Посоветуйте RGB дисплей, для LTDC STM32F4x9 |
Jul 13 2016, 21:37
Пользователь №: 13 050
Цитата(hd44780 @ Jul 13 2016, 18:35)  Так и проблема в том, что эта питальная микруха нужные напряжения не выдаёт. Наверное поэтому и дисп не пашет, независимо от частот. так разберитесь сначала с микросхемой, отложите экран в сторону или ищите с меньшим количеством питаний Цитата Если кто работал с этим AT070TN90, как его запитывать? как я выше писал, так и запитывать.. у меня есть вариант 800х480 7" (питание 3в3, подсветка 5в), но их давно сняли с производства и название вам ничего не скажет в аттаче в качестве питальника использован tps65150, типовая схема, сейчас кормит 5". перекрутив пару делителей легко запитает 8".. т.ч. ищите в своем монтаже дефекты.. хоть какие-то напряжения на выходах есть? схема что-нить потребляет на ХХ? update забыл добавить Цитата бракованные какие-то (даже подсветка не работает. давали до 20в) может там был вариант с управляемой подсветкой и "шимом"? банально разрешение подсветки не включили..
Сообщение отредактировал Jury093 - Jul 13 2016, 21:45
Jul 14 2016, 11:20
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Ну сбросьте плиз, хотя уже, честно говоря, очень не хочется связываться с дисплеями у которых тысяча разных питаний ... Поэтому сейчас ищем дисп с одним питанием. Тот, у которого не заработала подсветка как раз такой. Но к нему нет ДШ, даже у продавца. Нашли только распиновку в виде .png - приложил. Да и то не факт, что она правильная. Ноги подсветки локализовали по шлейфу.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Jul 15 2016, 13:21
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(hd44780 @ Jul 14 2016, 14:20)  Ну сбросьте плиз, хотя уже, честно говоря, очень не хочется связываться с дисплеями у которых тысяча разных питаний ...
Поэтому сейчас ищем дисп с одним питанием. Тот, у которого не заработала подсветка как раз такой. Но к нему нет ДШ, даже у продавца. Нашли только распиновку в виде .png - приложил. Да и то не факт, что она правильная. Ноги подсветки локализовали по шлейфу. Не работает подсветка- это как? Там просто набор диодов, если что проверьте каждый диод в отдельности, снять подсветку, как правило, не проблема. Всегда брал экраны с питанием 3.3В одним.
Jul 29 2016, 09:09
Пользователь №: 53 743
+ 5 копеек. Загляните на http://newhavendisplay.com. Выберите нужний дисплей. Через неделю он будет у Вас. И он будет не китайским. За это время успеете детально изучить описание. Но работают только с юридическими лицами. Мой первый заказ на физическое лицо с таможни вернулся обратно. Пришлось попросить в магазине через дорогу от дома принять заказ. Это была Галантерея, но этого оказалось достаточно. Работаю с менеджером Энни Навроцки. Это на всякий случай. У нее уже богатый опыт общения через гуглеводчик. P.S. Через контору покупка происходит прозрачно. Халтура...
Сообщение отредактировал Drozd2 - Jul 29 2016, 10:30
Jul 30 2016, 16:45
Пользователь №: 87 901
Фото корпуса? Под рукой только фрезерованный фото 1фото 2фото 3фото 4p.s. мы так и не нашли толкового литья в России. Обидно. Льем в Китае
