3 страниц V   1 2 3 >
> Реализация нерекурсивного фильтра CIC
_Anatoliy
сообщение Jul 18 2016, 06:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,есть несколько вопросов по фильтрам описанным в книге Лайонса в главе 13.24.1 Нерекурсивные АГФ.
Там предлагается строить фильтр по следующей структуре(см.рисунок)
Но если построить АЧХ фильтра первого каскада для М = 5 то получим следующую картинку. Имхо,фильтр с такой АЧХ вообще нельзя использовать в качестве децимирующего wacko.gif
Подскажите кто в курсе в чём здесь секрет.
ViKo
сообщение Jul 18 2016, 08:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так у всех ИГФ такая АЧХ. Там же Лайонс предлагает дополнять корректирующим фильтром, в конце раздела. Я в Матлабе тоже потыкался, ничего хорошего не получил.
Если вы децимируете, значит, вам нужна ограниченная полоса. Там, где спад еще небольшой.
_Anatoliy
сообщение Jul 18 2016, 08:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хорошо,давайте посмотрим что получается. На рисунке по оси частот число 0,5 это есть частота Найквиста после децимации. Т.е. если на входе фильтра будет присутствовать сигнал на частоте 0,6 то на выходе фильтра получим образ на частоте 0,4 (или 0,8 Найквиста после децимации) причём с подавлением всего -20дБ! Это очень плохо.
А при рекурсивной реализации ведь никто не заставляет использовать первый порядок,а например 5-й, тогда образ будет задавлен на 60дБ,но коэффициент усиления будет офигенный. А у нерекурсивного на мой взгляд можно нормировать сигнал между каскадами,тогда не будет большого коэффициента усиления.
Вот я и ищу разумный компромисс, пока не очень получается.
ViKo
сообщение Jul 18 2016, 08:53
Матлаб показывает диапазон только до половины частоты дискретизации.
Я не вижу разницы между рекурсивным и нерекурсивным фильтром. Я и не помню нерекурсивного в книге. "Цифровая обработка сигналов"?
_Anatoliy
сообщение Jul 18 2016, 09:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Значит Вы ничего не поняли про -20дБ.
Ясно.
ViKo
сообщение Jul 18 2016, 09:11
По-моему, мы уже говорили. Сначала задавите полосу, потом децимируйте.
_Anatoliy
сообщение Jul 18 2016, 09:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Наш разговор немного напоминает разговор слепого с глухим. Если не можете ответить на поставленный вопрос то я немного озвучу задачу. Мне нужно продецимировать сигнал полосой 50МГц в 16 раз из 1200 MSPS в 75 MSPS. АЧХ CIC фильтра пятого порядка на картинке. Видно офигенное подавление боковых лепестков что хорошо, но так же видно и коэффициент передачи 150дБ! Неслабенький такой. Второй минус - неравномерность АЧХ в полосе около 50дБ. Только не говорите мне что эту неравномерность можно легко скомпенсировать дополнительным фильтром. Думаю сначала децимировать на 8 (тогда неравномерность будет всего 10 дБ,решаемо), а потом поставить ещё один дециматор на 2 на half-band фильтре. Но и в этом случае коэффициент усиления остаётся очень большим. Вот и ищу компромиссы...
bogaev_roman
сообщение Jul 18 2016, 09:48
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2016, 12:33) *
Видно офигенное подавление боковых лепестков, но так же видно и коэффициент передачи 150дБ!
Я много моделировал CIC в симулинке, правда децимация степень двойки, так же как и другие параметры и это усиление компенсируется банальным отбрасыванием младших разрядов. Главная проблема действительно в создании компенсирующего фильтра с обратной sinc характеристикой, поэтому на практике (в литературе встречал много раз) этим фильтром децимируют до новой частоты дискретизации большей не менее 8 раз полосы сигнала. Остальное режут обычным ФНЧ. Задача CIC не полностью отфильтровать сигнал, а свернуть исходную полосу таким образом, чтобы полоса сигнала попала в нули функции, не исказив исходный сигнал. Ну а вообще этот процесс лучше всего описан не у Лайонса, а на dsplib.
des00
сообщение Jul 18 2016, 09:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1200 это 4 фазы по 300МГц?
_Anatoliy
сообщение Jul 18 2016, 10:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё правильно, но вот насчёт
не уверен. Если звено состоит из интегратор-ГФ-дециматор то на выходе отбросить разряды не проблема. А если интегратор-дециматор-ГФ то не уверен. Помнится,где-то читал что так делать нельзя.
thermit
сообщение Jul 18 2016, 10:03
Пользователь №: 51 730
1. Преобразование частоты дискретизации при помощи cic должно содержать минимум 2 стадии.
стадия один - сам cic. После него децимация не до целевой, а до минимум - удвоенной.
стадия два - корректирующий ких фнч с прореживанием до целевой.
2. В вашем случае нужен cic с прореживанием на 8 и ких с прореживанием на 2.
3. Картинки ваши - лажа. Ибо соответствуют фильтру аж 32-го (???) порядка.
des00
сообщение Jul 18 2016, 10:08
Вечный ламер
Из: Томск
+1. Где то ошибка в порядке. Если у вас 4 фазы по 300МГц, то :
1. Делаете фильтр скользящего среднего '{1,1,1,1} - простые сумматоры.
2. Ставите 6 звеньев подряд. В итоге имеете полосу по -3дб ~57.587МГц, затухание на границе полосы задерживания зеркала ~-101 дб.
3. Децимируете на 4. Переходите на 300МГц.
4. Фильтруете обычным FIR/bireciprocal IIR/half-band FIR
5. Децимируете на 4.
Если берете FIR, то операцию 4, можно делать с учетом операции 5. Будет небольшая экономия.
ЗЫ. Количество звеньев можно уменьшить
UPD. Ошибся чуток -101 будет для децимации на 2. Если считать на полосу 50МГц и децимацию на 4, то будет так :
Затухание на полосе 50МГц = -2.287дб, наименьшее затухание в полосе задерживания - 67.83дб. Но это лечится либо добиванием еще одного звена, либо заменой одного звена(пары звеньев) на фильтр {1,1,1} (тогда результат будет -2.1дб и -73.2дб соответственно)
ЗЗЫ.
полоса 50МГц на 75MSPS? Она комплексная? Тогда верхняя частота в каждом канале будет 25, а не 50. Еще меньше влияние фильтра.
_Anatoliy
сообщение Jul 19 2016, 10:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ Jul 18 2016, 13:08) *
Наконец сеть появилась.
Денис, спасибо! Это решение лучшее из всех рассмотренных мной. А как посмотреть АЧХ 6 звеньев подряд?
des00
сообщение Jul 19 2016, 10:33
Вечный ламер
Из: Томск
я делаю так (это маткад, он нагляднее).
_Anatoliy
сообщение Jul 19 2016, 10:37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спорить не буду ибо считаю Вас одним из самых компетентных посетителей конференции.На картинке изображено три секции CIC - значит фильтр третьего порядка. Я в своём фильтре задаю 5 секций, поэтому и думал что работаю с фильтром пятого порядка. Как из параметров R,M,N получить номер порядка?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
