> Греется Spartan 3, Непонятный эффект при вкючении платы
dsmv
сообщение Aug 11 2006, 13:24
Пользователь №: 8 284
Здравствуйте.
Есть такой эффект. При включении платы, на которой есть две микросхемы Spartan3 XC3S400,
происходит странный эффект - одна из ПЛИС начинает сильно греться. Это происходит не всегда.
Есть зависимость от последовательности включения питания.
Если сначала включаеться 3.3В (и2.5В), а затем через 10 мс 1.2В, то эффект не происходит.
Если задержка уменьшается до 4 мс, то эффект иногда наблюдается - довольно редко.
Если задержка 100 мкс, то нагревание происходит практичести всегда.
Это проявляется только на одной из плат. И то, эффект стал проявляться только после покрытия платы лаком.
Может быть кто-нибуть с подобным эффектом сталкивался ?
o-henry
сообщение Aug 11 2006, 14:30
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Цитата(dsmv @ Aug 11 2006, 16:24) *
Здравствуйте.
Посмотрите в даташите на Spartan3E раздел
Power-On Precautions if 3.3V Supply is Last in Sequence
(было ли описание проблемы в даташитах на Spartan3 я просто не помню)
Вроде бы это ваш случай.
Raimis
сообщение Aug 11 2006, 19:30
Пользователь №: 11 279
сам лично имел дело с лаком, который стал хорошим проводником. Правда после того как 10 лет проработал нормалным лаком. Может некачественый попался? Думаю стоит проверить эту версию (например заменить лак).
hlebn
сообщение Aug 11 2006, 20:29
Пользователь №: 963
в datasheet есть параметр время включения питания(нарастание) причем как максимум так и минимум. и еще спартан видимо не любит дребезг при включении переходит в режим электроплитки smile.gif
dsmv
сообщение Aug 14 2006, 16:09
Нет, это не мой случай. В этом разделе написано про загрузку ПЛИС из ПЗУ. У меня ПЛИС может вообще не загружаться. А греться начинает.
На этой плате уже не получиться, но если будут и другие глюки, то видимо придётся.
Скорее всего дребезг. А режим электроплитки часто проявляется при дребезге ?
У меня дребезг по +3.3В и от него питаеться +2.5В. Питание ядра +1.2В включается без дребезга.
Prusak
сообщение Aug 25 2006, 20:25
Пользователь №: 19 488
Здравствуйте.
Микросхема XC3S400, а поэтому смотреть надо в Spartan-3 Data Sheet. А там по этому поводу написано лишь, что если VCCINT подается раньше VCCAUX, возникает дополнительный ток до нескольких сотен милиампер по цепи VCCINT, который изчезает после подачи VCCAUX. В Вашем же случае все наоборот, поэтому отпадает.
Еще в даташите сказано, что для некоторых ранних серий есть ограничение на максимальное время нарастания напряжений VCCINT и минимальное для VCCO, как уже говорили, может быть здесь проблема??
А дребезг источника питания что из себя представляет?? Также как с кнопками??
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
