но главное - использовать в Вашем случае Flyback - не единственный выбор. Посмотрите что я пытался моделировать для преобразования 24 в 450... Там снабберы вообще не нужны...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6006&st=105
Ещё вот эту модель посмотрите - тоже с Вашим контроллером. Из минусов - нужен мощный высоковольтный ключ.
По логике - для этих нужд больше подходит Push-Pull.., но это - к герд
Сообщение отредактировал варп - Jul 6 2016, 03:24
герд
сообщение Jul 5 2016, 19:13
Сообщение #25
Пользователь №: 92 330
Для заряда накопительной ёмкости, электрофишеры рассматривали и такое решение:
Несомненно, без цепи ОС по выходному напряжению и эффективного демпфера-рекуператра, формирующего траекторию переключения ключевого транзистора, использование ОХ-преобразователя может разочаровать аматора. laughing.gif
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
OlegNS
сообщение Jul 6 2016, 08:07
Сообщение #26
варп, спасибо сейчас посмотрю.
Плата досталась по наследству и начальство хочет чтоб я ее оживил.
В принципе она живет, но периодически вылетают выпрямительные диоды.
варп
сообщение Jul 7 2016, 02:18
Сообщение #27
OlegNS, мой совет - не тратьте время на разборки с предыдущим преобразователем.., а сделайте свой, новый... Сплошные плюсы - и Вам полезно, и начальству - приятно... А если сделаете сразу два преобразователя - проблемы с ним исчезнут навсегда... sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
