41 страниц V  « < 38 39 40 41 >
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Владимир
сообщение Jun 7 2016, 13:55
Сообщение #586
Пользователь №: 3 671
В старом тем более.
Нюансы появились года 2 назад, когда компоненты стало возможно ставить на ВСЕ слои
Trashy_2
сообщение Jul 4 2016, 15:09
Сообщение #587
Пользователь №: 41 220
Цитата(Владимир @ Mar 30 2016, 14:14) *
2. Если это УГО -- продолжайте работать в той, в которой они сделаны. Если речь о PCB -- единицы Mil или mm -- без разницы
Ага, обычно работа выглядит так:
За основу берётся буржуйская схема в дюймах, заказчик присылает свой кусок схемы в миллиметрах, и тут такая свистопляска начинается...
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
musa
сообщение Jul 4 2016, 15:31
Сообщение #588
Пользователь №: 25 668
Это вам не пикад. В Альтиуме в метрике лучше не работать. Из за проблем с округлением проблему можете поиметь на пустом месте. Самое обидное можете её сразу и не заметить а потом поздно будет.
Aner
сообщение Jul 4 2016, 16:26
Сообщение #589
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Trashy_2 @ Jul 4 2016, 19:09) *
А представляете какая там свистопляска начинается... когда американские буржуи ( в основном в милсах, дюймах) присылают немецким буржуям ( в основном в миллиметрах, ну в метрике).
Короче они там двано уже в обоих системах трудятся и не видят проблем перехода, уточняя требуемый порядок при переходах для точности, ... всего-то.
А поскольку у нас все драное с обоих западов, даже стандарты, то почему такие проблемы?
musa
сообщение Jul 4 2016, 17:17
Сообщение #590
Потому что программы у нас пишут программисты. А мучаются с этими программами электронщики. И пишутся почти по Райкину
Владимир
сообщение Jul 4 2016, 19:01
Сообщение #591
Работаю и с теми и с другими. Как ни странно с вашей стороны, в схемах и у тех и других default Unit, а в PCB а первых им Mils и мм, и других тоже.
Вот проблем и не испытывают.
Возможно я не всех знаю.
с этим согласен полностью
Siargy
сообщение Jul 5 2016, 11:47
Сообщение #592
Пользователь №: 55 126
работаю в метрической системе, начиная с 9го альтия. что_я_делаю_не_так?
Святло ў цемры заўседы свеціць
musa
сообщение Jul 5 2016, 11:52
Сообщение #593
В схематике при формировании шины попался на том что к шине не подцепились связи.
Trashy_2
сообщение Jul 5 2016, 15:27
Сообщение #594
Когда копипастой кучи блоков делал постоянно связи разваливаются. Особенно шины и проводники соединённые крестнакрест. Приходится много всяких проверок устраивать.
Владимир
сообщение Jul 5 2016, 15:51
Сообщение #595
Это не засвистит от размерности сетки
Siargy
сообщение Jul 6 2016, 07:42
Сообщение #596
не подцэпились, это только значит что не тягаются вместе с ней. такое бывает и с элементами. неприятный глюк.
Цитата(Trashy_2 @ Jul 5 2016, 17:27) *
копипастой постоянно связи разваливаются.
Владимир
сообщение Jul 6 2016, 07:59
Сообщение #597
Вот в DefaultUnit ни разу этого не наблюдал.
В общем единственная (если не считать унификацию с западом), но достаточно важная причина преимущества.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 7 2016, 12:47
Сообщение #598
Пользователь №: 61 247
Ага. Сделал горячую клавишу на перезаливку полигона. Думал полезная вещь. Только не в Альтиуме. Сначала работала исправно. Потом через раз. Интересно, что аналогичный вызрв через ПКМ работает исрпавно.
Потом эта горячая клавиша вообще перестала работать. Надоело тыкать ПКМом через выпадающие окна - ткнул в полигон ВИА. Перемещаешь его - выпадает окошко с предложением перезалить полигон.
Господа, как вы работаете с такой гадостью?
KapitanYtka
сообщение Jul 7 2016, 13:48
Сообщение #599
Пользователь №: 87 983
Не забывайте, что горячая клавиша назначенная в английской раскладке клавиатуры не будет работать в русской и наоборот.
ps
теперь все работает нормально, зря умничал((
вот только alt+x и подобные переназначается только для русской раскладки.
Сообщение отредактировал KapitanYtka - Jul 7 2016, 13:54
Trashy_2
сообщение Jul 7 2016, 13:51
Сообщение #600
Вот после него, точно концов потом не соберёшь...
Если свою схему выравниваешь, то ты знаешь как схема должна выглядеть. А вот чужой так сделаешь и всё - за достоверность не ручаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
