6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
герд
сообщение Jul 13 2016, 15:32
Сообщение #46
Пользователь №: 92 330
Цитата(Andron55 @ Jul 13 2016, 15:13) *
Управление частотное?
У меня в мульке частотное, рулится вниз. Однако, при таком способе, ПНН(ZVS) получается только на максимальной частоте.Но и в режиме ZCS, в которое деградирует ZVS при рулении, комм. потери увеличиваются ненамного, зато получается источник с огромным диапазонов изменения выхода без многовитковой вторички. Девиация частоты при рулении, с учётом десятикратного сброса нагрузки , как показывал на мульках, очень мала. И запас в СТ по виткам не нужен, даже без ограничения длительности управляющих импульсов, что существенно упрощает управу.
Всё вышеизложенное относится к LLC пушу, которым я занимаюсь.
Для моста актуально руление фазовой ШИМ, но это уже другая тема.
Сообщение отредактировал герд - Jul 13 2016, 15:36
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
Andron55
сообщение Jul 13 2016, 18:15
Сообщение #47
Пользователь №: 49 392
Я так понял, твой девайс по глубине регулирования (заездам по частоте) лишен недостатков обычных полумостовых и мостовых LLC резонансников? И что в твоей конструкции может иметь место некоторая (пусть не глубокая) ШИМ?
герд
сообщение Jul 13 2016, 19:02
Сообщение #48
Чтобы об этом говорить, нужно сравнить, хотя бы в симуле, работу упомянутых тобой топологий. Я такого сравнения не проводил, поэтому, про то, что "допрашиваемый" мной в данное время LLC пуш лишен недостатков, имеющих быть в других резонансных топологиях, сказать не могу.
Что касаемо наличия ШИМ в рульке на народных TL-ках, то её там нет. Только ЧИМ в чистом виде.
Но в ЧИМ рульках на контроллерах с токовым управлением такая примочка имеется, в том смысле, что длительность упр. импульсов фиксирована и не зависит от частоты.
Сообщение отредактировал герд - Jul 13 2016, 19:03
сообщение Jul 13 2016, 19:19
Сообщение #49
Пользователь №: 11 287
А, простите за вопрос, задача симметрирования для него неактуальна, как я понимаю?
герд
сообщение Jul 13 2016, 19:28
Сообщение #50
Ну почему же не актуальна? Ведь в отличие от мостика, у пуша нет разделительного конденсатора в первичке, который
худо-бедно, но ограничит ток подмагничивания при наличии какой-либо кривизны. Но введение зазора в СТ резонансного пуша позволяет, в большинстве случаев, решить проблему симметрирования, хотя зазор для него, скажем прямо, не подарок.
Другое дело, что если ЧИМ рулька выполнена на токовом контроллере, где фиксация длительности упр. импульсов осуществляется по току намагничивания СТ, то да, одностороннее подмагничивание ему не страшно.
Сообщение отредактировал герд - Jul 13 2016, 19:28
_gari
сообщение Jul 13 2016, 20:28
Сообщение #51
Пользователь №: 68 544
отдам в добрые руки https://yadi.sk/d/Uxhxn5sdtGt2F
Сообщение отредактировал _gari - Jul 13 2016, 20:36
сообщение Jul 13 2016, 21:10
Сообщение #52
Спасибо. Так у Вас это так выполнено? Если я, конечно, не интересуюсь секретной подробностью...
wim
сообщение Jul 14 2016, 06:51
Сообщение #53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(герд @ Jul 13 2016, 18:32) *
при таком способе, ПНН(ZVS) получается только на максимальной частоте.Но и в режиме ZCS, в которое деградирует ZVS при рулении, комм. потери увеличиваются ненамного ...
... и траектория переключения ключиков при ZCS будет поинтереснее. Но, поскольку, в даташите на IRFB3306 не показан график SOA для импульсов 10 мкс, то, получается, сравнивать выживаемость ключиков при ZCS как бы не с чем. Есть мнение - за удачно проведенный виртуальный эксперимент поставить тов. Гиратору условный зачет. biggrin.gif
Andron55
сообщение Jul 14 2016, 09:06
Сообщение #54
Покрутил твою идею резонансного пуш-пула. Спасибо за идею. beer.gif В общем ведёт себя, как и его собратья LLC полу-мосты и мосты, есть ощутимые перенапряжения на ключах, которые слегка остужают оптимистический пыл. Но с ними запросто можно мириться, выбрав соответствующие ключи.
Глубина девиации, как не крути определяется добротностью системы, - классика жанра. Однако, направление интересное.
"Это просто праздник какой-то!" (ц)
То Гиратор идею подбросит, то Гари. Прям, как из рога изобилия. И все идеи достойные, добротные!
Спасибо Вам, товарищи! beer.gif (есть ещё у русских живые умы!)
Сообщение отредактировал Andron55 - Jul 14 2016, 08:52
герд
сообщение Jul 14 2016, 09:50
Сообщение #55
В правильно настроенном резонанснике их быть не должно, иначе зачем весь этот геморрой.
Некоторые энтузиасты многие годы клепают преобразователи DC-DC 24-220В, для питания электроинструмента в полевых условиях, и ключики в режиме ZVC, в составе резонансного пуша, показали замечательную выживаемость.
Да и электрофишеры также подтверждают живучесть резонанснопушевых заряжалок.
Перевод пуша в режим LLC хорош тем, что позволяет существенно сократить кол-во витков вторички СТ и более эффективно рулить выходом, ползая по краю резонансной кривой, в то время, как в традиционном резонансном пуше частота руления гуляет пропорционально нагрузке в очень широких пределах, что усложняет схему управления.
Andron55
сообщение Jul 14 2016, 10:13
Сообщение #56
Схема.
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 113.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 22.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 1.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
герд
Сообщение #57
ЧИМ управление с постоянной длительностью может быть реализовано:
-посредством формирования импульсов постоянной длительности путём организации соотв. связей в самом CM контроллере.
-посредством формирования длительности за счёт контроля тока намагничивания трансформатора гальванической развязки, буде такой имеет место быть.
-посредством контроля тока намагничивания СТ.
В первом и втором вариантах возможно одностороннее подмагничивание СТ, в то время, как третий вариант исключает перекос. Массогабариты СТ при этом будут оптимальными, но тепла, из за большой амплитуды индукции, будет больше, что накладывает ограничения на конструкцию СТ.
Лично я предпочитаю вариант номер три, поскольку во всех питальниках использую контроль тока намагничивания СТ.
Сообщение отредактировал герд - Jul 14 2016, 11:07
Andron55
сообщение Jul 14 2016, 10:18
Сообщение #58
Схема пушпула резонансного SWCAD.
Сообщение отредактировал Andron55 - Jul 14 2016, 10:51
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 1.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
герд
сообщение Jul 14 2016, 10:30
Сообщение #59
Цитата(Andron55 @ Jul 14 2016, 11:18) *
Схема пушпула резонансного.
А что будет на стоках, если порулить выходом захочешь, например, старт- стопом? biggrin.gif
Andron55
сообщение Jul 14 2016, 10:49
Сообщение #60
Так и я о чём!
Биш, имеем опасную зону, когда "нельзя за флажки".
Но ежели без особого энтузиазма, тихонечко так, вяленько, то рулить можно, не переплюнет красную черту.
Сообщение отредактировал Andron55 - Jul 14 2016, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
