Детектор огибающей |
Jul 8 2016, 09:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(ViKo @ Jul 8 2016, 11:44)  Если перед децимацией не будете фильтровать, у вас будет заворот спектра. Вряд ли такая огибающая будет соответствовать реальной. Если будете фильтровать, потеряете реальную ВЧ огибающую, останется только НЧ. Если нужна настоящая огибающая, то и детектор нужно делать полифазным. Я так думаю. Честно говоря не убедили. В том то и фокус что я хочу сыграть на этом завороте спектра без всяких фильтров. Цитата(ViKo @ Jul 8 2016, 11:44)  Вряд ли такая огибающая будет соответствовать реальной. Можете пояснить почему? Ведь после детектора уже нельзя будет определить на какой частоте пришёл сигнал. Тогда не всё ли равно?
Jul 8 2016, 12:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сигнал, что был на 149 МГц, из-за заворота спектра после детектирования будет иметь совсем другую форму. Дело не в том, что спектр бесконечный, а однозначно ли полоса обрабатывающего устройства соответствует полосе сигнала, который нас интересует. На 100% утверждать не буду. Если интересует сигнал после детектора, в узкой полосе частот... А, вот пример - представьте, вы принимаете радио, причем, сразу несколько станций. Это нормально?
Jul 8 2016, 13:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(ViKo @ Jul 8 2016, 16:37)  Да, частота не при чем. Здесь я дал маху. Хорошо, пойдем дальше. А если децимировать не в 8 раз, а в 1200? Где критерий, сколько достаточно? Полоса огибающей? Думаю что да. Цитата(ViKo @ Jul 8 2016, 16:37)  Если у вас полоса сигнала 500 МГц, значит, столько и нужно. Если же вам достаточно 75 МГц, то зачем было делать выборки с частотой 1200 МГц? У каждого сигнала есть своя ширина полосы не зависимо от частоты заполнения радиосигнала, исходить нужно из этого. Сигналов с шириной полосы 500 МГц у меня точно не будет.
