Термозащита электроники, Тепловая защита от внешнего нагрева |
Jul 7 2016, 17:00
Пользователь №: 41 231
Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 17:09)  Думаю, что не стоит с расчетами заморачиваться - как правило, это сложные решения: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1189.pdfПроще изготовить пару-тройку типоразмеров корпусов, возможно с разными наполнителями, засунуть внутрь микро-термометр (термопара, полупроводник) и снимать графики. Да, тестировать собираемся, как только сделаем тестовые корпуса и купим аэрогель, но хочется иметь теоретическое обоснование тоже. За ссылку спасибо! Цитата(Tanya @ Jul 7 2016, 18:05)  Есть такие пакетики для поддержания холода в переносных термостатах. Их сначала в морозильнике замораживают. Теплота фазового перехода всегда даст больше, чем теплоемкость чего-либо при равном объеме. Есть еще экзотический вариант - заполнить корпус испаряющейся жидкостью. С обратным клапаном. И потом каждый раз туда эту жидкость заливать заново?  Цитата(Myron @ Jul 7 2016, 18:46)  Вот высокотемпературные полевики: А чем ими управлять, если главным контроллером, то он обратно не включится. Или я чего-то не понимаю?
Jul 7 2016, 17:54
Цитата(Tanya @ Jul 7 2016, 20:52)  Она в пакетиках. Там раствор соли. Не, я про испаряющуюся жидкость.
Guest_TSerg_*
Jul 7 2016, 18:00
Guests
Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 20:54)  Не, я про испаряющуюся жидкость. Про микро-миниатюрность и обратный клапан, полагаю - надо забыть.
Jul 7 2016, 18:48
Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 21:00)  Про микро-миниатюрность и обратный клапан, полагаю - надо забыть. Само собой  Мне просто интересно стало, что за метод такой. Я тут наткнулся на программу Comsol Multiphysics, считает разные процессы по МКЭ, тепловые, химические, антенны и много всего, интерфейс довольно дружелюбный.
Guest_TSerg_*
Jul 7 2016, 20:30
Guests
Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 21:48)  Я тут наткнулся на программу Comsol Multiphysics Удивительно? И где Вы раньше спали?
Jul 8 2016, 08:31
Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 23:30)  Удивительно? И где Вы раньше спали? Да я думал, что кроме Матлаба человечество ничего лучше не придумало.
Jul 8 2016, 09:54
Цитата(Tanya @ Jul 8 2016, 12:12)  Хочется... но ограничусь брюзжанием. Не знаю про человечество, но Высшая Сила придумала человека, а кое-кто из них (Фурье, Фик) придумали простое уравнение, которое в Вашем случае решается за пару минут на бумаге. Термодинамика обошла меня стороной, а с ней и закон Фурье, пытался я решать на бумаге, но у меня получалось отрицательное время(!!!), в фундаментальных вещах сего пока не разбирался, но обещаю исправиться.
Guest_TSerg_*
Jul 15 2016, 21:03
Guests
Для кого-то и МП16 не устарел.
Jul 17 2016, 13:44
Из: Москва, Грузия
Пользователь №: 92 588
Спасибо, полезной инфой поделились !
