106 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Вопросы по Microwave Office
K0nstantin
сообщение Jun 1 2016, 19:51
Сообщение #1336
Пользователь №: 81 421
Цитата(evgdmi @ Jun 1 2016, 21:27) *
Может быть и можно, хотя я не уверен, надо будет попробовать при случае. Но ведь можно заранее посчитать значения переменных в калькуляторе и затем ввести их в SWPVAR последовательно через запятую в форме вектора.
Это да, но когда число состояний переменной достигнет некоторой критической отметки...
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Jun 9 2016, 13:10
Сообщение #1337
Пользователь №: 90 844
Всем привет, а не подскажете, как экспортировать топологию платы из altium designer(или p-cad) в awr? Нужно провести анализ с точки зрения ксв, затухания и прочего. Altium вроде тоже умеет, но я хз как. awr привычнее.
trablik
сообщение Jun 11 2016, 14:41
Сообщение #1338
Пользователь №: 9 092
Напрямую скорее всего не получится. Предлагаю 2 варианта:
Вариант 1
Проект Altium Designer экспортируете в формат ODB++ (только нужные слои), после чего импортируете его в CST и в этой же программе выполняете моделирование.
Если захотите промоделировать в AWR, то выполняете в CST для каждого слоя экспорт в формат DXF, после чего импортируете DXF-фалы в AWR.
Вариант 2 (если хотите промоделировать проект именно в AWR, а топология имеет многосвязные области)
Проект Altium Designer экспортируете в формат Gerber (возможно, что gerber-файлы уже были созданы ранее для изготовления печатной платы, тогда можно взять их)
После этого импортируете каждый gerber-файл в CST и экспортируете его в формат DXF. У Вас должно получиться по одному DXF файлу на каждый слой топологии.
Теперь остается только импортировать полученные файлы в AWR.
Желаю удачи!
Venturer84
сообщение Jun 12 2016, 03:17
Сообщение #1339
Пользователь №: 90 540
QUOTE (trablik @ Jun 11 2016, 14:41) *
Вариант 1
Желаю удачи!
http://www.awrcorp.com/products/awr-connec...r-connected-odb
el coronel
сообщение Jul 14 2016, 16:01
Сообщение #1340
Пользователь №: 68 608
Вопрос не совсем по теме ВЧ и СВЧ, но всё же.
А пробовал ли кто-нибудь моделировать УЗЧ в AWR? Есть ли какие-нибудь особенности? И имеет ли вообще смысл? Захотел сделать любительский УЗЧ, нашёл модели транзисторов, получил все ВАХи, рассчитал режимы.... Вроде работает.
Сообщение отредактировал el coronel - Jul 14 2016, 16:05
saab
сообщение Jul 14 2016, 17:31
Сообщение #1341
Пользователь №: 81 284
там в примерах есть операционник
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Jul 18 2016, 17:34
Сообщение #1342
Всем привет, я тут уже задавал раньше вопрос, как перенести топологию из altium в awr, тогда мне посоветовали другую прогу, которую мне ставить тогда лень и adb++, который я вообще не понял, как достать, прикрутить и что это такое. Надстройка над awr? Где взять, как ставить? ХЗ в общем.
Но я тут недавно увидел, что топологию можно выплёвывать из altium в dxf. Думал это мой шанс, но наткнулся на трудность: какие бы настройки экспорта я не вводил (перепробовал много комбинаций, но не все разумеется), топология в виде простых дорожек, экспортированная из альтиума, импортируется в awr в виде dxf библиотеки и там дорожки, превращаются в линии нулевой толщины. На всякий случай в автокаде проверил, он видит такие дорожки, какие я нарисовал в альтиуме, а вот для awr это по чему то линии.
Для понятности прилагаю скрины того, как дорожки выглядят в альтиуме и что с ними делает awr.
serega_sh____
сообщение Jul 18 2016, 18:39
Сообщение #1343
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А что обрисовать полигонами контуры использовав кнопку ctrl. чем не подходит?
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Jul 18 2016, 18:57
Сообщение #1344
тем, что топологии у меня дофига и обрисовывать её устанут пальцы. Если бы всё было так просто, я бы давно это сделал. + даже в случае простых схем это всё равно костыль получается. Надо всё же выработать методику на будущее как быстро и качественно делать перенос альтиум-авр.
Сообщение отредактировал Prizrak_Kommunizma - Jul 18 2016, 18:58
serega_sh____
сообщение Jul 18 2016, 19:03
Сообщение #1345
Из: с Урала
а мощностей вычислительных хватит? Меня как то пугает фраза "устанут пальцы". Вы что хотите просчитать?
Так то при проверке топологии у меня 15 минут извращения с полигонами и неделю машиноанализов получается.
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Jul 18 2016, 19:15
Сообщение #1346
Ядерный реактор железного человека)), не будем углубляться в частные случаи и отклоняться от темы, считайте, военная тайна.
Трудоёмко это всё, много моментов надо учесть. Хотелось бы посмотреть как сильно влияют на схему всякие закругления дорожки при повороте вместо простого угла под 45, как сильно портят картину ноги элементов, стоящие слишком близко друг к другу для данной свч схемы и т.д. Есть ещё куча моментов, которые в альтиуме рисуются в лёт, а в авр довольно долго.
На счёт времени анализа моделировать я могу и отдельные части топологии, а потом склеивать их воедино через схемный редактор, проблема именно в том как максимально чётко перенести топологию из альтиума в авр.
evgdmi
сообщение Jul 19 2016, 13:57
Сообщение #1347
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
А Вы не могли бы выложить здесь свой dxf?
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Jul 19 2016, 18:55
Сообщение #1348
Да не вопрос. Для этого достаточно нарисовать любую загогулину в альтиуме и экспортировать в dxf. Для примера я сделал это и приложил файл к письму.
Теперь новое: установил ради интереса последнюю версию awr, импортировал в неё, получилось куда лучше. В линию дорожки теперь не схлопывает. Осталось только сделать что бы кружки нужного диаметра рисовала в местах соединения дорожек. Как и раньше, прикладываю скрины альтиума и того, как это видит awr.
Для тех, кто хочет сам попробовать, но ленится, даже pcb из альтиума загружу)).
serges
сообщение Jul 20 2016, 05:41
Сообщение #1349
Пользователь №: 17 175
Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Jul 19 2016, 21:55) *
Возможно, при экспорте в dxf стоит галочка на primitive, т.е Ваша ломаная делится на запчасти
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 24 2016, 17:38
Причина редактирования: излишнее цитирование
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Jul 20 2016, 14:44
Сообщение #1350
Нет, там есть такая галочка, но она относится только к экспорту компонентов, а у меня пока только топология. Да и в любом случае я уже ставил ее и так и так, безрезультатно.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.02393 секунд с 7
