2 страниц V  < 1 2
> Термозащита электроники, Тепловая защита от внешнего нагрева
Myron
сообщение Jul 7 2016, 15:46
Сообщение #16
Пользователь №: 2 451
Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 01:04) *
А чем полевики будут управляться-то?
Вот высокотемпературные полевики:
http://www.digikey.com/product-search/en/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/1376381?k=mosfet&k=&pkeyword=mosfet&pv252=757&pv252=1092&pv252=749&pv252=1089&pv252=1090&pv252=1091&pv252=1087&pv252=737&pv252=538&pv252=1085&FV=fff40015%2Cfff8007d&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Или вот например:
Прикрепленный файл  DS_00113_11_XTR2N0800_High_Temperature__80V_N_Channel_Power_MOSFET_Family.pdf ( 401.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Lockdog
сообщение Jul 7 2016, 17:00
Сообщение #17
Пользователь №: 41 231
Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 17:09) *
Думаю, что не стоит с расчетами заморачиваться - как правило, это сложные решения:
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1189.pdf
Проще изготовить пару-тройку типоразмеров корпусов, возможно с разными наполнителями, засунуть внутрь микро-термометр (термопара, полупроводник) и снимать графики.
Да, тестировать собираемся, как только сделаем тестовые корпуса и купим аэрогель, но хочется иметь теоретическое обоснование тоже. За ссылку спасибо!
Цитата(Tanya @ Jul 7 2016, 18:05) *
Есть такие пакетики для поддержания холода в переносных термостатах. Их сначала в морозильнике замораживают. Теплота фазового перехода всегда даст больше, чем теплоемкость чего-либо при равном объеме.
Есть еще экзотический вариант - заполнить корпус испаряющейся жидкостью. С обратным клапаном.
А чем ими управлять, если главным контроллером, то он обратно не включится. Или я чего-то не понимаю?
Tanya
сообщение Jul 7 2016, 17:52
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 20:00) *
Она в пакетиках. Там раствор соли.
Lockdog
сообщение Jul 7 2016, 17:54
Сообщение #19
Не, я про испаряющуюся жидкость.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2016, 18:00
Сообщение #20
Guests
Про микро-миниатюрность и обратный клапан, полагаю - надо забыть.
Lockdog
сообщение Jul 7 2016, 18:48
Сообщение #21
Само собой sm.gif Мне просто интересно стало, что за метод такой. Я тут наткнулся на программу Comsol Multiphysics, считает разные процессы по МКЭ, тепловые, химические, антенны и много всего, интерфейс довольно дружелюбный.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2016, 20:30
Сообщение #22
Guests
Удивительно? И где Вы раньше спали?
Lockdog
сообщение Jul 8 2016, 08:31
Сообщение #23
Да я думал, что кроме Матлаба человечество ничего лучше не придумало. sm.gif
Tanya
сообщение Jul 8 2016, 09:12
Сообщение #24
Хочется... но ограничусь брюзжанием.
Не знаю про человечество, но Высшая Сила придумала человека, а кое-кто из них (Фурье, Фик) придумали простое уравнение, которое в Вашем случае решается за пару минут на бумаге.
Lockdog
сообщение Jul 8 2016, 09:54
Сообщение #25
Термодинамика обошла меня стороной, а с ней и закон Фурье, пытался я решать на бумаге, но у меня получалось отрицательное время(!!!), в фундаментальных вещах сего пока не разбирался, но обещаю исправиться.
Tanya
сообщение Jul 8 2016, 10:31
Сообщение #26
Этот закон устанавливает математическое выражение. Математика тоже прошла мимо? Получается выражение (для случая простого нагрева) типа - производная от внутренней температуры по времени равна коэффициент*(внешняя - внутренняя температура). Для случая фазового перехода (по достижении его) время плавления равно коэффициент/(разность внешняя - температура фазового перехода).
syoma
сообщение Jul 15 2016, 08:00
Сообщение #27
Пользователь №: 25 368
Хмм, не особо следя за развитием электроники, я думал, что 100°C для электроники уже давно не проблема - есть и МК и прочее. Неужели все еще так сложно?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 15 2016, 21:03
Сообщение #28
Guests
Для кого-то и МП16 не устарел.
Markoni
сообщение Jul 17 2016, 13:44
Сообщение #29
Из: Москва, Грузия
Пользователь №: 92 588
Спасибо, полезной инфой поделились !
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
