2 страниц V  < 1 2
> СКВТ или энкодер своими руками?
Меджикивис
сообщение Jul 16 2016, 11:27
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А представьте, какую точность можно достичь, если в качестве энкодера использовать привод CD с "пустым" диском (или со специально записанным кодом)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Resolute
сообщение Jul 16 2016, 22:30
Сообщение #17
Пользователь №: 92 504
Цитата(TSerg @ Jul 16 2016, 00:36) *
Электроприбор выпускает СКВТ с погрешностью не более 3".
Подскажите пожалуйста, где про это почитать?
Нет не представляю, как получить абсолютный угол из одного бита.
Если только прочитать сразу 32, а лучше 64 бита ...
Меджикивис
сообщение Jul 17 2016, 05:41
Сообщение #18
Из: РФ
Так ведь головка может подстраиваться. Ее надо подвигать радиально и прочитать с нескольких дорожек столько бит, сколько хотите sm.gif
(Вернее сказать - с нескольких витков одной спиральной дорожки).
khach
сообщение Jul 17 2016, 13:03
Сообщение #19
Пользователь №: 1 741
А круглограмму полученного энкодера можно посмотреть и параметры эталонного измерительного энкодера? А то уже сталкивались- рисуется набор дорожек на плате, отдается на изготовление плата, а потом энкодер вместо круга квадрат с ушами рисует на круглограмме, потому что у производителя печатной платы все плохо с угловой интерполяцией.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 17 2016, 19:36
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Валкодер из трехфазного сельсина: http://www.cqham.ru/encod3ph.htm - но этому уже больше десяти лет...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 17 2016, 19:43
Resolute
сообщение Jul 17 2016, 22:17
Сообщение #21
1. Круговую диаграмму показать не могу, данные на у меня не сохранились.
2. Параметров эталонного измерителя нет, т.к. сравнительные испытания не проводились.
3. Дорожек на плате нет, только сектора (кольцевые).
Сообщение отредактировал Resolute - Jul 17 2016, 22:17
сообщение Jul 24 2016, 13:27
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Кольцевые сектора - это сильно. И каким тут образом получилось 18 разрядов?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 24 2016, 13:49
Сообщение #23
Guests
На сайте ЦНИИ "Электроприбор", вестимо:
http://www.elektropribor.spb.ru/
Но, это то, что открыто для всяких ушей и глаз, так шо..
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 24 2016, 20:04
Сообщение #24
Guests
Это полная любительщина, без точностных параметров. Да оно и понятно - откуда у любителя сертифицированный стол, на худой конец - делительная головка.
Меджикивис
сообщение Jul 25 2016, 05:58
Сообщение #25
Из: РФ
Так он и презентован как валкодер, то есть ручка управления, а не измеритель. Я такое из шагового двигателя делал.
khach
сообщение Jul 25 2016, 09:50
Сообщение #26
Если напрямую из шаговика по импульсной ЭДС- то только 200 шагов получится. А на variable reluctance на шаговике кто-нибудь делал?
Это когда две полуобмотки включены в мост и запитаны ВЧ. При проходе зуба индуктивность меняется, мост разбалансируется. На выходе моста два синхронных детектора на частоту возбуждения и оцифровка. Обычно в границах шага получается что то трапецеобразное, но можно получить и близкое к синусу (все зависит от формы зубцов). Возможна интеполяция от 1/4 до 1/128 (если с формой зуба повезло и характеристика близка к синусу) или калибровка по таблице.
Меджикивис
сообщение Jul 25 2016, 10:37
Сообщение #27
Из: РФ
Я сначала так хотел. Но наведенная ЭДС всё сбивала. Можно конечно было отладить, но разворачивался большой и капризный огород.
А поскольку мне тоже был нужен не измеритель, а просто управляющая ручка - я плюнул и сделал чисто на индукции. Два компаратора и D-триггер для ловли направления - и дело в шляпе. Никаких микроконтроллеров.
200 шагов мне хватало с избытком, кажется на том шаговике даже было их меньше.
khach
сообщение Jul 25 2016, 10:46
Сообщение #28
У мну хуже было- крутанул серводвигатель "от души", и ЭДС шагового движка измерительный мост спалила. Вот думаю, как собрать мост только на ВЧ ( с конденсаторами что ли).
Меджикивис
сообщение Jul 25 2016, 11:28
Сообщение #29
Из: РФ
Я на такой случай диодную защиту ставил, но получился эффект торможения ручки-маховика. Тогда просто последовательное большое сопротивление влепил (300к), а у компаратора входы сами по себе защищенные. Ну вот так и работает... Но шаговик этот слабенький совсем, что-то вроде от привода головки в трехдюймовке, он много не раскачивал.
А вот бы сделать так, чтоб крутнул - и шаговик с этой же скоростью поддерживал вращение ручки - вместо маховика sm.gif но на такое уж точно МК надо.
Resolute
сообщение Jul 25 2016, 13:00
Сообщение #30
Сектор в геометрии — часть круга, ограниченная дугой и двумя радиусами.
Кольцовой сектор - эта геометрическая фигура является частью кольца.
Расчет площади кольцевого сектора:
http://www.jres.ru/rasshet/20.php
16 периодов на оборот - 4 разряда
4 квадранта период - 2 разряда
АЦЦП контроллера - 12 разрядов
_______________________________
Итого: 18 разрядов
Датчик угла: ДУ-280-ТО-128
Погрешность преобразования угла, угл. сек.: ±3-6
Примечание - параметры приведены для температуры окружающей среды 20°C.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
