3 страниц V   1 2 3 >
> Overclocking АЦП STM32F746
ozone
сообщение Jul 5 2016, 06:18
Пользователь №: 87 951
Всем привет!
Кто нибудь пробовал или слышал про возможность работы АЦП STM32F7 на частоте выборок выше номинальной? Какие параметры при этом ухудшатся?
Дело в том, что у STM32F7 модуль АЦП остался тот же, что и у STM32F4. В результате получилось такое недорозумение с делителями, что на максимальной частоте ядра процессора частота выборок АЦП либо существенно ниже номинала, либо выше номинала. А что бы АЦП работало на номинальной частоте - частоту ядра придется существенно снизить, что меня не устраивает.
Сообщение отредактировал ozone - Jul 5 2016, 06:21
alx125
сообщение Jul 6 2016, 01:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Здравствуйте
Уточните пожалуйста, о каком АЦП речь - их там два типа: SAR ADC и SDADC ?
А также напишите про числа - частота ядра и про АЦП
ozone
сообщение Jul 6 2016, 18:46
опа, скачал новый куб, похоже там что то пофиксили, оверклокинг на ацп уже не делается.
А так, там тройное АЦП SAR.
Максимальная частота ЦПУ 216МГц
Fclk Типовая частота тактирования АЦП 30МГц (2msps в одинарном режиме, 6msps в триплексном режиме)
Fclk Макс. частота тактирования АЦП 36МГц (2,4msps в одинарном режиме, 7,2msps в триплексном режиме)
Коэффициенты деления устроены так, что бы получить Fclk=36МГц нужно снизить частоту ЦПУ до 144МГц.
При 216МГц Fclk можно получить 27МГц максимум (5.4msps).
scifi
сообщение Jul 6 2016, 18:50
Пользователь №: 25 136
Вы уверены, что вам эта частота оцифровки подойдёт? Там у PLL джиттер такой, что мама не горюй.
ozone
сообщение Jul 6 2016, 20:11
Мне оцифровать нужно сигнал около 1,5 МГц, по msps я хочу передискретизацию, чтобы с антиалиасинговыми фильтрами не сильно мудрить.
А джиттер у PLL максимум 200ps, вроде нормально для такой частоты.
Сообщение отредактировал ozone - Jul 6 2016, 20:14
jcxz
сообщение Jul 7 2016, 08:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
ViKo
сообщение Jul 7 2016, 08:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(jcxz @ Jul 7 2016, 11:31) *
jcxz
сообщение Jul 7 2016, 09:02
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Jul 7 2016, 14:44) *
И в чём глупость?
ViKo
сообщение Jul 7 2016, 09:36
Цитата(jcxz @ Jul 7 2016, 12:02) *
И в чём глупость?
Соскочить с хорошего популярного нового обратно совместимого с предыдущими сериями МК на уникальное чудище от дышащего на ладан (в части МК) производителя.
Да, этому STM32F74x не помешал бы делитель на 3 между тактами ABP2 и ADC. Может, сделают в новой ревизии?
Kabdim
сообщение Jul 7 2016, 09:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А можно поподробней в чём заключается "дышание на ладан"? Ну и пин-пин совместимость конечно хорошо, но у НХП она тоже есть в пределах части серий. А большего в 95% проектов кмк не нужно.
ViKo
сообщение Jul 7 2016, 10:00
Я сужу по количеству предлагаемых в Keil микроконтроллеров от NXP и STM.
Ну, пусть, не на ладан... Но уж точно не передовик.
scifi
сообщение Jul 7 2016, 10:04
Осталось понять, что именно они имеют в виду, когда пишут "200 пс". К примеру, посмотрите на "Bit Time CAN jitter, Cycle to cycle at 1 MHz on 1000 samples" - 330 пс. Откуда взялись эти 330 пс, если там всё шоколадно и не более 200 пс? Отож...
Короче, я вангую, что фазовый шум частоты оцифровки будет чудовищный.
Давным-давно баловался с triple-interleaved mode на STM32F4. Деталей не помню, но впечатления остались так себе. В общем, предсказываю, что не взлетит.
Попробуйте хоть на какой-нибудь частоте для начала. Если увидете, что получается гадость, можно будет не продолжать изыскания в этом направлении, а заняться чем-то более полезным.
ViKo
сообщение Jul 7 2016, 10:12
Kabdim
сообщение Jul 7 2016, 10:20
Из: Зеленоград
Как по мне кол-во совсем не тот параметр, но даже если так, то называть номер 2 "не передовиком" странно. С оффтопом могу закончить.
ViKo
сообщение Jul 7 2016, 10:28
У нас очень разные таблички. rolleyes.gif Пойду обновлюсь. biggrin.gif Раскройте таблицу, сравните количество по семействам.
Я сужу не только по количеству моделей, но и по количеству и качеству вопросов на форуме по данным микроконтроллерам. Явно видна бОльшая популярность STM. И помню косяки у контроллеров NXP, в том числе, с АЦП. Палки лезли на всю шкалу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
