> Наработка на отказ, MTBF:50,000hrs
Ga_ry
сообщение Jul 6 2016, 16:03
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Руководство ждет от меня консультации, а меня самого надо консультировать.
Поставщик пишет по поводу времени работы светодиодов OSW5DK56A1A:
В даташите производитель указывает остаточный световой поток = 90% от
первоначального через 50000 часов при работе на токе 20мА.
Это более пяти лет. Поэтому с технической стороны могу подтвердить
гарантию на эти светодиоды при условии соблюдения правильности тепловых
режимов при пайке в соответствии с даташитом и работе диода на токе не
более 20мА
А мне сдается перевод фразы из ДШ (page 5):
MTBF:50,000hrs, 90% Confidence (A Failure is Any LED Which is Open, shorted or fails to Emit Light)
что 90% светодиодов останутся в рабочем состоянии после 50 тыс. часов.
Есть гуру в английском, ответьте.
ДШ во вложении.
Прикрепленный файл  OSW5DK56A1A.pdf ( 409.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
uriy
сообщение Jul 6 2016, 16:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Всегда считал что наработка на отказ это до выхода из строя.
Ваш перевод мне кажется правильным. Не знаю как корректно перевести 90% Confidence но в скобках явно написано что отказом является обрыв, КЗ или неспособность излучать свет.
krux
сообщение Jul 6 2016, 16:55
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Confidence Level - это доверительный интервал (термин из теории вероятности и мат-статистики)
читать надо следующим образом: с вероятностью 90% медианное значение распределения MTBF составит 50 тыс часов.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Ga_ry
сообщение Jul 7 2016, 10:01
Из: Полтава, UA
Мне надо перевести это на язык менеджера, со среднекомандным образованием.
Я могу сказать что после 50 тыс. часов наработки производитель гарантирует работоспособность 90% смонтированных светодиодов при выполнении всех тех условий монтажа и температурных режимов эксплуатации означенных в документе на это изделие?
krux
сообщение Jul 7 2016, 17:06
Из: дефолт-сити
посмотрел ещё раз даташит.
ENDURANCE TEST выполнялся всего 1000 часов и в тепличных условиях, т.е. заявленный MTBF - расчетный, а не опытный, причем на выборке неизвестной по объёму.
поэтому на язык менеджеров можно не переводить, а честно сказать - там нарисованы циферки бездоказательные.
Ga_ry
сообщение Jul 7 2016, 19:16
Из: Полтава, UA
Это так.
Не только они, даже CREE, один из признанных лидеров светодиодной продукции, не тестируют свои изделия по 50 тыс. часов. Тестируют 2-5 тыс. потом по результатам замеров делают анализ и выводят прогнозы, чертят графики и пр. на более-менее продолжительное время.
syoma
сообщение Jul 5 2018, 11:54
Пользователь №: 25 368
MTBF - это не расчетное время службы, а наработка на отказ, предполагая, что отказы носят равномерно-распределенный характер (т.е. не старение или износ)
Для того, чтобы доказать MTBF в 50000 часов, достаточно взять 1000 светодиодов и включить их на 1000 часов. Получите в общей сложности 1000000 часов работы. Если у вас после этого времени накроется меньше 20 светодиодов - MTBF достигнута.
novikovfb
сообщение Jul 6 2018, 04:35
Пользователь №: 67 450
MTBF = mean time before (between) failures = среднее время перед (между - для ремонтируемых изделий) отказами.
После 50 000 часов не более половины светодиодов передохнут, вероятность этого (не более половины) - 90%, т.е. с 10% вероятностью передохнуть могут и более половины или быстрее, чем за 50 000 часов.
Сообщение отредактировал novikovfb - Jul 6 2018, 04:36
syoma
сообщение Jul 6 2018, 09:20
Это скорей всего означает доверительный интервал исходя из распределения Вейбулла - т.е. вероятность отказов может быть неравномерной со временем, поэтому они исключают из оценки экстремумы (например при тесте светодиод гавнулся через 10с после начала теста на 1000 часов - это наверняка производственный дефект, его и исключили), чтобы убрать влияние эффекта "детской смертности" на MTBF
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
