3 страниц V  < 1 2 3
soldat_shveyk
сообщение Jul 20 2016, 09:32
Сообщение #31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Скажите, а как правильно посмотреть суммарную АЧХ такой цепочки : fir1-децимация-fir2?
Анатолий, здесь все очень просто.
АЧХ децимируюещй системы (DDC в наших случаях) мы смотрим на частоте дискретизации АЦП.
С первым фильтром fir1 все понятно, он работает до децимации на 2.
Чтобы привести частоте дискретизации АЦП АЧХ второго фильтра fir2, который стоит после децимации на 2, мы должны его импульсную характристику h2 интероплировать на 2.
После этого берем свертку от h1 и интерполированной h2, и затем АЧХ от результата свертки.
Общее правило такое, если перед каким-то фильтром есть децимация на N, то для приведения его к частоте дискретизации АЦП, надо его импульсную характеристику интерполировать на N.
И так с каждым каскадом DDC. Потом свертка всех интероплированных результатов.
h1 = [-1 4 10 4 -1] ./ 16;
h2 = [0.00142192172987358 -0.00222268508122243 -0.0137433922997260 -0.0322604508637608 -0.0458124362883413 -0.0346645776223707 0.0163109682969986 0.102976693990851 0.197188326792324 0.258848499145519 0.258848499145519 0.197188326792324 0.102976693990851 0.0163109682969986 -0.0346645776223707 -0.0458124362883413 -0.0322604508637608 -0.0137433922997260 -0.00222268508122243 0.00142192172987358];
h_stage1 = conv(h1, h1); % Каскад 1 (без децимации
h_stage2 = h2;
h_stage2 = upsample(h_stage2, 2); % С учетом децимации на 2.
% Результирующая импульсная характеристика.
h_ddc = conv(h_stage1, h_stage2);
fvtool(h_ddc);
_Anatoliy
сообщение Jul 20 2016, 10:03
Сообщение #32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(soldat_shveyk @ Jul 20 2016, 12:32) *
Большое спасибо за квалифицированный ответ! А я пытался наоборот - децимировать h1 и естественно ничего не получалось. Поехал дальше.
p.s.
А вот эта строчка зачем?
Зачем сворачивать самого с собой?
thermit
сообщение Jul 20 2016, 10:06
Сообщение #33
Пользователь №: 51 730
Цитата(_Anatoliy @ Jul 20 2016, 10:53) *
Потихоньку двигаюсь дальше. Скажите, а как правильно посмотреть суммарную АЧХ такой цепочки : fir1-децимация-fir2? Допустим в качестве fir1 выступает фильтр с h1=conv(conv(conv(conv(p,p),p),p),p);
Сигнал с его выхода децимирую на 8 и подаю на второй фильтр с ИХ h2.
h=conv(h1,8*upsample(h2,8));
дальше freqz
_Anatoliy
сообщение Jul 20 2016, 10:12
Сообщение #34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
дальше freqz
Вот это ответ! Проще не бывает. Спасибо!
soldat_shveyk
сообщение Jul 20 2016, 11:41
Сообщение #35
Из: С-Петербург
В моем примере стояло два фильтра h1 перед децимацией на 2, забыл это упомянуть.
Децимировать h надо если перед фильтром есть интеропляция, например когда делаете DUC.
_Anatoliy
сообщение Jul 20 2016, 12:16
Сообщение #36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Я понял свою ошибку.
_Anatoliy
сообщение Jul 21 2016, 06:45
Сообщение #37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот такая сквозная АЧХ моего DDC получилась. Спасибо всем участникам обсуждения!
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
879 x 819 (59.11 килобайт)
Кнкн
сообщение Jul 21 2016, 12:48
Сообщение #38
Пользователь №: 71
дальше freqz
Скажите,пожалуйста, можно ли это сделать в частотной области?
thermit
сообщение Jul 21 2016, 12:54
Сообщение #39
Можно.
honeycomb0
сообщение Sep 5 2016, 13:28
Сообщение #40
Пользователь №: 82 671
Вот что-то читаю и никак не могу понять...
Цитата(_Anatoliy @ Jul 18 2016, 10:33) *
Мне нужно продецимировать сигнал полосой 50МГц в 16 раз из 1200 MSPS в 75 MSPS.
Полосу сигнала в 50МГц при частоте дискретизации 75МSPS??? Где-то ошибка? wacko.gif
Цитата(thermit @ Jul 19 2016, 13:08) *
порядок определяется количеством нулей передаточной функции.
Тут имелось ввиду "задержка" а не порядок? Порядок фильтра обеспечивает подавление лепестков, насколько я это понимаю (http://www.dsplib.ru/content/cic/cic.html). Т.е. кол-во нулей при разных порядках фильтра остается тем же, отличается только амплитуды "лепестков" в АЧХ. Разве не так?
honeycomb0
сообщение Sep 5 2016, 14:48
Сообщение #41
Первый вопрос снят... Наверняка имелось ввиду полоса с центром на 0Гц. rolleyes.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
