4 страниц V  « < 2 3 4
> Переход с "древнего" IDE HDD на современные твердотельные накопители SSD, Весьма интересный вопрос.
jcxz
сообщение Jul 12 2016, 09:29
Сообщение #46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Здесь народ тоже подобной проблемой занимался и сумел перевести станок на CompactFlash: https://geektimes.ru/post/257932/
Yks
сообщение Jul 12 2016, 12:14
Сообщение #47
Пользователь №: 92 505
Цитата(manul78 @ Jul 12 2016, 11:13) *
Первый признак связи промышленного компьютера с PLC станка (спинным мозгом) это появление координат на дистанционном пульте управления.
Мне кажется станок можно считать "подавшим признаки жизни", если на мониторе ЧПУ будет отображаться что-то вроде заставки, приглашения или еще лучше координаты. Вот этого мне хочется добиться.
Что касается выносного пульта. Выносной пульт у нас работал всегда.
Дело в том , что система Agiecut мультипроцессорная. Там на каждой плате, будь то драйвер ЭД или блок ввода-вывода, стоит по процессору. В основном это что-то вроде Z80, на которых в начале 90-х строили персоналки.
Эти платы с процессорами живут как бы своей жизнью. Так само живет своей жизнью и выносной пульт.
Впрочем Вы это и без меня знаете.
Видел я этот девайс.
Как я понял они параллельно compact flash карте подключили платку со своим МК.
Это сделано для того чтобы при обращении по IDE к регистрам HDD (кажется адрес A2,A1,A0 = [1,1,1] ), где пишется ИД, кол-во цилиндров, головок,секторов и пр. представлялась не сама CF, а вместо нее МК.
Таким образом для ЧПУ "подсовывается" нужная информация о якобы стоящем "винчестере"
К сожалению они это сделали для какого-то одного варианта станка.
Сообщение отредактировал Yks - Jul 13 2016, 02:31
Причина редактирования: Избыточное цитирование
manul78
сообщение Jul 12 2016, 15:22
Сообщение #48
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Работать то они работают. Но связывает их между собой центральный компьютер станка. sm.gif
На пульте должны быть координаты осей станка, а не нули или какая-либо чепуха.
Держите ссылку на архив: https://drive.google.com/file/d/0B8vUKgXKXY...iew?usp=sharing
Внутри несколько папок.
HDD - Там разложенные по полочкам (дискам) содержимое винта. В обыкновенном файловом виде. (не забывайте снять аттрибут Read Only с файлов когда будете копировать на станок)
WinImage ( папка с программой для чтения и записи образов)
Образы логических дисков без расширения в формате ISO (WinImage их понимает)
Образы дисков шедших со станком.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 12 2016, 19:27
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
сообщение Jul 12 2016, 19:26
Сообщение #49
Пользователь №: 11 287
Yks, сожмите картинки! Пока Вы не научились этого делать, не надо засорять форум. И не злоупотребляйте цитированием.
Yks
сообщение Jul 13 2016, 16:42
Сообщение #50
manul78, получил и посмотрел информацию, которую Вы выслали. Огромное спасибо!
Оказывается что структура папок что в Вашем станке, что в моем, практически одинаковая.
Даже одноименные файлы имеют один и тот же размер, правда несколько отличаются по содержимому.
Сегодня у станка провел около 12 часов.
Сделал загрузочную DR-DOS дискету, загрузился с неё, поделил и отформатировал HDD.
Экран пишет что ось установилась.
Но DRDOS, зараза, упорно не грузится с винта. С дискеты грузится, а с винта - нет! Пишет can't load file
Какой файл ему нужен черт его знает.
Боже как задолбал меня этот ДОС. Хуже шахмат (вариантов развития событий гораздо больше). Столько мелких подножек!
И обязательно нужна правильная последовательность действий.
Чуть что не так - всё, привет, начинай сначала!
Тем более стандартная PS/2 клавиатура работает неправильно с Agiecut'ом.
То дает автоповторы, то печатает не тот символ, то регистр самопроизвольно переключается, то совсем зависает.
Пока напечатаешь из командной строки copy a:\*.* c:\*.* задолбаешься.
Я ее как-то вскрывал, цеплялся на линии осциллографом, пытался даже частоту подстроить. Питание нормальное, уровни тоже, обмен вроде бы идет.
У меня такое подозрение что хитрые аджикатовцы даже клавиатуру свою использовали при сервисе.
Сообщение отредактировал Yks - Jul 13 2016, 17:02
Lagman
сообщение Jul 13 2016, 17:14
Сообщение #51
Пользователь №: 10 245
Цитата(Yks @ Jul 13 2016, 19:42) *
Кратко как было в MS-DOS:
В MS-DOS для запуска надо было всего несколько файлов, IO.SYS, MSDOS.SYS и command.com обычно эти файлы переносились командой с загрузочной дискеты "SYS C:" (C - диск с которого потом будет стартовать дос), после чего эти файлы попадали в нужные сектора на диске, в которые BIOS передавал управление после своей работы. Драйвера прописываются в CONFIG.SYS, и уже последним command.com выполняет файл AUTOEXEC.BAT.
P.S. Если до команды SYS C:, диск был уже с файлами и отформатирован без резервирования места под системные файлы то загрузка с этого диска не произойдет.
Yks
сообщение Jul 13 2016, 19:45
Сообщение #52
Да, но не надо забывать, что это DR-DOS а не MS-DOS. В Window и приложениях к нему полно средств для создания загрузочной дискеты MS-DOS.
В том же Total Commander надо щелкнуть правой кнопкой на диске а и выбрать 'форматировать" ну и поставить галку "сделать загрузочной"
А как быть с DR-DOS?
Lagman
сообщение Jul 13 2016, 19:54
Сообщение #53
Можно проще, загружаетесь с дискетки DR-DOS и даете команду "format c: /s" (обычно этот ключ все досы поддерживали) которая отформатирует диск С и запишет на него системные файлы (в то место на диске где они должны лежать).
Yks
сообщение Jul 14 2016, 02:52
Сообщение #54
Именно так я и делал
Yks
сообщение Jul 26 2016, 08:35
Сообщение #55
Ура! Мы наконец победили Agiecut220.
Многочасовые стояния у станка в течении более чем 2-х месяцев не пропали даром.
Огромное спасибо manul78 (Андрею), который подсказал верное направление и поделился очень важными файлами.
Если бы не его помощь, у нас вряд ли бы что-нибудь получилось.
manul78
сообщение Jul 27 2016, 19:23
Сообщение #56
Из: Россия, г.Пенза
Не стоит благодарностей. Настоящие технари, живущие своей профессией, ВСЕГДА помогают друг-другу. Пусть это будет хорошим примером для молодёжи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
